СВЧ резонансный компрессор
Всем привет, разработали мат модель резонансного компрессора на 10гиг, перешли к вопросу практической реализации. Возник вопрос источника питания для газоразрядной трубки (СВЧ ключ). Зазор в промежутке 10мм по ширине волновода, следовательно для обычного воздуха внутри требуется 30+кВ напряжения для пробоя. Кто то самостоятельно реализовал такие источники питания? Заранее спасибо.
1 час назад, Dobermann сказал:
В ламповых телевизорах был преобразователь-умножитель на 27кВ. Какой ток требуется?
Ну допустим. Зависит от частоты, влажности, давления. А в чем вопрос, хочется дальше напряжение повышать? Или выяснить где будет прошивать конструкцию?
Дальнейший вопрос в форме и длительности импульса на разряднике, он должен быть менее 1нс, и вот вопрос, а какое тогда надо напряжение, что бы за 1нс получился разряд между двумя электродами.
частота около 800Гц
2 часа назад, Dobermann сказал:
SOS-диоды подойдут  http://www.iep.uran.ru/russian/lit/diod.html
Если смотреть сфероконически - надо разрядить емкости с 30 кВ до 0 за 1 нс.. эти емкости конструктивные, "отяжеленные" высоковольтной изоляцией.
Это не выглядит реальным..
В 25.09.2023 в 19:57, Dobermann сказал:
Весь импульс? Подсчитайте параметры формирующей цепи на такую длину импульса. Это будет что то типа хеликальной замедляющей системы клистрона. И это только электрический импульс, он погаснет когда формирующаф цепь разрядится, но ионизация газа в разряднике еще долго сохранится, даже если разрядник дейтериевый будет это сотни наносекунд.
Второй вопрос- джиттер ( нестабильность поджига) при таком коротком импулсе. Реально поджигать разрядник с субноносекундным джиттером получалось только используя лазерный поджиг от твердотельного импульсного лазера с модуляцией добротности резонатора. Это уже не маленькая система получается. Гуглите laser Triggered Spark Gaps потому что вся отечественная литература под грифом идет по этой теме.
В 25.09.2023 в 18:50, Dobermann сказал:
Производство высоковольтных источников питания и электрометрических усилителей
Инновационная компания "Мантигора" специализируется на разработке и производстве широкой номенклатуры стабилизированных высоковольтных источников питания в настольном и во встраиваемом исполнениях с выходным напряжением от 500В до 30кВ и мощностью до 60 Вт. Также в предлагаемой линейке присутствует высоковольтный DC-DC преобразователь, который пригоден для встраивания в технологические или научные установки. Представленные в каталоге продукции высоковольтные источники питания имеют технические характеристики (такие как габариты, пульсации, выходной диапазон и т.д.), конкурирующие с мировыми лидерами при несопоставимо более низкой цене.
Другим направлением развития является разработка и производство электрометрических усилителей с широким диапазоном коэффициентов усиления и с чувствительностью до 1фА. Так же выпускается электрометрический усилитель, предназначенный для усиления заряда и с чувствительностью до 50 фКл.
http://mantigora.ru/
