1891ВМ12Я 0 21 сентября, 2023 Опубликовано 21 сентября, 2023 · Жалоба Пытаюсь приклеить DDR2 к Cyclone 4. Память выбрана "MT47H64M16 – 8 Meg x 16 x 8 banks". Ключевое 8 banks. Создал кастомный компонент, указал ему 8 банков, а контроллер говорит "не могу 8, только 2 или 4". Решил проверить, а что скажет контроллер DDR2 например в Xilinx Artix 7. Он позволяет выбрать в точности MT47H64M16, но внизу есть указание что 4 банка можно выбрать, но будет чуть медленнее. Но это не просто банки, а bank machines, это что то возможно иное. Вопрос: если Cyclone 4 контроллер памяти может только 4 банка для DDR2, то значит ли это что память с 8 банками я использовать не могу? А может могу, с некоторыми потерями, например половина емкости, половина скорости, но работать будет? Или шансов нет? Мне казалось любую DDR2 почти можно применить на некоей максимальной частоте для данного контроллера памяти, уж 16 бит шину оно может. А тут вылезли банки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 22 сентября, 2023 Опубликовано 22 сентября, 2023 · Жалоба Работать будет, но, разумеется, половину емкости потеряете. ECC используется в системе памяти? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 23 сентября, 2023 Опубликовано 23 сентября, 2023 · Жалоба ИМХО, bank machines != ram bank, это фича что бы реализовать SDRAM command out-of-ordrer execution. А именно запаралеллить работу команд открытия и закрытия банка. Больше 4-х не имеет смысла. 3 оптимально, 2 гораздо лучше чем один) А памяти у вас как было, так и останется, потому что отображение BA[] на биты адреса не меняется) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 23 сентября, 2023 Опубликовано 23 сентября, 2023 · Жалоба 10 hours ago, des00 said: А памяти у вас как было, так и останется, потому что отображение BA[] на биты адреса не меняется) Речь лишь про Xilinx 7-series? MT47H64M16 – 8 Meg x 16 x 8 banks, и раз ram banks поддерживается только 4 для Altera Cyclone, то как мне выше подсказали, половины емкости я лишаюсь, но работать будет? В принципе, это устроит, объем брали с запасом, это лишь прототип-макет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 25 сентября, 2023 Опубликовано 25 сентября, 2023 · Жалоба On 9/24/2023 at 1:11 AM, 1891ВМ12Я said: Речь лишь про Xilinx 7-series? MT47H64M16 – 8 Meg x 16 x 8 banks, и раз ram banks поддерживается только 4 для Altera Cyclone, то как мне выше подсказали, половины емкости я лишаюсь, но работать будет? В принципе, это устроит, объем брали с запасом, это лишь прототип-макет. я может быть скажу глупость, но MT47H64M16 это DDR2, у которой всегда было 8 банков, а на скрине у вас корка SDRAM controller, не DDR2 sdram contoller. В examples там видно PC100 что было стандартом SDRAM памяти) А у SDRAM максимум всегда был 4 банка) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 25 сентября, 2023 Опубликовано 25 сентября, 2023 · Жалоба В 22.09.2023 в 08:51, Arlleex сказал: Работать будет, но, разумеется, половину емкости потеряете. ECC используется в системе памяти? Значит мое сообщение не верно)) Я не смотрел на картинку)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 9 октября, 2023 Опубликовано 9 октября, 2023 · Жалоба On 9/25/2023 at 6:04 AM, des00 said: я может быть скажу глупость, но MT47H64M16 это DDR2, у которой всегда было 8 банков, а на скрине у вас корка SDRAM controller, не DDR2 sdram contoller. В examples там видно PC100 что было стандартом SDRAM памяти) А у SDRAM максимум всегда был 4 банка) Ой, это действительно так! Я стал пересоздавать систему с Nios, и не встретил проблем с ограничением, доступны 3 бита BA для 8 банков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
