Jump to content
Фильтр гильберта и перенос частот
Есть задача сдвинуть частоты от 50 до 1000Гц на 90 градусов. Частота сэмплирования 8КГц. Точность сигнала на выходе нужна 0.05%, т.е. порядок фильтра Гильберта получается не разумный (всё это в риалтайме, непрерывным потоком).
Хочется как то обмануть природу))
Можно ли сдвинуть частоты в Fs/4, т.е. на 2КГц, затем применить фильтра Гилберта (гораздо меньшего порядка) и восстановить исходный сигнал но сдвинутый на 90 без потери точности на заданных частотах.
Вообще можно и не восстанавливать, на выходе нужно иметь "усредненный результат перемножения" с сигналом с другого канала, но перед перемножением нужно чтобы один сигнал был сдвинут на 90градусов.
Т.е. если на входе между сигналами 0 градусов на выходе средний сигнал должен быть 0, если на входе изначально 90, то на выходе соответственно 1 == sin угла исходных сигналов. И так во всём спектре. Сигнал одновременно может содержать несколько гармоник, любой частоты. Отфильтровывыть нужные частоты не вариант.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Может быть сначала децимировать в 2 раза, или даже в 4 раза, если пожертвовать некоторой долей верхней границы в 1кГц?
Share this post
Link to post
Да это как один из вариантов, порядок фильтра будет ниже где то 100-150. Но вопрос по переносу частоты на Fs/4
Share this post
Link to post
я может скажу глупость, а нельзя посчитать FFT, подвинуть у всех частот фазу и сделать IFFT?
Share this post
Link to post
Не получится некой магии если из одного канала брать чётные отсчеты, а из другого нечётные?
Share this post
Link to post
Что за конь? Какой параметр сигнала нормируется по точности?
Share this post
Link to post
15 часов назад, C2000 сказал:
Чтобы комплексный сигнал сдвинуть по фазе на 90 градусов надо его комплексно умножить на комплексное число с фазой 90 градусов, так как действительный сигнал это тот же комплексный у которого мнимая часть равна нулю, то почему бы так и не сделать?
Share this post
Link to post
Так это будет сдвиг на одной частоте, а не во всём спектре
Share this post
Link to post
3 минуты назад, C2000 сказал:
чтооо? Вы умножаете комплексный сигнал во временном домене, какие частоты? откуда и кто про них знает.
Share this post
Link to post
FFT в реал тайме накладно, да и нужно чтобы точное количество периодов укладывалось, даже небольшое расхождение дает ошибку по фазе
На какое комплексное число предлагаете умножить?
Share this post
Link to post
1 минуту назад, C2000 сказал:
На вот это - {\displaystyle z=re^{i\varphi }.} , где фи - ваш угол, r = 1
Share this post
Link to post
И как это умножение применить на отсчёты АЦП?
Share this post
Link to post
это нужно применять к каждому отсчёту АЦП
Share this post
Link to post
Напишите формулу хотя бы для 4 отсчётов и посмотрите что получится
Share this post
Link to post
В Матлабе преобразование Гильберта делается через fft с банальным обнулением зеркальной копии спектра и обратным fft, что несколько быстрее фильтрации.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
