BSACPLD 15 26 августа, 2023 Опубликовано 26 августа, 2023 · Жалоба Народ, есть кто с оборудованием для пайки BGA и контроля пайки? Нужно срочно перепаять плохо запаянную BGA484 0.8 мм на прототипе. Сейчас разовая задача, по результатам возможно долгосрочное сотрудничество. Предложения просьба писать в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 26 августа, 2023 Опубликовано 26 августа, 2023 · Жалоба В любом приличном сервисном центре по мобильникам. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 26 августа, 2023 Опубликовано 26 августа, 2023 · Жалоба 5 minutes ago, des00 said: В любом приличном сервисном центре по мобильникам. А какие есть приличные? 🙂 Боюсь нарваться на халтурщиков... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 26 августа, 2023 Опубликовано 26 августа, 2023 · Жалоба В М-Плата попробуйте обратиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 221 26 августа, 2023 Опубликовано 26 августа, 2023 · Жалоба 4 часа назад, des00 сказал: В любом приличном сервисном центре по мобильникам. Скорее по ремонту ноутбуков. В мобилах корпуса помельче и шары у них поменьше, нужно ведь ещё и отреболлить? 5 часов назад, BSACPLD сказал: Нужно срочно перепаять плохо запаянную BGA484 0.8 мм на прототипе. Что значит "плохо"? Налить флюса и прогреть по правильному профилю пробовали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 26 августа, 2023 Опубликовано 26 августа, 2023 · Жалоба 52 minutes ago, makc said: Что значит "плохо"? Там про пасту вообще забыли. Шары не достают до платы. После снятия BGA мы с монтажником насчитали 15 точек непропая - там было золото. Прогревать пробовал - не помогло. UPD. Исполнитель найден и уже перепаял BGA. Еду проверять качество работы 🙂 Сервис по ремонту компьютеров согласился на такую работу 🙂 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 221 26 августа, 2023 Опубликовано 26 августа, 2023 · Жалоба Только что, BSACPLD сказал: Там про пасту вообще забыли. Я паяю BGA без пасты, только на флюс-гель и никаких проблем, всё получается отлично. Может паяли бессвинцовые шары на свинцовом профиле? 2 минуты назад, BSACPLD сказал: Шары не достают до платы. Как такое может быть? Что им мешает? Или у вас крайне маленькие площадки под BGA? 2 минуты назад, BSACPLD сказал: Прогревать пробовал - не помогло. Прогревать с контролем температуры? Чем грели и как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 26 августа, 2023 Опубликовано 26 августа, 2023 · Жалоба 1 minute ago, makc said: Как такое может быть? Что им мешает? Или у вас крайне маленькие площадки под BGA? Там часть шаров нормально расплавилась, а часть даже к КП не прилипла. КП 0.45 мм 2 minutes ago, makc said: Прогревать с контролем температуры? Чем грели и как? Да. Воздухом. Снизу подогрев 200, сверху 360 в течении 60 секунд. Там по ходу шары безсвинцовые, вообще не расплавились. Перепаяли в итоге с свинцовыми шарами 0.45. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 221 26 августа, 2023 Опубликовано 26 августа, 2023 · Жалоба 16 минут назад, BSACPLD сказал: Там часть шаров нормально расплавилась, а часть даже к КП не прилипла. У меня такое было при плохом флюс-геле или неправильном термопрофиле. 17 минут назад, BSACPLD сказал: Да. Воздухом. Снизу подогрев 200, сверху 360 в течении 60 секунд По воздуху ничего сказать не могу, т.к. паяю на ИК от ТермоПро. Могу только предложить, что ваш датчик показывает завышенную температуру, а не температуру около паяемой BGA. Поэтому недогрев и как следствие непропай. Паста (пусть и свинцовая) это не решение, а паллиатив. 20 минут назад, BSACPLD сказал: Там по ходу шары безсвинцовые, вообще не расплавились. О чём я и говорю. 20 минут назад, BSACPLD сказал: Перепаяли в итоге с свинцовыми шарами 0.45. Реболлить каждый корпус так себе идея. Нужно разбираться с вашей станцией и технологией пайки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 26 августа, 2023 Опубликовано 26 августа, 2023 · Жалоба при неправильном монтаже для реставрации лучше сразу переходить на IR и не на hot reflow. Все кто "воздушек" советует - на вашей совести. Из практики, всегда приходится ориентироваться на "свинцовый" техпроцесс. В самом "правильном" случае "разряжаете" все м/с снимая все шары, перенакатываете "свинцо-модифицированные", и щастье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 24 27 августа, 2023 Опубликовано 27 августа, 2023 · Жалоба 15 hours ago, makc said: Я паяю BGA без пасты, только на флюс-гель а какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 221 27 августа, 2023 Опубликовано 27 августа, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, firstvald сказал: а какой? Interflux IF 8300 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 27 августа, 2023 Опубликовано 27 августа, 2023 · Жалоба При ручной пайке BGA на золотые площадки (то бишь без пасты) важно не переборщить с флюсом и намазать его очень тонким слоем, в противном случае расплавленные шарики начинают "плавать" во флюсе и могут (местами) не растечься по площадкам, сам не раз сталкивался с таким. Флюс должен быть пригоден для пайки BGA, что означает, что он не будет кипеть и пузыриться при температурах ~300 C. Также золотые площадки легко загрязняются, например, при касании пальцами, что тоже снижает вероятность растекания шара на площадку. Поэтому я для разовых паек BGA на прототипах перед осаждением чипа залуживаю площадки вручную паяльником, следя, чтобы "бугорки" припоя были более-менее одинаковыми. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 221 27 августа, 2023 Опубликовано 27 августа, 2023 · Жалоба 2 часа назад, gerber сказал: При ручной пайке BGA на золотые площадки (то бишь без пасты) важно не переборщить с флюсом и намазать его очень тонким слоем, в противном случае расплавленные шарики начинают "плавать" во флюсе и могут (местами) не растечься по площадкам, сам не раз сталкивался с таким. Никогда такого не видел, но если флюса очень сильно переборщить, то кристалл весь может всплыть на нём и сместиться относительно площадок. 2 часа назад, gerber сказал: Флюс должен быть пригоден для пайки BGA, что означает, что он не будет кипеть и пузыриться при температурах ~300 C. Естественно, это подразумевается по-умолчанию. Как и паяльная станция, умеющая паять по термопрофилю. 2 часа назад, gerber сказал: Также золотые площадки легко загрязняются, например, при касании пальцами, что тоже снижает вероятность растекания шара на площадку. Лучше их просто обезжирить на всякий случай, т.к. предлагаемое вами облуживание во-первых неконтролируемый ручной процесс, а во-вторых он повышает риск возникновения черных площадок, да и просто можно нечаянно оторвать площадку-другую. Зачем ненужный риск? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IJAR 0 27 августа, 2023 Опубликовано 27 августа, 2023 · Жалоба +7 966-125-47-35 Обращался перепаять БГА - класс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
