chip_1 0 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 (изменено) · Жалоба Народ, можно ли увеличить ограничительное напряжение по разряду в BMS на микросхеме BM3451 TNDC-T20B? Если нет, то есть какое-нибудь просто решение отключения схемы от 4S сборки при разряде в 3.4В на банку? Но нужно в целом простое и изящное решение. Спасибо. Даташит на микросхему: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1253599/ETC1/BM3451.html Изменено 28 августа, 2023 пользователем chip_1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба Забаньте его нахрен. Ссылки кривые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 12 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба 7 minutes ago, chip_1 said: BMS: https://aliexpress.ru/item/1005004619629145...000029858898177 Даташит на микросхему: https://datasheetspdf.com/pdf-down/B/M/ ... ronics.pdf Делайте прямые ссылки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба 13 минут назад, chip_1 сказал: Народ, можно ли увеличить ограничительное напряжение по разряду в BMS на микросхеме BM3451? Полное название микросхемы есть? типа BM3451xxxx тогда можно подумать. Например добавить резисторов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба Сорри, топик поправил. 53 minutes ago, HardEgor said: Полное название микросхемы есть? типа BM3451xxxx тогда можно подумать. Например добавить резисторов... Полная маркировка: BM3451 TNDC-T20B Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, chip_1 сказал: есть какое-нибудь простое решение отключения схемы от 4S сборки при разряде в 3.4В на банку? На банку вряд ли, а если целиком 13,6 В, то это схема на малопотребляющих стабилизаторе и паре компараторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 (изменено) · Жалоба 13 minutes ago, Plain said: На банку вряд ли, а если целиком 13,6 В, то это схема на малопотребляющих стабилизаторе и паре компараторов. Да, на каждую банку не обязательно, можно по общему напряжению или хотя бы по одной банке. Хотелось бы малой кровью обойтись, что-то изменить в обвязке самой микросхемы контроллера BMS.. Изменено 28 августа, 2023 пользователем chip_1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба С чего Вы повторяете эту аббревиатуру? В 20-выводном корпусе простой отключатель, а вдобавок и балансировщик — в 28-выводном корпусе, плюс на плате должно было быть 4 шт. нагревателей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба Не очень понял.. Т.е. в моём случае, 20-выводном контроллере нельзя изменить порог отключения по напряжению? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 (изменено) · Жалоба 30 минут назад, chip_1 сказал: Т.е. в моём случае, 20-выводном контроллере нельзя изменить порог отключения по напряжению? Пороги выключения в микросхеме изменить нельзя. 3 часа назад, chip_1 сказал: есть какое-нибудь просто решение отключения схемы от 4S сборки при разряде в 3.4В на банку? Можно попробовать использовать вывод NTC для отключения батареи по Вашему нижнему порогу, но понадобиться компаратор, который будет отслеживать этот порог... , и транзисторный ключ, который по команде с компаратора будет подключать к выводу NTC такой постоянный резистор, который заставит микросхему думать,что батарея перегрелась.... ------------ Но надо помнить про "грабли" систем отключения - при отключении нагрузки напряжение на батарее повышается, компаратор отключит команду выключения и напряжение вновь подключится к нагрузке...., напряжение вновь просядет и т.д.... , то есть защита начнёт "икать". Гистерезис нужен в схеме... Изменено 28 августа, 2023 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба 35 minutes ago, варп said: Пороги выключения в микросхеме изменить нельзя. Можно попробовать использовать вывод NTC для отключения батареи по Вашему нижнему порогу, но понадобиться компаратор, который будет отслеживать этот порог... , и транзисторный ключ, который по команде с компаратора будет подключать к выводу NTC такой постоянный резистор, который заставит микросхему думать,что батарея перегрелась.... ------------ Но надо помнить про "грабли" систем отключения - при отключении нагрузки напряжение на батарее повышается, компаратор отключит команду выключения и напряжение вновь подключится к нагрузке...., напряжение вновь просядет и т.д.... , то есть защита начнёт "икать". Гистерезис нужен в схеме... Понял, спасибо огромное! Идея хорошая. Подумаю, как реализовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба 58 минут назад, chip_1 сказал: в моём случае, 20-выводном контроллере нельзя изменить порог отключения по напряжению? Такого ни в каком контроллере нельзя, литиевые элементы стали возможны лишь благодаря таким защитам, которые нельзя подкрутить простым смертным. Из возможного — на вывод VC1 посадить выход какого-либо полностью программируемого супервизора, например, MIC841H, т.е. сымитировать обрыв нижней банки, и задав существенный гистерезис, т.е. включение при, например, 14,4 В, но до того заряд будет происходить с выключенным одним транзистором через его диод, а потому он будет греться, и если это не приемлемо, добавить схему сброса, на паре транзисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба Спасибо всем за идеи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба Результат таков: пересмотрена схема питания кардинально. Увеличена сборка с 4S до 5S. Теперь Dc-Dc нормально работает до обычной отсечки BMSки. Соответственно и зарядное перестроено и корпус увеличен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
