Альтернатива Резониту
Добрый день, коллеги.
Резонит сейчас отписался, что приостановил приём заказов на монтаж печатных плат в связи с переездом на новую производственную площадку.
В связи с этим возникла необходимость в поиске альтернативных вариантов по монтажу печатных плат.
Какие компании можете посоветовать?
Платы у нас средней сложности: 1-2 BGA и обвязка 0402/0603.
Комплектация давальческая с запасом 10-15%.
6 minutes ago, Arlleex said:
mplata?
Требуют комплектацию только в виде целых катушек.
У нас часть комплектации это обрезки. Иногда большие, иногда всего 5 см 😞
Добрый вечерю. У нас есть удлинители, но это удорожает подготовку к производству.
Если на манипулятор, то без разницы вообще. Главное на пассив запас иметь технологический.
Запас есть. 10-15% на пассив, 1-3 шт. на микросхемы, дорогие микросхемы (ПЛИС, матрицы) без запаса.
VIA под QFN делать залитыми или без разницы?
По запасу отлично!
По Via - если нет необходимости охлаждать qfn или нет необходимости в обеспечении минимального сопротивления via (например большие токи между сторонами платы), то технологичнее закрывать via маской - мы тем самым снижаем вероятность возникновения проблем (как правило это КЗ). Но если в документации на qfn четко прописана структура посадочного места с открытыми via - нужно их открывать. Но только там где это требуется, а не на всей плате.
Часто в специзделиях via умышленно делают большого диаметра и не закрывают маской, чтобы туда попало финишное покрытие (получается дополнительный проводящий слой, что повышает надежность соединения и снижает его сопротивление), то это отдельная история.
1 hour ago, mplata said:
По запасу отлично!
Спасибо за развернутый ответ 🙂
