Flood 13 22 сентября, 2023 Опубликовано 22 сентября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, FlashPlayer13 said: Да нет никакого секрета в целях проекта. Но совсем не вижу смысла их описывать, ведь цель любого проекта сделать его, а не объяснить публике, для чего он нужен 🙂 Ну так опишите их, если возможно. Не исключено что публика предложит какой-то другой способ достижения этих целей. А пока задача выглядит странновато. Так как очевидно, что бюджет на такую задачу нужен немаленький, любой исполнитель задумается: "зачем это нужно, и есть ли основания предположить платежеспособность заказчика?" А также понимает ли заказчик, что решение для одной модели смартфона не окажется автоматически переносимым на хотя бы одну дополнительную модель, не говоря уж о широком круге смартфонов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FlashPlayer13 1 22 сентября, 2023 Опубликовано 22 сентября, 2023 · Жалоба Я без проблем опишу цель проекта конечному исполнителю, после общения с ним по деталям проекта. И прошу обратить внимание, что тема не для поиска другого способа достижения цели, а для решения проблемы тем способом, который мне нужен. Не сочтите за грубость, но я уже отметил это в самом ТЗ. Платежеспособность я также с удовольствие обсужу в личке. Она сильно зависит от того, какие инструменты выберет исполнитель. Если это ПЛИС - цены будут одни и надо будет детально обсуждать что и зачем. Если это малина - цены другие, более доступные. И так далее. Я готов выслушать любые предложения. В бюджетах на такого рода задачи ориентируюсь. Ну и конечно заказчик (я) понимает, что, если мы что-то сделаем для одной модели смартфона, то это вряд-ли будет переносимо на другую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
planetzeus 0 23 сентября, 2023 Опубликовано 23 сентября, 2023 · Жалоба iPhone (и любые другие девайсы на iOS) думаю будет проблемно. Это лишь предположение, но поскольку у Apple основные модули со своими серийниками и с соответствующей защитой (чтобы и ремонт затруднить к примеру), то просто так подцепиться к дисплею будет очень дорого. На мой субъективный взгляд нужно искать решение как двух отдельных задач: 1) захват экрана трансляции экрана на другие девайсы (если это подходит по качеству) девайс Lightning Digital AV Adapter и захватывать HDMI 2) управление. Тут нужно ресерчить вопрос, но скорее всего проблема решаема. Ну даже если софтовых решений нет, то можно и какой-нибудь смешной девайс собрать с несколькими емкостными "пальцами" и управлением перемещениями и тач-эвентами ) *Если что, в исполнители не напрашиваюсь (так как времени свободного нет) Просто мысли вслух. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 24 сентября, 2023 Опубликовано 24 сентября, 2023 · Жалоба В 22.09.2023 в 12:39, mantech сказал: Похоже начинается эпидемия, причем никто даже не пытался объяснить зачем это))) Это новый штамм ковидла пытается проникнуть в наши айфоны через тачи и экраны. Нашёл уязвимое место современного человечества! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dtmf73 5 25 сентября, 2023 Опубликовано 25 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба Вопрос ТС. Знаите ли Вы современный смартфон у которого есть описание контактов разъема дисплея? И с какого года производства можно использовать смартфоны? Или какие требования к смартфону? Изменено 25 сентября, 2023 пользователем dtmf73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба А оптический интерфейс не пойдёт? Ну.. ставим вебку которая видит экран, всё это в коробочку. Не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба 5 часов назад, Stepanov сказал: А оптический интерфейс не пойдёт? Ну.. ставим вебку которая видит экран, всё это в коробочку. Не? А вы читали первое сообщение темы? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 64 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба On 9/25/2023 at 8:16 AM, dtmf73 said: Знаите ли Вы современный смартфон у которого есть описание контактов разъема дисплея? И с какого года производства можно использовать смартфоны? Или какие требования к смартфону? схемы айфонов до 10-11 в сети есть, ТС'а вроде и 8й устраивает. но там, как уже было указано, есть другие проблемы, в виде слишком умных периферйных устроств вроде того же дисплея/тач сенсора с встроенными еепромами с ключиками и определением айфоном "неоригинальных запчастей" Quote An Unknown Part message will appear if the display installation is incomplete or if the display: Was replaced with a nongenuine display как-то наверное обходится, опять же родной дисплей можно оставить и попробовать распараллелить mipi для захвата (то ещё развлечение). да и тачскрину тоже можно попробовать на какой-нибудь его i2c сесть и попробовать отреверсить, как он там координаты шлёт. но должна быть какая-то очень уж веская причина (которую ТС скрывает как и вообще цель данного действа), чтобы это именно так делать, а не через фотографирование экрана и "физическую" эмуляцию тыкания в экран. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, _pv сказал: но должна быть какая-то очень уж веская причина (которую ТС скрывает как и вообще цель данного действа), чтобы это именно так делать, а не через фотографирование экрана и "физическую" эмуляцию тыкания в экран. Видимо, есть приложение, которое анализирует некоторый Hardware ID, вычисленный из состава оборудования смартфона, в который входит в том числе и ID дисплея. Приложение, к примеру, привязывается к этому ID, и не позволяет с одного и того же смартфона создать несколько аккаунтов. Подменяя дисплей на аппаратном уровне можно с лёгкостью менять ID оборудования, хоп - и у нас уже другой смартфон (с точки зрения приложения), и мы можем начать заново, создать новый аккаунт и т. д. Поэтому, кстати, распараллелить MIPI тоже не вариант (видимо ...) Изменено 29 сентября, 2023 пользователем gerber Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба 8 hours ago, Lmx2315 said: А вы читали первое сообщение темы? Читал, потом остальные почитал, и не понял о чем идёт речь. Точнее разговор упрямо обходит технико-экономический аспект задачи. Да конечно можно сделать эмулятор ЖКИ экрана и передавать с него данные, даже на эмулятор камеры. Но если не нужно получить минимальную задержку или исключить потерю пиксельной информации то это избыточно дорогое и сложное решение. Есть класс задач удалённого управления ПК и смартфонами которые как ни странно сейчас бесплатными программными средствами толком не решаются, а платные имеют рад ограничений, ну например обязательно используют фирменный сервер. И у меня в практике были реальные задачи когда надо было дистанционно управлять смартфоном еще на WinCE там были какие-то встроенный remote desktop но настроить его в рамках ограничений конкретной сетевой инфтраструктуры не оказалось возможным, а вебка железно решала эту задачу. Поэтому и непонятно "оптические методы" описанные еще в первом посте чем не устраивают, зачем так подробно углубляться в решение которое изначально проигрывает по цене и простоте? Схемы айфонов, MIPI, I2C с пропиетарной системой команд, в чём резон этого всего тут? И для человека стороннего видится, наверное, только два реальных случая возникновения такой простой задачи 1) Эмуляция наличия человека там где его нет. И ТС не исключает этот вариант в своих сообщениях, а это в разработке серая... зона. 2) Удаленная отладка сетевых приложений на сматфонах, задачи тестирования. (у не похоже что-то на это случай) И от этого и непонятно чего в схемотехнику бывалые коллеги так "забуриваются" что вас манит тут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FlashPlayer13 1 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба Отвечаю на накопившиеся вопросы: 1. Я уже писал выше и повторю - цель данного устройства я опишу конечному исполнителю после обсуждения нюансов. Знание цели исполнителем заранее никак не повлияет на мое ТЗ. Задача сформулирована именно так, как она сформулирована. И это значит, что (еще раз!) я не ищу обсуждения альтернативных способов решения проблемы (софт, камера и прочее). Добавлю разве, что цель - не серая, как каждый второй мне тут пытается предъявить. И не секретная до той степени, чтобы ее не сообщать совсем. Но при этом я не считаю нужным ее писать в публичной теме. 2. Насчет описания разъемов смартфонов. Схемотехника большого кол-ва устройств есть в интернете. Обычно там MIPI DSI у смартфонов и планшетов. Бывают исключения. Apple, начиная с некоторых моделей, начала использовать свой интерфейс - такие устройства, скорее всего, обходим стороной. 3. Действительно, не убирать дисплей полностью, а распараллелить (отвести сигнал) от интерфейса - будет возможно решением проблемы. Это поможет и с идентификацией дисплея (она не потребуется). В этом плане в начальное ТЗ можно внести правку, что убирать совсем оригинальный дисплей и тач - необязательно. Изменено 30 сентября, 2023 пользователем FlashPlayer13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба Топовые модели смартфонов умеют шарить экран через USB-C и переходник на HDMI. Хотя наличие собственно USB-C не гарантирует этой фичи- от чипсета похоже зависит. Кто-нибудь перехватывал видеопоток таким образом на свой дисплей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 64 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба 2 hours ago, khach said: Топовые модели смартфонов умеют шарить экран через USB-C и переходник на HDMI. правда где-то попадалась новость что эпл и тут вроде отличился, как-то дополнительно огородив hdmi выход программно, а то не дай бог кто-нибудь drm защищённый контент через него скопирует видео граббером. но с андроидом может получиться, и с вводом пожалуй тоже можно попробовать подсунуть usb/ble hid device который будет на экран "нажимать", без дополнительного софта. з.ы. оказывается есть ещё некий MHL - hdmi по одной витой паре, который даже в некоторых телефонах с micro-usb есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба Целую неделю хрень какую-то обсуждаете. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба 10 часов назад, FlashPlayer13 сказал: Но при этом я не считаю нужным ее писать в публичной теме. Это всё от отсутствия навыков найма исполнителя...вы не считаете нужным описать конечную цель работы - вас не считают "нужным" работодателем . Простым слогом : вы не описали "для чего", вы не озвучили бюджет, вы вообще не понимаете , что не можете себе позволить кого-либо нанять, ибо не в состоянии озвучить бюджет . Простой пример : я ищу исполнителя на простую работу, на сайте где меня (как и вас здесь) первый раз видят ( и да, Степанов отметился в теме), и-да чертёж больше напоминает глушитель для стрельбы, чем корпус электронного поделия ...но я показал готовое изделие и нанял-получил свои хотелки, а у вас шансов = нуль ... ну а смысл влезать в овно ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
