Bogdan1215 0 20 августа, 2023 Опубликовано 20 августа, 2023 · Жалоба Здравствуйте, практически в каждом охранном приборе используется по две сим-карты для резервирования канала передачи данных. Они используются поочередно с простым алгоритмом переключения, если не удалось зарегистрироваться в сети и присутствует вторая сим-карта он переключается на нее и пытается зарегистрироваться. Так вот возник вопрос, каким образом подключить две сим-карты, через мультиплексор или как? Если есть такие темы перенаправьте пожалуйста . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 20 августа, 2023 Опубликовано 20 августа, 2023 · Жалоба SIM800-DS и два разъёма для карт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 20 августа, 2023 Опубликовано 20 августа, 2023 · Жалоба Можно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bogdan1215 0 20 августа, 2023 Опубликовано 20 августа, 2023 · Жалоба 15 минут назад, CADiLO сказал: Можно так. Подскажите пожалуйста, а есть описание этой схемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба А зачем там описание? Обвязка симок берется из даташита на модуль - номиналы резисторов и требования к защитным TVS там описаны. Коммутатор выбран исходя из минимального сопротивления открытого канала и минимальной собственной емкости входов. При этом учитывалась доставаемость и цена. Коммутаторы от AD может быть можно найти и с лучшими параметрами, но их стоимость будет дороже модуля. Схема используется в тысячах изделий еще со времен SIM900R64, а затем SIM800C. С появлением модулей A7672E / A7682E стала не актуальной, там и так двухсимочность есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба TXS02612RTWR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба TXS02612RTWR не годится - назначение другое - она для microSD идеально подходит. На SIM карточку не нужно преобразование уровней, нужно тупо транслировать то что выдается на ножке V_SIM и линиях обмена. Иначе не сработает алгоритм обнаружения и карточка не увидится. Кроме того, TXS02612RTWR цена доллар в розницу и $0.4 на тысяче, а 74CBTLV3257 можно в единичных количествах найти по $0.3 и в тысячных по $0.08 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Яннннь 0 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба TXS02612RTWR цена в китай только 0.3 доллар или по ниже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба TXS02612RTWR не подходит функционально. >>>цена в китай только 0.3 доллар или по ниже... Вот только китайских торгашей на форуме не хватало. Оригинал не стоит $0.3 - это явная подделка или обманка. Вот цена оригинала у нормального китайского поставщика - если цена ниже, ждите что обманут. Вот цена если брать напрямую у производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба 41 minutes ago, CADiLO said: TXS02612RTWR не годится - назначение другое - она для microSD идеально подходит. Да, она для uSD изначально. Просто было штук 150 под рукой - их и использовал. Преобразователь не использовался - оба напряжения от VSIM. Может у ТС их запас лежит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Яннннь 0 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба 15 минут назад, CADiLO сказал: TXS02612RTWR не подходит функционально. >>>цена в китай только 0.3 доллар или по ниже... Вот только китайских торгашей на форуме не хватало. Оригинал не стоит $0.3 - это явная подделка или обманка. Вот цена оригинала у нормального китайского поставщика - если цена ниже, ждите что обманут. Вот цена если брать напрямую у производителя. Хорошо, я проверю цену. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bogdan1215 0 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба 15 минут назад, CADiLO сказал: TXS02612RTWR не подходит функционально. Значит правильно я понимаю, самое оптимальное, это использовать схему на SN74CBTLV3257DBQR ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба >>>Преобразователь не использовался - оба напряжения от VSIM Ну если много и на шару, то можно и так. Но расточительно такое тратить на симки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба 1 minute ago, CADiLO said: >>>Преобразователь не использовался - оба напряжения от VSIM Ну если много и на шару, то можно и так. Но расточительно такое тратить на симки. :-) Еу что было то и поставил. Конечно SN74... по-проще и дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба >>>Значит правильно я понимаю, самое оптимальное, это использовать схему на SN74CBTLV3257DBQR Мы рекомендуем как проверенное решение, а там решать пользователю. Вот один из клиентов сделал такой вариант, тоже прекрасно работает. Только в этом случае смысла в защитной сборке особо и нет - в ту цепь пальцами не полезут. Скорее осталась как рудимент от односимочной схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
