ELSE 0 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба Добрый день. Поясните, пож-та, работу с GNSS в случае, если GNSS UART подключается к UART3 самого модуля A7672. Исходные настройки: 1. AT+CGNSSPORTSWITCH=1,1 т.е. переводим GNSS в режим выдачи parse и raw nmea в порт GNSS UART. Т. о. эти данные попадают в основной модуль A7672 через UART3 2. Устанавливаем соединение передачи данных по LTE/2G в прозрачном режиме. В таком случае, что происходит с полученными raw nmea в A7672E - они отбрасываются во время соединения или буферизируются на время соединения LTE/GSM? В целом подскажите, пож-та, по GNSS в A7672E - это безглючный блок? или лучше смотреть в сторону standalone решений, например, SIM33ELA | SIM65M по части стабильности ( понятно что отдельный модуль более функционален и гибок, это не интересует сейчас) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба Рекомендую не пропускать данные через модуль, а читать их отдельным портом UART контроллера. Ну и применение внешнего SIM65M будет более правильным по ряду причин. Поэтому оптимальнее связка A7682E + SIM65M Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELSE 0 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, CADiLO сказал: Рекомендую не пропускать данные через модуль, а читать их отдельным портом UART контроллера. Ну и применение внешнего SIM65M будет более правильным по ряду причин. Поэтому оптимальнее связка A7682E + SIM65M Спасибо. Изначально в эту сторону и смотрел. Хотелось на ногах и корпусах съэкономить. Почему не SIM33ELA? он EOL? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба SIM33ELA не ЕОL, но сроки на него очень большие - дефицит чипсетов. Если очень хочется именно такой, то смотрите на SIM32ELA, нам их сразу предложили при попытке заказать 33-и. Но по мне лучше патч антенна отдельно и универсальное посадочное место куда можно предусмотреть весь спектр совместимых модулей в типоразмере 9х10мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELSE 0 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба Понятно. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
