Homiak1988 0 26 сентября, 2023 Опубликовано 26 сентября, 2023 · Жалоба В 31.08.2023 в 15:47, Сергей Борщ сказал: Достаточно мельком просмотреть документацию, чтобы понять, что нет там никакого счетчика - только защищенная паролем ЭСПЗУ (EEPROM) на 32 К и 64-битный уникальный идентификатор. Все. Обмен этой "таблетки" с оборудованием в момент касания. Купить к китайцев логический анализатор (типа такого или такого) и записать обмен с несколькими (в том числе и с исчерпанными) таблетками при нескольких касаниях подряд. Расшифровав их (софт анализатора это умеет) можно будет что-то думать. И вы не написали, какими знаниями/умениями/навыками обладаете - т.е. вы в состоянии сделать эту работу самостоятельно или хотите, чтобы кто-то сделал ее за вас (тогда это в раздел "предлагаю работу", но все равно очень желательно иметь на руках логи обмена). DS1977.pdf 324.58 кБ · 9 Наконец приобрел анализатор. 8 каналов. Канал CLK для внешних синхросигналов,а CND,наверное общий... Вообще должно быть GND... Надеюсь,приобрел то,что нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 26 сентября, 2023 Опубликовано 26 сентября, 2023 · Жалоба 47 минут назад, Homiak1988 сказал: Наконец приобрел анализатор. 8 каналов. Канал CLK для внешних синхросигналов,а CND,наверное общий... "Если на клетке со львом написано 'тигр' - не верь глазам своим" Там и CLK на 9 ноге нет - просто еще одна нога земли. Китайцы, такие китайцы. Да, это то, что нужно. Осталось записать несколько сеансов обмена с разными таблетками (для начала хотя бы с двумя, можно с исчерпанным ресурсом). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Homiak1988 0 26 сентября, 2023 Опубликовано 26 сентября, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Сергей Борщ сказал: "Если на клетке со львом написано 'тигр' - не верь глазам своим" Там и CLK на 9 ноге нет - просто еще одна нога земли. Китайцы, такие китайцы. Да, это то, что нужно. Осталось записать несколько сеансов обмена с разными таблетками (для начала хотя бы с двумя, можно с исчерпанным ресурсом). Тоже об этом думал,но 9 и 10 ноги между собой не звонятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 26 сентября, 2023 Опубликовано 26 сентября, 2023 · Жалоба значит просто никуда не подключена. Был у меня с такой надписью, CLK там точно не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Homiak1988 0 28 сентября, 2023 Опубликовано 28 сентября, 2023 · Жалоба В 26.09.2023 в 13:27, Сергей Борщ сказал: "Если на клетке со львом написано 'тигр' - не верь глазам своим" Там и CLK на 9 ноге нет - просто еще одна нога земли. Китайцы, такие китайцы. Да, это то, что нужно. Осталось записать несколько сеансов обмена с разными таблетками (для начала хотя бы с двумя, можно с исчерпанным ресурсом). Вы говорили,что счетчика в баттоне нет. Но если допустить,что за одно испускание импульса в память таблетки пишет логическая единица,весом в 33 байта,и на млн касаний память (32 к )просто забивается. Почему нет? Решил проверить пустую (использовангую) таблетку. Таблетку подключал отдельно,без аппарата. Делал три подключения к анализатору. Скидываю скрины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 28 сентября, 2023 Опубликовано 28 сентября, 2023 · Жалоба 24 минуты назад, Homiak1988 сказал: Почему нет? Пожалуйста. Но это будет не встроенный в таблетку счетчик, а некая логическая конструкция поверх записи в ЭСППЗУ (EEPROM). Кстати, 33 байта * миллион записей потребует примерно 32 мегабайта, а в таблетке памяти в 1000 раз меньше. 24 минуты назад, Homiak1988 сказал: Таблетку подключал отдельно,без аппарата. Это как? Аппарат формирует запросы к таблетке, без адресованных ей запросов она будет просто молчать. Вы наблюдаете просадки от заряда накопительного конденсатора внутри таблетки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Homiak1988 0 28 сентября, 2023 Опубликовано 28 сентября, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, Сергей Борщ сказал: 28 минут назад, Homiak1988 сказал: Почему нет? Пожалуйста. Но это будет не встроенный в таблетку счетчик, а некая логическая конструкция поверх записи в ЭСППЗУ (EEPROM). Кстати, 33 байта * миллион записей потребует примерно 32 мегабайта, а в таблетке памяти в 1000 раз меньше. Да,обсчитался. В таком случае лог.1 и бита весить не будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Homiak1988 0 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба Всем привет! Наделал выстрелов,использовав 3 таблетки. На одной оставалось 50 выстрелов,на двух других, по нулям. Машина не дает зайти в меню,если насадка нулевая. Но обмен всеровно протекает. Подчеркну,что обмен при включении один и тот же, что у рабочей таблетки,что не у рабочей. Первым делом вышлю фото рабочей. Общая фото. (Общая_раб).Сперва включение,потом выстрел. Далее,4 выстрела подряд. Теперь 2 скрина одного из 4 выстрелов с увеличением первого(крайний левый) Теперь обмен при включении,также с увеличением слева. Изменено 29 сентября, 2023 пользователем Homiak1988 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Homiak1988 0 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба В 25.09.2023 в 14:45, Maksim_2444 сказал: Во-первых, вы еще не сделали, то о чем вас просили форумчане выше. Во-вторых. Судя по вашим ответам, речь идет о фотоэпиляции, значит мои предположения по ресурсу и стоимости верны. Поясняю. Как правило, в таких аппаратах используют ксеноновый источник белого света, который со временем деградирует в сторону ультрафиолетового излучения. Джоули останутся, только светить будут в другом диапазоне, а интенсивное ультрафиолетовое излучение вызывает рак кожи (доказанный факт). Именно поэтому есть ограничение на ресурс лампы. А Вы стоимость данной лампы уже заложили в стоимость процедуры, и теперь решили на этом еще заработать сверху за счет здоровья пациентов. Я, в отличии от Вас, имею прямой опыт работы с медицинским оборудованием, и лозунги никакие не выдвигал, кроме одного: не нужно наживаться за счет здоровья окружающих. Сами идите Изменено 29 сентября, 2023 пользователем Homiak1988 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Homiak1988 0 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба Тема закрыта. Всем спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
