C2000 3 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба Есть задача сдвинуть частоты от 50 до 1000Гц на 90 градусов. Частота сэмплирования 8КГц. Точность сигнала на выходе нужна 0.05%, т.е. порядок фильтра Гильберта получается не разумный (всё это в риалтайме, непрерывным потоком). Хочется как то обмануть природу)) Можно ли сдвинуть частоты в Fs/4, т.е. на 2КГц, затем применить фильтра Гилберта (гораздо меньшего порядка) и восстановить исходный сигнал но сдвинутый на 90 без потери точности на заданных частотах. Вообще можно и не восстанавливать, на выходе нужно иметь "усредненный результат перемножения" с сигналом с другого канала, но перед перемножением нужно чтобы один сигнал был сдвинут на 90градусов. Т.е. если на входе между сигналами 0 градусов на выходе средний сигнал должен быть 0, если на входе изначально 90, то на выходе соответственно 1 == sin угла исходных сигналов. И так во всём спектре. Сигнал одновременно может содержать несколько гармоник, любой частоты. Отфильтровывыть нужные частоты не вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба Может быть сначала децимировать в 2 раза, или даже в 4 раза, если пожертвовать некоторой долей верхней границы в 1кГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 10 hours ago, rloc said: Может быть сначала децимировать в 2 раза, или даже в 4 раза, если пожертвовать некоторой долей верхней границы в 1кГц? Да это как один из вариантов, порядок фильтра будет ниже где то 100-150. Но вопрос по переносу частоты на Fs/4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба я может скажу глупость, а нельзя посчитать FFT, подвинуть у всех частот фазу и сделать IFFT? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба Не получится некой магии если из одного канала брать чётные отсчеты, а из другого нечётные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexOr 0 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 14 hours ago, C2000 said: Точность сигнала на выходе нужна 0.05% Что за конь? Какой параметр сигнала нормируется по точности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 15 часов назад, C2000 сказал: Есть задача сдвинуть частоты от 50 до 1000Гц на 90 градусов. Чтобы комплексный сигнал сдвинуть по фазе на 90 градусов надо его комплексно умножить на комплексное число с фазой 90 градусов, так как действительный сигнал это тот же комплексный у которого мнимая часть равна нулю, то почему бы так и не сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 13 minutes ago, Lmx2315 said: Чтобы комплексный сигнал сдвинуть по фазе на 90 градусов надо его комплексно умножить на комплексное число с фазой 90 градусов, так как действительный сигнал это тот же комплексный у которого мнимая часть равна нулю, то почему бы так и не сделать? Так это будет сдвиг на одной частоте, а не во всём спектре Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, C2000 сказал: Так это будет сдвиг на одной частоте, а не во всём спектре чтооо? Вы умножаете комплексный сигнал во временном домене, какие частоты? откуда и кто про них знает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 3 hours ago, des00 said: я может скажу глупость, а нельзя посчитать FFT, подвинуть у всех частот фазу и сделать IFFT? FFT в реал тайме накладно, да и нужно чтобы точное количество периодов укладывалось, даже небольшое расхождение дает ошибку по фазе 1 minute ago, Lmx2315 said: чтооо? Вы умножаете комплексный сигнал во временном домене, какие частоты? откуда и кто про них знает. На какое комплексное число предлагаете умножить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, C2000 сказал: FFT в реал тайме накладно, да и нужно чтобы точное количество периодов укладывалось, даже небольшое расхождение дает ошибку по фазе На какое комплексное число предлагаете умножить? На вот это - , где фи - ваш угол, r = 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 1 minute ago, Lmx2315 said: На вот это - , где фи - ваш угол, r = 1 И как это умножение применить на отсчёты АЦП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, C2000 сказал: И как это умножение применить на отсчёты АЦП? это нужно применять к каждому отсчёту АЦП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба Just now, Lmx2315 said: это нужно применять к каждому отсчёту АЦП Напишите формулу хотя бы для 4 отсчётов и посмотрите что получится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба В Матлабе преобразование Гильберта делается через fft с банальным обнулением зеркальной копии спектра и обратным fft, что несколько быстрее фильтрации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
