jcxz 184 28 сентября, 2023 Опубликовано 28 сентября, 2023 · Жалоба Похоже что хитрые китайса не остановились на своих достижениях по выпеканию фейковых SD-карт и USB-флешек поддельного размера. В которых объём, декларируемый в CSD карты, не соответствует её реальному объёму. Реальным объём значительно меньше. Намедни знакомые коллеги в РФ наткнулись на AT45DB161E (по маркировке на корпусе), которые командой "JEDEC ID" и битами "DENSITY" в регистре статуса, говорят об объёме 4096 страниц, а в реале имеют всего 2048 страниц! Т.е. - на лицо явная преднамеренная подделка. Кто-нить ещё сталкивался с таким? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 28 сентября, 2023 Опубликовано 28 сентября, 2023 · Жалоба Сталкивался с немного с другим: были закуплены AT45DB161E у которых размер страницы был не штатные 528, а 512. При этом они на вид были новые (не паяные), но маркировка у них была явно не как у оригиналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 28 сентября, 2023 Опубликовано 28 сентября, 2023 · Жалоба 20 минут назад, makc сказал: Сталкивался с немного с другим: были закуплены AT45DB161E у которых размер страницы был не штатные 528, а 512. При этом они на вид были новые (не паяные), но маркировка у них была явно не как у оригиналов. Так по новому мануалу размер страницы и не обязан быть 528 изначально. Прямо на 1-й странице даташита сказано: ПО должно быть готово к этому. К тому же (в отличие от предыдущих AT45DB161B) размер страницы в 161E можно менять и туда и обратно. В 161B (если не изменяет склероз) можно было только однократно изменить 528->512. Так что здесь неверный размер страницы не страшен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 28 сентября, 2023 Опубликовано 28 сентября, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, jcxz сказал: Так по новому мануалу размер страницы и не обязан быть 528 изначально. Новый - это какой? Я смотрю DS-AT45DB161E-8782 1/27/23 Rev. P Вообще размер страницы (по-умолчанию) обязан быть 528: Если не указано обратное (2B). Об этом же написано в даташите в разделе 12: Цитата Devices are initially shipped from Renesas Electronics with the buffer and page sizes set to 528 bytes. Devices can be ordered from Renesas Electronics pre-configured for the “power of 2” binary size of 512 bytes. For details, see “Ordering Information” on page 68. 1 час назад, jcxz сказал: К тому же (в отличие от предыдущих AT45DB161B) размер страницы в 161E можно менять и туда и обратно. В 161B (если не изменяет склероз) можно было только однократно изменить 528->512. Так что здесь неверный размер страницы не страшен. У тех больных, которые попали тогда ко мне на стол, это не работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 28 сентября, 2023 Опубликовано 28 сентября, 2023 · Жалоба 40 минут назад, makc сказал: Новый - это какой? Я смотрю DS-AT45DB161E-8782 1/27/23 Rev. P У меня немного иной: Atmel AT45DB161E [DATASHEET] 8782C–DFLASH–7/12 40 минут назад, makc сказал: Вообще размер страницы (по-умолчанию) обязан быть 528: Если не указано обратное (2B). В моём немного не так: 40 минут назад, makc сказал: У тех больных, которые попали тогда ко мне на стол, это не работало. Хм.... в моём даташите сказано: Цитата Some applications, however, may not want to take advantage of this extra memory and instead architect their software to operate on a “power of 2” binary, logical addressing scheme. To allow this, the DataFlash can be configured so that the buffer and page sizes are 512 bytes instead of the standard 528 bytes. In addition, the configuration of the buffer and page sizes is reversible and can be changed from 528 bytes to 512 bytes or from 512 bytes to 528 bytes. The configured setting is stored in an internal nonvolatile register so that the buffer and page size configuration is not affected by power cycles. The nonvolatile register has a limit of 10,000 erase/program cycles; therefore, care should be taken to not switch between the size options more than 10,000 times. Devices are initially shipped from Atmel with the buffer and page sizes set to 528 bytes. Devices can be ordered from Atmel pre-configured for the “power of 2” binary size of 512 bytes. For details, see Section 27., Ordering Information on page 63. To configure the device for “power of 2” binary page size (512 bytes), a 4-byte opcode sequence of 3Dh, 2Ah, 80h, and A6h must be clocked into the device. After the last bit of the opcode sequence has been clocked in, the CS pin must be deasserted to initiate the internally self-timed configuration process and nonvolatile register program cycle. The programming of the nonvolatile register should take place in a time of t EP , during which time the RDY/BUSY bit in the Status Register will indicate that the device is busy. The device does not need to be power cycled after the completion of the configuration process and register program cycle in order for the buffer and page size to be configured to 512 bytes. To configure the device for standard DataFlash page size (528 bytes), a 4-byte opcode sequence of 3Dh, 2Ah, 80h, and A7h must be clocked into the device. Пока проверить возможности нет. Но при возможности надо будет проверить (можно ли менять туда-сюда). PS: Хотя размер буфера не имеет никакого отношения к фейковости флешки (из топика).... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 28 сентября, 2023 Опубликовано 28 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, jcxz сказал: У меня немного иной: Atmel AT45DB161E [DATASHEET] 8782C–DFLASH–7/12 Это старый даташит, за это время Atmel продал их Adesto, которое в итоге было продано Renesas. 1 час назад, jcxz сказал: Хм.... в моём даташите сказано: Всё верно, в моём это тоже сказано. Но описанные последовательности команд не приводили к переключению размера страницы. Т.е. это был явно контрафакт. 1 час назад, jcxz сказал: PS: Хотя размер буфера не имеет никакого отношения к фейковости флешки (из топика).... Размер буфера оказался ещё одним симптомом "кривости" попавших ко мне микросхем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 28 сентября, 2023 Опубликовано 28 сентября, 2023 · Жалоба 42 минуты назад, makc сказал: Всё верно, в моём это тоже сказано. Но описанные последовательности команд не приводили к переключению размера страницы. Т.е. это был явно контрафакт. Ну хоть ваш контрафакт пекли не такие наглые и жадные китайцы. Хоть с объёмом не обманули. А размер страниц - не так страшно. Давно уже принял для себя как правило - использовать только страницы 2^n. Так как и в более травоядные времена могли прислать чипы с уже переключенным размером. Который тогда даже и по даташиту обратно не переключался... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 28 сентября, 2023 Опубликовано 28 сентября, 2023 · Жалоба 9 минут назад, jcxz сказал: Ну хоть ваш контрафакт пекли не такие наглые и жадные китайцы. Хоть с объёмом не обманули. А размер страниц - не так страшно. Давно уже принял для себя как правило - использовать только страницы 2^n. Так как и в более травоядные времена могли прислать чипы с уже переключенным размером. Который тогда даже и по даташиту обратно не переключался... Мне такой вариант был крайне неудобен, т.к. в лишних 16 байтах было очень удобно хранить служебную информацию для своей кастомной log-structured файловой системы, которая жила в этом флеше и имела сектора по 512 байт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба Выяснилось, что проблема была в драйвере. Флешки нормальные. Китайцы не при чём. Прошу прощения за лишнее беспокойство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба 5 часов назад, jcxz сказал: Выяснилось, что проблема была в драйвере. Флешки нормальные. Китайцы не при чём. Но для порядку пусть тоже особо не расслабляются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
