mmarc__ 0 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба Спасибо, очень интересная идея! 1 hour ago, Plain said: из 19 В БП ноутбука должна уметь делать 17 В без проблем Ну равно как и 14В, да? Попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmarc__ 0 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба On 9/7/2023 at 11:29 AM, Plain said: в нём перерезать дорожку между резистором делителя уставки ОС и стабилизатором 5 В (т.е. левую 71 кОм по схеме на примере здесь) Дорогой @Plain, не могли бы Вы, пожалуйста, точно отметить на схеме где надо перерезать. У меня проблема с пониманием текста Вашей инструкции, мне кажется он содержит неустранимые противоречия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба У того же китайского производителя есть ИМС понижающих преобразователей для питания светодиодов, у них меньше внутреннее опорное напряжение что даёт меньше потерь без использования внешних элементов. Для ваших задач подойдёт XL3001. У неё в паспорте, почти в конце, приводится схема регулирования яркости с помощью внешнего ШИМ (добавлением напряжения к напряжению с шунта). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmarc__ 0 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба @vov4ick, спасибо за ЦУ. Не могу найти готовых модулей на XL4001 достаточной мощности, хотя бы 2A, а лучше 3A. У Вас есть что-то на примете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 20 минут назад, mmarc__ сказал: Не могу найти готовых модулей на XL4001 достаточной мощности Это потому что сама ИМС рассчитана на ток до 2А. Зачем вам контроллер заряда и большой ток? У вас небольшое входное напряжение, поэтому большого смысла в ограничении выходного напряжения, тем более точном, нет, и вроде ток заметно меньше чем 2А. Изменено 30 сентября, 2023 пользователем vov4ick Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmarc__ 0 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба 5 minutes ago, vov4ick said: Это потому что сама ИМС рассчитана на ток до 2А. Зачем вам контроллер заряда и большой ток? У вас небольшое входное напряжение, поэтому большого смысла в ограничении выходного напряжения, тем более точном, нет, и вроде ток заметно меньше чем 2А. У меня инфракрасные диоды на 10-30 Вт. Они потребляют минимум 2А. По факту больше, т.к. много энергии уходит в тепло (в тепловую пластину охлаждения диодов). Они прям очень сильно греются, нужен вентилятор. Цель PWM - найти величину напряжения, при котором света достаточно, и тепла лишнего не идёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба Да, по рекламе у тех диодов КПД 7,5%. Я бы поставил XL3001, он как раз на 3А и есть на али и в магазинах, по схеме из паспорта. У них ещё есть 3003 и 3005 на 4 и 5 А соответственно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 1 октября, 2023 Опубликовано 1 октября, 2023 · Жалоба 7 часов назад, mmarc__ сказал: где надо перерезать На схеме по ссылке, резистор 71 кОм изображён горизонтально, следовательно, у него есть левый и правый выводы, иначе речь бы шла о верхнем или нижнем,— отыскиваете нужный номинал на плате, затем, просмотром/прозвонкой разводки, нужный его вывод, перерезаете идущую от него дорожку, затем припаиваете к данному выводу провод кабеля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmarc__ 0 1 октября, 2023 Опубликовано 1 октября, 2023 · Жалоба 8 hours ago, Plain said: На схеме по ссылке, резистор 71 кОм изображён горизонтально, следовательно, у него есть левый и правый выводы Вот это место для врезки PWM, правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 1 октября, 2023 Опубликовано 1 октября, 2023 · Жалоба Да. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmarc__ 0 1 октября, 2023 Опубликовано 1 октября, 2023 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, Plain said: Да. Спасибо. Вот он, 71.5 кОм (83С). Нужной там по схеме дорожкой является идущая вверх на 2.2 кОм (222). Сейчас буду впиливаться. Чем пилить дорожку, мне будет удобнее 83С снять, и на его контакты подпаять PWM на проводках вместе с 83C. Предполагаю, что это ОК. Изменено 1 октября, 2023 пользователем mmarc__ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmarc__ 0 1 октября, 2023 Опубликовано 1 октября, 2023 (изменено) · Жалоба @Plain, есть серьёзное опасение, что Ваше предложение управляет не тем потенцометром. Нам нужно PWM установить на изменение напряжения, а вместо этого установим на изменение силы тока. Есть такой момент, подтвердите, пожалуйста? Изменено 1 октября, 2023 пользователем mmarc__ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 1 октября, 2023 Опубликовано 1 октября, 2023 · Жалоба Если плата другая, покажите её целиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmarc__ 0 1 октября, 2023 Опубликовано 1 октября, 2023 · Жалоба 11 minutes ago, Plain said: Если плата другая, покажите её целиком. Я просто уточняю правильный ли потенциометр препарируется в Вашем предложении по схеме. А уж какая плата - это уже моя проблема. Но плата именно такая как надо. Для удобства изучения по фото я снял колодки и катушку: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 1 октября, 2023 Опубликовано 1 октября, 2023 · Жалоба 29 минут назад, mmarc__ сказал: правильный ли потенциометр Вам дано решение в точности по Вашему описанию задачи, а не по Вашему видению её решения. Уточняю. Поскольку электрическому току требуется два провода, подключение разумеется осуществляется кабелем, состоящих из них, а никак не двумя одиночными проводами,— один провод этого кабеля подключается к выводу 71 кОм, второй — к общему проводу (–IN), и ответный конец кабеля — к соответствующим цепям платы МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
