Перейти к содержанию
Инверторный генератор Zipper ZI STE2000IV
R25, R27 и D18 выкинуть, параллельно D12 в прямом включении пару последовательно диодов порядка 3 А.
0,37 В / (16 мОм +5%) = 22 А, т.е. больше, чем требуемый максимальный: 2^0,5 · 3000 Вт / 220 В = 19,3 А
0,55 В / (16 мОм –5%) = 36 А, т.е. при данном токе дроссель должен быть исправным, а значит требуемый ток насыщения: +30% = 47 А
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На ITRIP положительное относительно логического общего VSS, это видно в паспорте на структурной схеме и диаграмме.
Другое дело, автор пока срисовал так, что VSS вообще не подключён.
Ссылка на сообщение
Верно. А в схеме с первой страницы с шунта снимается отрицательный сигнал
Подключение VSS всё расставит на свои места
Ссылка на сообщение
Quote
Вот тут не понял ничего. D18 и чего он там делает? Cогласен выкинуть, сделать резистивный делитель, пересчитать номинал под нужное ограничение мощности и в путь. Насчет D12, какова его роль, и выбран он мощный и Вы предлагаете его усилить.
Еще загадка с D28, тоже не понятно зачем. В даташите никаких диодов, делитель чисто резистивный. А нога VSS подключена на схеме.
Ссылка на сообщение
Бесполезно смотреть защиту микросхемы драйвера, она все равно не успевает сработать при перегрузке. Там на синусном дросселе сэкономили ( двухобмоточный дроссель в диагонали моста). При небольшой перегрузке у него сердечник насыщается и ток транзисторов летит в космос с совсем другим dI/dt чем в нормальном режиме. И задержка  в 1 мкс у драйвера уже фатальна.  Эта защита рассчитана на применение в драйверах частотных приводов, где индуктивность нагрузки изменится резко не может. Единственный рабочий вариант- ставить защиту по desat IGBT, но это совсем другие драйвера затворов.
Ссылка на сообщение
Quote
Там на синусном дросселе сэкономили ( двух обмоточный дроссель в диагонали моста).
Quote
desat IGBT
по подробнее и вообще дросселя там есть по 0,650мГн.
Но мне пока надо понять существующее.
Ссылка на сообщение
А вы умеете путать. На первой же странице в вашей схеме дроссели по 100мкГн
Ссылка на сообщение
Quote
Я же говорил, один рисует, второй ремонтирует-консультирует, вот и накладки. Я сказал схема будет изменяться-дополняться.
Изменено пользователем Zx80
Ссылка на сообщение
прошу прощения, опять всех запутал. 650 мГн. Приличные кольца такие. Померять могу только на работе, не записал, но заносить туда плату стремно. По фото вот размер
по идее если по размеру судить таки 650мГн
и вот тоже как считать этот резистор он 0.16 Ohm 0.016 Ohm. Это же совсем поменяет оценку отключения генератора
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Zx80 сказал:
650 мкгн там при нулевом токе. А вот какая там индуктивность при подмагничивании током 15А- это большой вопрос.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Zx80 сказал:
не понял ничего
Вам даются советы, что делать, чтобы это изделие заработало.
Ссылка на сообщение
Quote
За советы спасибо. Изделие запустить не проблема, поменял драйвер и мост и вперед, будет работать. Я же с защитой пытаюсь разобраться, зачем китайцы так сделали и как сделать чтобы хоть как то защищало нормально.
Quote
D12 он же Шотки, если добавлять то тоже ж Шотки. Он же целый. Нужна же аргументация.
Ссылка на сообщение
Смотря какая там разводка, потому что для ITRIP предел 15 В, а питание тоже 15 В. Вообще, достаточно одного 1 А, практически на выводах ИС.
1 час назад, Zx80 сказал:
Прямое включение, не то же.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
