DDR2 память - что значат "банки"?
Пытаюсь приклеить DDR2 к Cyclone 4. Память выбрана "MT47H64M16 – 8 Meg x 16 x 8 banks". Ключевое 8 banks. Создал кастомный компонент, указал ему 8 банков, а контроллер говорит "не могу 8, только 2 или 4". Решил проверить, а что скажет контроллер DDR2 например в Xilinx Artix 7. Он позволяет выбрать в точности MT47H64M16, но внизу есть указание что 4 банка можно выбрать, но будет чуть медленнее. Но это не просто банки, а bank machines, это что то возможно иное.
Вопрос: если Cyclone 4 контроллер памяти может только 4 банка для DDR2, то значит ли это что память с 8 банками я использовать не могу? А может могу, с некоторыми потерями, например половина емкости, половина скорости, но работать будет? Или шансов нет? Мне казалось любую DDR2 почти можно применить на некоей максимальной частоте для данного контроллера памяти, уж 16 бит шину оно может. А тут вылезли банки...
Screenshot_20230922_011444.thumb.png.102b1b1d983bd4687a058d8489a88b1a.png356a1475-dad1-4ca2-abe7-5722fe5e3ca9.thumb.jpeg.7ead20b60bb865ba34331ce6bb74fee1.jpeg
Работать будет, но, разумеется, половину емкости потеряете. ECC используется в системе памяти?
ИМХО, bank machines != ram bank, это фича что бы реализовать SDRAM command out-of-ordrer  execution. А именно запаралеллить работу команд открытия и закрытия банка. Больше 4-х не имеет смысла. 3 оптимально, 2  гораздо лучше чем один)
А памяти у вас как было, так и останется, потому что отображение BA[] на биты адреса не меняется)
Речь лишь про Xilinx 7-series? MT47H64M16 – 8 Meg x 16 x 8 banks, и раз ram banks поддерживается только 4 для Altera Cyclone, то как мне выше подсказали, половины емкости я лишаюсь, но работать будет? В принципе, это устроит, объем брали с запасом, это лишь прототип-макет.
я может быть скажу глупость, но MT47H64M16  это DDR2, у которой всегда было 8 банков, а на скрине у вас корка SDRAM controller, не DDR2 sdram contoller. В examples там видно PC100 что было стандартом SDRAM памяти) А у SDRAM максимум всегда был 4 банка)
В 22.09.2023 в 08:51, Arlleex сказал:
Значит мое сообщение не верно)) Я не смотрел на картинку))
Ой, это действительно так! Я стал пересоздавать систему с Nios, и не встретил проблем с ограничением, доступны 3 бита BA для 8 банков.
