Dobermann 1 25 сентября, 2023 Опубликовано 25 сентября, 2023 · Жалоба Всем привет, разработали мат модель резонансного компрессора на 10гиг, перешли к вопросу практической реализации. Возник вопрос источника питания для газоразрядной трубки (СВЧ ключ). Зазор в промежутке 10мм по ширине волновода, следовательно для обычного воздуха внутри требуется 30+кВ напряжения для пробоя. Кто то самостоятельно реализовал такие источники питания? Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 25 сентября, 2023 Опубликовано 25 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Dobermann сказал: Зазор в промежутке 10мм по ширине волновода, следовательно для обычного воздуха внутри требуется 30+кВ напряжения для пробоя В ламповых телевизорах был преобразователь-умножитель на 27кВ. Какой ток требуется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 25 сентября, 2023 Опубликовано 25 сентября, 2023 · Жалоба 2 hours ago, Dobermann said: Зазор в промежутке 10мм по ширине волновода, следовательно для обычного воздуха внутри требуется 30+кВ напряжения для пробоя. Ну допустим. Зависит от частоты, влажности, давления. А в чем вопрос, хочется дальше напряжение повышать? Или выяснить где будет прошивать конструкцию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 25 сентября, 2023 Опубликовано 25 сентября, 2023 · Жалоба Дальнейший вопрос в форме и длительности импульса на разряднике, он должен быть менее 1нс, и вот вопрос, а какое тогда надо напряжение, что бы за 1нс получился разряд между двумя электродами. частота около 800Гц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 25 сентября, 2023 Опубликовано 25 сентября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Dobermann сказал: Дальнейший вопрос в форме и длительности импульса на разряднике, он должен быть менее 1нс, и вот вопрос, а какое тогда надо напряжение, что бы за 1нс получился разряд между двумя электродами. SOS-диоды подойдут http://www.iep.uran.ru/russian/lit/diod.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 14 27 сентября, 2023 Опубликовано 27 сентября, 2023 · Жалоба On 9/25/2023 at 8:57 PM, Dobermann said: Дальнейший вопрос в форме и длительности импульса на разряднике, он должен быть менее 1нс, и вот вопрос, а какое тогда надо напряжение, что бы за 1нс получился разряд между двумя электродами. Если смотреть сфероконически - надо разрядить емкости с 30 кВ до 0 за 1 нс.. эти емкости конструктивные, "отяжеленные" высоковольтной изоляцией. Это не выглядит реальным.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 27 сентября, 2023 Опубликовано 27 сентября, 2023 · Жалоба В 25.09.2023 в 19:57, Dobermann сказал: он должен быть менее 1нс, Весь импульс? Подсчитайте параметры формирующей цепи на такую длину импульса. Это будет что то типа хеликальной замедляющей системы клистрона. И это только электрический импульс, он погаснет когда формирующаф цепь разрядится, но ионизация газа в разряднике еще долго сохранится, даже если разрядник дейтериевый будет это сотни наносекунд. Второй вопрос- джиттер ( нестабильность поджига) при таком коротком импулсе. Реально поджигать разрядник с субноносекундным джиттером получалось только используя лазерный поджиг от твердотельного импульсного лазера с модуляцией добротности резонатора. Это уже не маленькая система получается. Гуглите laser Triggered Spark Gaps потому что вся отечественная литература под грифом идет по этой теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 27 сентября, 2023 Опубликовано 27 сентября, 2023 · Жалоба Сейчас уточняем параметры импульса, по идее прям космоса там быть не должно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 2 октября, 2023 Опубликовано 2 октября, 2023 · Жалоба В 25.09.2023 в 18:50, Dobermann сказал: . Кто то самостоятельно реализовал такие источники питания? Заранее спасибо. Производство высоковольтных источников питания и электрометрических усилителей Инновационная компания "Мантигора" специализируется на разработке и производстве широкой номенклатуры стабилизированных высоковольтных источников питания в настольном и во встраиваемом исполнениях с выходным напряжением от 500В до 30кВ и мощностью до 60 Вт. Также в предлагаемой линейке присутствует высоковольтный DC-DC преобразователь, который пригоден для встраивания в технологические или научные установки. Представленные в каталоге продукции высоковольтные источники питания имеют технические характеристики (такие как габариты, пульсации, выходной диапазон и т.д.), конкурирующие с мировыми лидерами при несопоставимо более низкой цене. Другим направлением развития является разработка и производство электрометрических усилителей с широким диапазоном коэффициентов усиления и с чувствительностью до 1фА. Так же выпускается электрометрический усилитель, предназначенный для усиления заряда и с чувствительностью до 50 фКл. http://mantigora.ru/ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
