C2000 3 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 7 minutes ago, rloc said: В Матлабе преобразование Гильберта делается через fft с банальным обнулением зеркальной копии спектра и обратным fft, что несколько быстрее фильтрации. В матлабе то всё отлично, и в python тоже, а вот в реал тайме когда данные сплошным потоком идут и нужно обрабатывать их без пропусков... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 2 minutes ago, C2000 said: В матлабе то всё отлично, и в python тоже, а вот в реал тайме когда данные сплошным потоком идут и нужно обрабатывать их без пропусков... Без пропусков - потоковый FFT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 1 minute ago, _4afc_ said: Без пропусков - потоковый FFT. FFT плохо работает когда нужна высокая точность, с амплитудой ещё решается а вот с фазой во всём диапазоне частот там всё сложно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба Потоковый fft не нужен, но выборки нужно брать с небольшим перекрытием, чтобы отрезать переходные процессы в начале и в конце. 9 минут назад, C2000 сказал: FFT плохо работает когда нужна высокая точность Динамика fft полностью в Ваших руках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба C2000 В матлабе то всё отлично, и в python тоже, а вот в реал тайме когда данные сплошным потоком идут и нужно обрабатывать их без пропусков... Так в матлабе надо моделировать всё в точности как в жизни сплошным потоком, а не что-то левое. _ rloc Потоковый fft не нужен, но выборки нужно брать с небольшим перекрытием, чтобы отрезать переходные процессы в начале и в конце. Синки в голом FFT - плохие фильтры, с небольшим перекрытием будут сильные искажения от спектральных наложений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 44 минуты назад, petrov сказал: Синки в голом FFT - плохие фильтры, с небольшим перекрытием будут сильные искажения от спектральных наложений. Насколько понял, автору не нужна спектральная обработка, а только конечный результат - преобразование действительного сигнала в комплексный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 5 минут назад, rloc сказал: Насколько понял, автору не нужна спектральная обработка, а только конечный результат - преобразование действительного сигнала в комплексный. А где он про это говорил? Мне было неочевидно какой у него сигнал и чего он хочет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба По ключевому слову Гильберт ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба rloc Насколько понял, автору не нужна спектральная обработка, а только конечный результат - преобразование действительного сигнала в комплексный. Вот это преобразование - фильтрация, вместо честной фильтрации вы делаете блочную обработку с перекрытием, что эквивалентно децимации-интерполяции, которую надо делать с учётом ЧХ децимирующих-интерполирующих фильтров, в случае FFT - это синки с огромными боковыми лепестками, медленно спадающими, соответственно при небольшом перекрытии блоков(=сильная децимация-интеполяция)получите спектральные наложения, новые гармоники, которых не было в исходном сигнале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, petrov сказал: новые гармоники, которых не было в исходном сигнале С каких это пор fft/ifft стало нелинейным преобразованием? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба rloc С каких это пор fft/ifft стало нелинейным преобразованием? Это линейное преобразование, фильтрация синками, но это совершенно не мешает появлению гармоник из-за спектральных наложений из-за плохой фильтрации при децимации-интерполяции(=блочная обработка). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 3 hours ago, petrov said: Так в матлабе надо моделировать всё в точности как в жизни сплошным потоком Проблема не в моделировании. А в том что в риал тайме ресурсов не хватит на FFT и дальнейшую обработеу всех сигналов. И с FFT не получится хорошей точности с учетом фазы FFT хороший инструмент для качественного анализа не для количественного. Цифровые сигналы обрабатывать это да, а аналоговые измерять с хорошей точностью не получится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 27 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба On 8/28/2023 at 7:23 PM, C2000 said: Есть задача сдвинуть частоты от 50 до 1000Гц на 90 градусов. Вы уже два года двигаете эти сигналы на 90 градусов: Но если вы так и не смогли сдвинуть их за два года, вам уже не сдвинуть их никогда! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 9 minutes ago, blackfin said: Вы уже два года двигаете эти сигналы на 90 градусов: Но если вы так и не смогли сдвинуть их за два года, вам уже не сдвинуть их никогда! Сдвинул, уже давно. Предварительно уменьшив частоту дискретизации - работает. Но мысль сделать лучше остаётся Вместо бесполезных комментов лучше бы дельный совет дали) Флудить то все горазды Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 27 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба On 8/29/2023 at 5:50 PM, C2000 said: Сдвинул, уже давно. Предварительно уменьшив частоту дискретизации - работает. Но мысль сделать лучше остаётся Вместо бесполезных комментов лучше бы дельный совет дали) Флудить то все горазды Вот вам дельный совет: выбирайте или глобус поменьше, или сову побольше.. А третьего не дано.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
