Как сделать PWM на VIN/V+ по аналогии с IRF520 на GND/V-?
Спасибо, очень интересная идея!
1 hour ago, Plain said:
из 19 В БП ноутбука должна уметь делать 17 В без проблем
Ну равно как и 14В, да?
Попробую.
On 9/7/2023 at 11:29 AM, Plain said:
в нём перерезать дорожку между резистором делителя уставки ОС и стабилизатором 5 В (т.е. левую 71 кОм по схеме на примере здесь)
Дорогой @Plain, не могли бы Вы, пожалуйста, точно отметить на схеме где надо перерезать. У меня проблема с пониманием текста Вашей инструкции, мне кажется он содержит неустранимые противоречия.
У того же китайского производителя есть ИМС понижающих преобразователей для питания светодиодов, у них меньше внутреннее опорное напряжение что даёт меньше потерь без использования внешних элементов. Для ваших задач подойдёт XL3001. У неё в паспорте, почти в конце, приводится схема регулирования яркости с помощью внешнего ШИМ (добавлением напряжения к напряжению с шунта).
@vov4ick, спасибо за ЦУ. Не могу найти готовых модулей на XL4001 достаточной мощности, хотя бы 2A, а лучше 3A. У Вас есть что-то на примете?
20 минут назад, mmarc__ сказал:
Это потому что сама ИМС рассчитана на ток до 2А. Зачем вам контроллер заряда и большой ток? У вас небольшое входное напряжение, поэтому большого смысла в ограничении выходного напряжения, тем более точном, нет, и вроде ток заметно меньше чем 2А.
Изменено пользователем vov4ick
У меня инфракрасные диоды на 10-30 Вт. Они потребляют минимум 2А. По факту больше, т.к. много энергии уходит в тепло (в тепловую пластину охлаждения диодов). Они прям очень сильно греются, нужен вентилятор. Цель PWM - найти величину напряжения, при котором света достаточно, и тепла лишнего не идёт.
Да, по рекламе у тех диодов КПД 7,5%. Я бы поставил XL3001, он как раз на 3А и есть на али и в магазинах, по схеме из паспорта. У них ещё есть 3003 и 3005 на 4 и 5 А соответственно.
7 часов назад, mmarc__ сказал:
где надо перерезать
На схеме по ссылке, резистор 71 кОм изображён горизонтально, следовательно, у него есть левый и правый выводы, иначе речь бы шла о верхнем или нижнем,— отыскиваете нужный номинал на плате, затем, просмотром/прозвонкой разводки, нужный его вывод, перерезаете идущую от него дорожку, затем припаиваете к данному выводу провод кабеля.
Вот это место для врезки PWM, правильно?
3 hours ago, Plain said:
Да.
Спасибо. Вот он, 71.5 кОм (83С). Нужной там по схеме дорожкой является идущая вверх на 2.2 кОм (222). Сейчас буду впиливаться. Чем пилить дорожку, мне будет удобнее 83С снять, и на его контакты подпаять PWM на проводках вместе с 83C. Предполагаю, что это ОК.
Изменено пользователем mmarc__
@Plain, есть серьёзное опасение, что Ваше предложение управляет не тем потенцометром. Нам нужно PWM установить на изменение напряжения, а вместо этого установим на изменение силы тока. Есть такой момент, подтвердите, пожалуйста?
11 minutes ago, Plain said:
Если плата другая, покажите её целиком.
Я просто уточняю правильный ли потенциометр препарируется в Вашем предложении по схеме. А уж какая плата - это уже моя проблема. Но плата именно такая как надо. Для удобства изучения по фото я снял колодки и катушку:
29 минут назад, mmarc__ сказал:
Вам дано решение в точности по Вашему описанию задачи, а не по Вашему видению её решения.
Уточняю. Поскольку электрическому току требуется два провода, подключение разумеется осуществляется кабелем, состоящих из них, а никак не двумя одиночными проводами,— один провод этого кабеля подключается к выводу 71 кОм, второй — к общему проводу (–IN), и ответный конец кабеля — к соответствующим цепям платы МК.
