VGuller 0 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба доброго дня, подскажите как правильно скопировать этот вид процессора, выгорел порт а процессор память видит и читается у меня есть инструкция по копированию но только 7 процессора, посмотрел по даташит , организация памяти у них одинаковая, при компиляции проекта , компосер выдает ошибку, делаю так file-data-save скачиваю прошивку , выставляю память 0х0000 0х8000 с расширением hex dat, потом в редакторе меняю заголовок и сохраняю в .с потом пишу cmd линкера MEMORY { PAGE 0: /* Program Memory */ FLASH: org=0000h, len=8000h } SECTIONS { .const:> FLASH PAGE 0 } потом собираю проект и булид , и ошибка приложил инструкцию и ошибку, может кто сталкивался или есть у кого другой вариант как скопировать? Instruktsia_po_vygruzke_i_zagruzke_proshivki_TMS320LF2407.docx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil_yaminov 1 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба а код композер у вас поддерживает 24-е семейство? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VGuller 0 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
