Plain 220 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 · Жалоба 47 минут назад, mmarc__ сказал: это не должно выясняться на четвёртой странице расспросов Повторяю в который раз, мой совет был выдан после Вашего признания, что задача стандартная — регулировать яркость светодиодов: В 06.09.2023 в 15:01, mmarc__ сказал: хочу ... IR-диоды ... программно менять их яркость Если же Вы выполняете чей-то заказ, или лабораторную работу, или курсовую, и т.п., и от Вас требуют регулировать именно напряжение, а не ток, то это надо было озвучить в первом сообщении темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmarc__ 0 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 · Жалоба Я выполняю стартап. Курсовые мне поздно, я уже старый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 (изменено) · Жалоба Вам сообщением ранее было предложено озвучить, есть ли требования к способу регулирования яркости. Косвенно они таки есть, если даже купили плату преобразователя, и даже провода припаяли, и даже программу написали, но остановили работу. Изменено 3 октября, 2023 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmarc__ 0 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 · Жалоба Это не учебная задача и не задача с известным решением. Нужно немного сместить Ваш фокус с привычного образовательного процесса. Я параллельно рассматриваю несколько вариантов, слушаю ваши предложения, покупаю компоненты, пробую и формирую вектор усилий. Ваша подсказка самого XL4015 очень полезна! Но управление силой тока я не рассматриваю вообще. Вот готовое устройство решающее задачу, по сути маленький лабораторник XY-6015L-B. В него уже встроен микроконтроллер и возможность задавать выходные параметры через серийный порт. Но 900W и вкорячивать такую большую плату в наш продукт - это перебор. С другой стороны, у нас есть XL4015, который по сути уже тоже лабораторник, и нужно сделать только одно: добавить к нему управление через серийный порт. Формулировка задачи: модифицировать дизайн готового модуля на XL4015, добавив управление напряжением через серийный порт, аналогично тому как это сделано в XY-6015L-B. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmarc__ 0 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 · Жалоба Я думаю решение заключается в замене обоих механических потенциометров на цифровые потенциометры X9C103S. Он как раз тоже на 10 кОм, до 10V (у нас в цепи управления 5V), ток 8 мА. Должно подойти, ведь? Сделаем из модуля XL4015 конфетку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
