DSGhost 0 26 сентября, 2023 Опубликовано 26 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба Здравствуйте коллеги. Есть в пользовании Rigol DS2202A, разлоченный до DS2302A. Понадобилось рассмотреть фронт сигнала прямоугольной формы частотой 1 МГц: ФОТО1 И все бы ничего, но при включении второго канала появляется вот такая размазня: <a href="http://ixbt.photo/?id=photo:1612614">ФОТО2<br><img src="http://ixbt.photo/photo/98559/11602ojlSO7FjHd/1612614.jpg"></a> Кто-нибудь встречал упоминание о подобных "багах" на просторах интернета? Или у кого в пользовании Ригол этой же серии, был бы благодарен проведению подобного эксперимента. P.S. Вот тооолько мне какое-нибудь китайское измерительное изделие начинает нравиться и тут, бац, удар откуда и не ждали. Что-то у меня трудности с прикладыванием фото. Вот правильные фото. Изменено 26 сентября, 2023 пользователем DSGhost Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 26 сентября, 2023 Опубликовано 26 сентября, 2023 · Жалоба Похоже на проблему настроек отображения. См. руководство: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 27 сентября, 2023 Опубликовано 27 сентября, 2023 · Жалоба При двух каналах падает частота дискретизации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 27 сентября, 2023 Опубликовано 27 сентября, 2023 · Жалоба Скорее всего, это про подключение земли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 27 сентября, 2023 Опубликовано 27 сентября, 2023 · Жалоба 14 hours ago, DSGhost said: при включении второго канала появляется вот такая размазня: Rigol DS2202A - никаких видимых изменений осциллограмм при добавлении второго канала, при просмотре сигнала 10МГц 1.8В на развёртке 2нС на деление. Частота АЦП конечно при этом падает с 2 до 1 Sa/s Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 27 сентября, 2023 Опубликовано 27 сентября, 2023 · Жалоба 18 hours ago, DSGhost said: И все бы ничего, но при включении второго канала появляется вот такая размазня: Скорее всего это из за снижения частоты оцифровки и возникающей из за этого неоднозначности при интерполяции на отображении Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSGhost 0 27 сентября, 2023 Опубликовано 27 сентября, 2023 · Жалоба Спасибо за выдержки из руководства, но этот способ мало повлиял на имеющийся дефект. Просто менялась яркость паразитной составляющей. Значимый эффект получился в результате отключения векторного режима отображения сигнала, и о чудо, сигнал в двухканальном режиме пришел в норму. Зато в одноканальном варианте артефакты появились на фронте сигнала. 10 часов назад, MegaVolt сказал: При двух каналах падает частота дискретизации? Конечно. С 2 ГС\сек до 1 ГС\сек 9 часов назад, Vasily_ сказал: Скорее всего, это про подключение земли. Разовьёте мысль? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 27 сентября, 2023 Опубликовано 27 сентября, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, DSGhost сказал: Разовьёте мысль? Длинная земля от щупа с крокодилом всегда вносит много помех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSGhost 0 27 сентября, 2023 Опубликовано 27 сентября, 2023 · Жалоба 9 часов назад, _4afc_ сказал: Rigol DS2202A - никаких видимых изменений осциллограмм при добавлении второго канала, при просмотре сигнала 10МГц 1.8В на развёртке 2нС на деление. Частота АЦП конечно при этом падает с 2 до 1 Sa/s Вот это интересно. А при этом сигнале какой приблизительно длительности фронт получается? 1 минуту назад, Vasily_ сказал: Длинная земля от щупа с крокодилом всегда вносит много помех. Источник сигнала к скопу подключен коротким отрезком 50 Омного коаксиального кабеля. 4 часа назад, RobFPGA сказал: Скорее всего это из за снижения частоты оцифровки и возникающей из за этого неоднозначности при интерполяции на отображении В двухканальном режиме исправить ситуацию удалось благодаря отключению векторного режима отображения, зато появились сюрпризы в одноканальном режиме (мой пост чуть выше) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 28 сентября, 2023 Опубликовано 28 сентября, 2023 · Жалоба 14 hours ago, DSGhost said: А при этом сигнале какой приблизительно длительности фронт получается подключено к щупу 10х через провода длиной 20см Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 28 сентября, 2023 Опубликовано 28 сентября, 2023 · Жалоба 2 hours ago, _4afc_ said: подключено к щупу 10х через провода длиной 20см У вас фронт пологий получается, потому артефакты интерполяции из за снижения частоты оцифровки не столь заметны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
