des00 25 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба 20 hours ago, petrov said: Я правильно понял, что в случае если RS не может исправить ошибки (если их много), то он не может вернуть, что пакет неисправляем? Это городить отдельно CRC надо? В общем случае не может. Можно попробовать сделать второй код просто CRC для определения стираний, после деперемежения RSом исправляете стирания. похоже понял в чем была неясность. Этож теория кодирования, если ошибок в канале больше чем способность кода обнаружить ошибки, то код просто напросто возьмет соседнее кодовое слово. Но и CRC не панацея, где то же в сети есть рассчеты эффективности CRC разных размеров под определенные длины блоков. Тот же CRC32 в Ethernet не просто так появился. Но да, соглашусь, сигнал отсутствия отказа от декодирования кода РС, в общем случае не является индикатором того, что ошибок нет. Но и тот же CRC32 прилично так отьест от блока {32,28}, который обсуждался выше) Получается классический размен: скорость кодирования vs исправляющая способность 28 minutes ago, repstosw said: Какие есть более эффективные перемежения? Исправляющая способность сильно зависит от характера ошибок: на случайных одиночных ошибках исправляющая эффективность данной конструкции падает до 40% (40% от половины числа исправляющих символов одного RS-блока) ну вам еще в вашей самой первой теме говорили, что перемежитель и система кодирования должна подбираться под определенный канал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, des00 said: похоже понял в чем была неясность. Этож теория кодирования, если ошибок в канале больше чем способность кода обнаружить ошибки, то код просто напросто возьмет соседнее кодовое слово. Но и CRC не панацея, где то же в сети есть рассчеты эффективности CRC разных размеров под определенные длины блоков. Тот же CRC32 в Ethernet не просто так появился. Но да, соглашусь, сигнал отсутствия отказа от декодирования кода РС, в общем случае не является индикатором того, что ошибок нет. Но и тот же CRC32 прилично так отьест от блока {32,28}, который обсуждался выше) Получается классический размен: скорость кодирования vs исправляющая способность Про коллизии CRC знаю. Да, есть вероятность, что проверка по CRC даст верный результат с некорректным блоком (чем меньше CRC тем вероятнее). У меня несколько CRC. CRC8 - на столбцы блоков RS (длина столбца 28 байт), и CRC64 - на декодированный супер-фрейм (длина ~6 кБ). Финальная проверка по CRC64 - если проверка супер-фрейма проходит, значит данные подаются на декодеры (фреймы MJPEG и CELT). Если проверка неудачна, супер-фрейм отбрасывается. 1 hour ago, des00 said: ну вам еще в вашей самой первой теме говорили, что перемежитель и система кодирования должна подбираться под определенный канал Приоритет на пакетные ошибки. Потому что наземная подвижная связь в городских условиях. AWGN там и близко не пахнет... Перепробовал перемежители: Zig-Zag("змейка") и шаблон случайной перетасовки. На пакетных ошибках - перемежение "транспонирование" выигрывает. Изменено 30 августа, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба 37 minutes ago, repstosw said: У меня несколько CRC. CRC8 - на столбцы блоков RS (длина столбца 28 байт), и CRC64 - на декодированный супер-фрейм (длина ~6 кБ). Финальная проверка по CRC64 - если проверка супер-фрейма проходит, значит данные подаются на декодеры (фреймы MJPEG и CELT). Если проверка неудачна, супер-фрейм отбрасывается. Приоритет на пакетные ошибки. Потому что наземная подвижная связь в городских условиях. Перепробовал перемежители: Zig-Zag("змейка") и шаблон случайной перетасовки. На пакетных ошибках - перемежение "транспонирование" выигрывает. Забыл, вы переписали MJPEG чтобы при потере части суперфрейма - весь кадр не сыпался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба 1 hour ago, repstosw said: Приоритет на пакетные ошибки...На пакетных ошибках - перемежение "транспонирование" выигрывает. тогда врядли что-то будет лучше, все сверточники идут лесом, только брутфорс, только хардкор: большой блок, низкая скорость кодирования и размазывание ошибки на бОльшее количество блоков. 36 minutes ago, _4afc_ said: Забыл, вы переписали MJPEG чтобы при потере части суперфрейма - весь кадр не сыпался? вроде написано что суперфрейм тупо отбрасывается, поэтому сие без надобности) ЗЫ. Есть конечно такая штука как многопороговый декодер золотарева, с очень большим блоком, но думаю что вам не стоит туда лезть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, _4afc_ said: Забыл, вы переписали MJPEG чтобы при потере части суперфрейма - весь кадр не сыпался? Это можно как-то согласовать с аппаратным кодированием и декодированием? Использую аппараный кодек JPEG. 54 minutes ago, des00 said: тогда врядли что-то будет лучше, все сверточники идут лесом, только брутфорс, только хардкор: большой блок, низкая скорость кодирования и размазывание ошибки на бОльшее количество блоков Сильно большая латентность тоже ни к чему, не очень приятно когда голос собеседника и мой голос идут в разницу 1 секунда. (Full Duplex) Блоков сейчас 29. Один блок RS 255 байт. Скорость одного супер-фрейма 100 мс. Исправляющая способность на пакетной ошибке : 64 * 28 = 1792 байт, всего в суперфрейме 7395 байт. Этого хватает на исправление ошибки длительностью до 24 мс. Изменено 30 августа, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба repstosw Исправляющая способность сильно зависит от характера ошибок: на случайных одиночных ошибках исправляющая эффективность данной конструкции падает Для не пакетных ошибок надо делать бинарный БЧХ максимальной длины, какой получится. _ CRC8 - на столбцы блоков RS CRC8 - очень мало, на шуме в среднем каждый 2^8 блок будет давать ложную верную сумму. _ Потому что наземная подвижная связь в городских условиях. AWGN там и близко не пахнет... Те искажения кодами не исправить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба Just now, petrov said: Те искажения кодами не исправить. С тем что есть сейчас - лучше, чем без ничего. Как это ни странно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба 2 minutes ago, repstosw said: Это можно как-то согласовать с аппаратным кодированием и декодированием? Использую аппараный кодек JPEG. Думаю нет. Ведь у вас период "ресинхронизации" в нём задать нельзя? Там должен хаффман сбрасываться и теги вставляться. Но самое главное заголовок не передавать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 (изменено) · Жалоба 6 minutes ago, petrov said: CRC8 - очень мало, на шуме в среднем каждый 2^8 блок будет давать ложную верную сумму. Но ведь -28 байт столбец. К тому же, если число стираний превышает число проверочных символов, декодер переходит в режим декодирования без стираний: 2 hours ago, repstosw said: CRC8 - на столбцы блоков RS (длина столбца 28 байт) 4 minutes ago, _4afc_ said: Но самое главное заголовок не передавать. Заголовок не передаётся. И кое-какие постоянные данные тоже. Использую libjpeg8 для восстановления заголовка. Передаётся только тело и байт качества сжатия(в %) Изменено 30 августа, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба 9 minutes ago, repstosw said: Заголовок не передаётся. И кое-какие постоянные данные тоже. Разбейте картинку на 4. Сожмите отдельно. Передайте восстановите - всёравно кодирование 8х8 идёт. Можно шахматно 8х8 . Можно вавелетом разбить и пожать отдельно. 9 minutes ago, repstosw said: Использую libjpeg8 для восстановления заголовка. Передаётся только тело и байт качества сжатия(в %) Декодирование тоже аппаратное? Или libjpeg8? Как декодируются битые JPEG с восстановленным заголовком? С вылетом за адресное пространство и затиранием стека? Как портит картинку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 (изменено) · Жалоба 16 minutes ago, _4afc_ said: Разбейте картинку на 4. Сожмите отдельно. Передайте восстановите - всёравно кодирование 8х8 идёт. Смысл? Увидеть пол-морды собеседника? 16 minutes ago, _4afc_ said: Декодирование тоже аппаратное? Или libjpeg8? Тоже аппаратное. libjpeg там только для заголовка и расчёт Хаффманов всяких. Причём всё просчитано заранее для качества от 5% до 95% с шагом +5% 16 minutes ago, _4afc_ said: Как декодируются битые JPEG с восстановленным заголовком? Никак. Пропуск фрейма. Там ещё сжатые аудио-данные в конце супер-фрейма. Они тоже пропускаются. Работаю на уровне данных в буфере, никакой специфики вытащить разрушенный JPEG или CELT-аудио - нет. JPEG кадр 160x240 (портретный) режим. Дисплей 320x240: поделён на две половины - слева собеседник, справа - я (камера). Изначально был H264, но с переходом на Allwinner T113-s3 пришлось отказаться от H264. Потому что он не умеет кодировать H264, а Allwinner V3s умеет. JPEG очень сильно даёт артефакты на резких переходах или токих линиях в картинке, что бросается в глаза даже при качестве 90%. H264 такого недостатка не имеет. Может я слишком привередлив. Whatsapp видео-звонок тоже даёт картинку, которая мне не нравится. Изменено 30 августа, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба Касаемо темы ECC,CIRC и прочего. Удалось "пощупать" CIRC через elbyecc.dll Данный ECC меня разочаровал. Слишком малая ээфективность для моих целей: из 2352 байт (сектор диска+ остальное) допустимы 52 ошибочных байта. А проверочные байты (P,Q) вообще сильно чувствительные. Приложил рабочий бенчмарк для тестирования CIRC: diskecc.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба repstosw Но ведь -28 байт столбец. При замираниях или помехах у вас будет 28 байт мусора и высокая вероятность его не обнаружения, по хорошему надо с реалистичной моделью канала промоделировать разные CRC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 (изменено) · Жалоба Есть интересный девайсик под названием Spy Gear Video Walkie Talkie. Удалось найти кое-какую информацию о его внутренностях. Дисплей там 1,8 дюйма (разрешение скорее всего 160x128), камеру опознать не удалось. Трансивер там- модуль на AMICCOM A7137 - это 2,4 ГГц. Лучше бы сделали 430-440 МГц. С наличием аппаратной FEC - Хемминг (7,4). Как-то ни о чём: исправляет 1/7 всех данных и строго 1 бит на 1 байт. Он как мёртвому припарки на Релеевских/Райсовских каналах. Модуляция FSK, не OFDM. Но девайсик сам забавный. Дальность 50 метров по прямой, питание 3 ААА. Внутренности: int-photos-2619495.pdf Изменено 30 августа, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба 53 minutes ago, repstosw said: Смысл? Увидеть пол-морды собеседника? Никак. Пропуск фрейма. Отсутствие изображение лучше частичного отсутствия? 53 minutes ago, repstosw said: Там ещё сжатые аудио-данные в конце супер-фрейма. Они тоже пропускаются. Наверно видео и аудио надо разными системами восстановления проходить, с требуемым для каждого качеством. А не просто выбрасывать. 53 minutes ago, repstosw said: Работаю на уровне данных в буфере, никакой специфики вытащить разрушенный JPEG или CELT-аудио - нет. Процессор повиснет на битом JPEG? 53 minutes ago, repstosw said: JPEG кадр 160x240 (портретный) режим. 600 подблоков независимых на кадр. Можно передать 25субблоков с независимыми JPEG и 3 субблока аудио. Будет биться 1\25 картинки при потере субблока. Ошибка в байте качества допустима - можно из предыдущего кадра взять... 53 minutes ago, repstosw said: JPEG очень сильно даёт артефакты на резких переходах или токих линиях в картинке, что бросается в глаза даже при качестве 90%. H264 такого недостатка не имеет. Может я слишком привередлив. Whatsapp видео-звонок тоже даёт картинку, которая мне не нравится. Эффукт гибса от сосинусного преобразования при низком bpp. Мне больше нравится Wavelet - он замыливает ВЧ составляющую картинки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
