khlenar 5 27 августа, 2023 Опубликовано 27 августа, 2023 · Жалоба Здравствуйте все. Хочу сделать плату управления. Делаю на 4х слойной первый раз. Хочу понять как правильно скомпоновать аналоговую землю и цифровую и где то их соединить. К примеру аналоговые и цифровые земли сделать во внутреннем слое. Или аналоговая земля на верхнем слое, цифровая во внутреннем слое... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 90 27 августа, 2023 Опубликовано 27 августа, 2023 · Жалоба если земли разъединяют -- обычно это на всех слоях поддерживают. Иначе высокая емкостная связь может разрушить все разделение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 180 27 августа, 2023 Опубликовано 27 августа, 2023 · Жалоба Лучше сразу указать, что там за аналоговые части. Чаще всего достаточно ничего не разделять вовсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба Сигналы от датчиков тока и шунтов. Есть где усиливаются слабые сигналы. На одной макетке с микросхемы А7800 на выходе так и не удалось получить нормального сигнала. Хотя вроде и питание с обеих сторон более менее нормальные были и выход у него дифференциальный. Так и не разобрался. 16 часов назад, Uladzimir сказал: если земли разъединяют -- обычно это на всех слоях поддерживают. Иначе высокая емкостная связь может разрушить все разделение Т.е. аналоговая земля не должна находиться над цифровой и наоборот.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 90 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба все зависит от конкретики проекта и что вкладывается в смысл "цифровая" и "аналоговая" земля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 180 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба 3 часа назад, khlenar сказал: На одной макетке с микросхемы А7800 на выходе так и не удалось получить нормального сигнала. Это огрызок, а не решение. Сжатый динамический диапазон, сам по себе шумный изолятор. Конструкция платы там прямо существенно не порешает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба 13 минут назад, Arlleex сказал: Это огрызок, а не решение. Сжатый динамический диапазон, сам по себе шумный изолятор. Конструкция платы там прямо существенно не порешает. Спасибо за подсказку.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 24 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 (изменено) · Жалоба Попробуйте один сплошной полигон земли. Цифровые и аналоговые сигналы в разные (противоположные) стороны от АЦП, питание в третью. Изменено 28 августа, 2023 пользователем amaora Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 14 часов назад, amaora сказал: Попробуйте один сплошной полигон земли. Цифровые и аналоговые сигналы в разные (противоположные) стороны от АЦП, питание в третью. Спасибо. Попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
