Alexey E 0 1 сентября, 2023 Опубликовано 1 сентября, 2023 · Жалоба Добрый день! Есть два устройства приёма-передачи данных, применяется для обмена информацией между береговой площадкой и подводным комплексом управления, протяженность канала связи составляет 32 км., Технические характеристики: 1. Напряжение питания – 24 V DC; 2. Порт RS 422 – 6 шт.; 3. Порт S/S COMMS – 6 шт.; 4. Порт Ethernet – 6 шт.; Необходимо исследовать данное устройство, подготовить ТЗ и выпустить аналогичное . Может кто-то имеет опыт или может предложить специализированные компании для исследования оборудования. Основная задача разобраться с интерфейсом S/S COMMS: - определить электрические параметры линии связи (напряжение, сила тока); - определить частоту электрического сигнала/скорости передачи данных; - определить тип передачи данных simplex/half duplex/duplex; - определить типа модуляции электрического сигнала; - определение метода шифрования данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
migrator 0 1 сентября, 2023 Опубликовано 1 сентября, 2023 · Жалоба Пришлите фотки внутренностей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dtmf73 4 1 сентября, 2023 Опубликовано 1 сентября, 2023 · Жалоба Какая линия связи между двумя устройствами? (отпика, медь, сколько линий) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 2 сентября, 2023 Опубликовано 2 сентября, 2023 · Жалоба 14 часов назад, Alexey E сказал: определить тип передачи данных simplex/half duplex/duplex; Там же simplex по определению ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey E 0 4 сентября, 2023 Опубликовано 4 сентября, 2023 · Жалоба В 01.09.2023 в 14:26, migrator сказал: Пришлите фотки внутренностей. В 01.09.2023 в 14:51, dtmf73 сказал: Какая линия связи между двумя устройствами? (отпика, медь, сколько линий) Медный симметричный кабель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dtmf73 4 4 сентября, 2023 Опубликовано 4 сентября, 2023 · Жалоба Я бы посоветовал не разрабатывать устройства, а использовать что-то производимое. Разобравшись с S/S COMMS попробовать его эмулировать. В качестве отправной точки взять что-то подобное: http://www.sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_r_p_-1463032376_pid=4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 4 сентября, 2023 Опубликовано 4 сентября, 2023 · Жалоба On 9/1/2023 at 1:31 PM, Alexey E said: 1. Напряжение питания – 24 V DC; 2. Порт RS 422 – 6 шт.; На 32 км питание по меди - точно вытянет? или все же у конечного оборудования свое питание? Пробросить Порт RS 422 – 6 шт по ТСР не проблема , переходников море. On 9/1/2023 at 1:31 PM, Alexey E said: 3. Порт S/S COMMS – 6 шт.; 4. Порт Ethernet – 6 шт.; Порт S/S COMMS - с этим придется разбираться. Порт Ethernet – 6 шт. - пропускной способности модема хватит чтоб поддерживать 6 портов, а то вдруг там видео идет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edbek 0 4 сентября, 2023 Опубликовано 4 сентября, 2023 · Жалоба https://www.camflows.ru/index.php/produkty/shdsl-ustrojstva/regeneratory/product/view/10/15#tekhnicheskie-kharakteristiki Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey E 0 4 сентября, 2023 Опубликовано 4 сентября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, smart_pic сказал: На 32 км питание по меди - точно вытянет? или все же у конечного оборудования свое питание? Пробросить Порт RS 422 – 6 шт по ТСР не проблема , переходников море. Порт S/S COMMS - с этим придется разбираться. Порт Ethernet – 6 шт. - пропускной способности модема хватит чтоб поддерживать 6 портов, а то вдруг там видео идет. У конечного оборудования свое питание... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_moiseev 2 4 сентября, 2023 Опубликовано 4 сентября, 2023 · Жалоба Могу взяться, пока есть окно по работе и интерес. Что то подобное лежит "на столе", пока в разработке и согласованиях, для шахт, 20км, линия резко хуже, и мощность ограничена 0,1Вт в идеале. andre.moiseev2010(круглый)yandex.ru или личка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 15 сентября, 2023 Опубликовано 15 сентября, 2023 · Жалоба On 9/4/2023 at 9:15 PM, andrei_moiseev said: Могу взяться, пока есть окно по работе и интерес. Что то подобное лежит "на столе", пока в разработке и согласованиях, для шахт, 20км, линия резко хуже, и мощность ограничена 0,1Вт в идеале. andre.moiseev2010(круглый)yandex.ru или личка Хе старый добрый гранч вам в помощь. За столько лет так и не поняли как сети строить в шахтах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
