Перейти к содержанию
Типовая схема для "внутрисхемного" в кавычках
Желаю здравствовать, кому не жалко подсказать, если врач не врёт -
←doctor (HVPP+HVSP) version 2.14b
HVPP MODE
Init programming...  DONE
Chip erase...        DONE
Read signature...    1E 96 09
Found...             Atmega 644A
Read fusebits...     62 99 FF
Lockbits...          FF (no lock)
Repair fuses isn't required.
Congratulation
из обвязки что ещё туда добавить (боязно в изделие запаивать опять, т.к в колодке дуда пишет чип не отвечает), чтобы прочиталась в дуде?
Заведомо хороших нет.
Изменено пользователем passer_by
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вроде - ничего. Разве что... вместо индуктивности - поставить ferrite bead (который с потерями), что-бы не провоцировать колебания в контуре L2-C9. Или зашунтировать L9 резистором.
Нет ли ошибки в установке частоты обмена программатора с ИМС? С конфигурационными битами "по умолчанию" (0х62) - должно быть не более 250 кГц.
Ссылка на сообщение
Сразу не ответил, т.к. и не знал, что люди подключились здесь, спасибо за активность.
На 2ю почту доступ заблокирован уяндех - забыл собственный ответ на контрольный вопрос, а симки нонэйм не нашлось, когда ящик создавал. Соответственно оповещения не поступают.
Низкочастотный фильтр L2 не ставил.
По юсб питание нормальное, запуску(!), а не точности атмеги отсутствие L2 не должно мешать. К тому-же в изделии перед косяком мега прошилась, но на ацп питание без L, от крена напрямую.
Когда чистая атмега впаяна была перед всеми косяками - на скорости 9600 нормально и читалась и прошилась.
Беспокоит то, что не понятно - получается, что врач соврал, и атмега битая уже?...
На этой скорости в колодке чип не отвечает.
On 8/16/2023 at 12:16 PM, codenamehawk said:
В изделии выводы программирования используются?
Если вы о моси-мисо-сцк-ресет, то нет - пустые, только на гребёнку.
Изменено пользователем haker_fox
Флейм, брань убрал.
Ссылка на сообщение
Модератор: @passer_by, на форуме принято общение на русском языке. А это значит, что выражать свои мысли следует грамматически верно и связанно. Старайтесь избегать пространственных рассуждений на отвлечённые темы, которые сильно запутывают поставленный вопрос, а также не употребляйте бранные выражения. Всё это написано в правилах форума, которые я рекомендую Вам перечитать. Пока Ваше сообщение я отредактировал самостоятельно. Прошу быть наперёд аккуратнее.
Ссылка на сообщение
Какой программатор используется, что значит "в колодке дуда пишет чип не отвечает", какие условия (напряжения питания, помехи, параметры вызова avrdude и пр.).
Ссылка на сообщение
Спасибо за желание помочь)
1 час назад, Точка Опоры сказал:
1.Какой программатор используется,
2.что значит "в колодке дуда пишет чип не отвечает",
3.какие условия (напряжения питания, помехи, параметры вызова avrdude и пр.).
1. Тот-же, что и при успешной прошивке в плате в 1й раз. Простите за вопрос - какая разница между usbisp и usbasp
2. Это значит, что программа avrdude shell (и другая, маленькая prog) выдала окно с сообщением "Чип не отвечает" при попытке чтения из чипа на многоразовой колодке QFP44.
3. Точно такие все, как и при чтении/прошивке в плате, при этом плата не была запитана, чип питался от программера.
Вчера в ****тый раз всё прозвонил, сравнил со схемой - нет ошибок.
Потом прогнал опять через врача - всё то-же самое –
2:47:34.890> doctor (HVPP+HVSP) version 2.14b
2:47:34.890>
2:47:34.968> HVPP MODE
2:47:34.968>
2:47:34.968> Init programming...  DONE
2:47:35.062> Chip erase...        DONE
2:47:35.062> Read signature...    1E 96 09
2:47:35.062> Found...             Atmega 644A
2:47:35.062>
2:47:35.187> Read fusebits...     62 99 FF
2:47:35.187> Lockbits...          FF (no lock)
2:47:35.187> Repair fuses isn't required.
2:47:35.187> Congratulation
Так-же у автора статьи есть и такая схема, "позволяющая" запускать atmel'ы с подписью рисунка -
"Простейшая схема подключения Микроконтроллера AVR приведена ниже"
Ну не знаю - может для АТ самых первых версий и пойдёт.
5 минут назад, passer_by сказал:
Кстати - врач соврал - название у чипа отличается - Atmega644-20AU.
Ссылка на сообщение
В 25.08.2023 в 10:18, Точка Опоры сказал:
Простите, зачем вы это всё спросили, если после моего ответа тишина?
Ответ предельно ясен по каждому из пунктов - всё равно желанья нет какую-нибудь мысль хорошую здесь обнародовать?
Ссылка на сообщение
Будьте терпеливее. Это всё же форум, а не частная консультация. Сейчас выходные. Люди на дачах и огородах могут быть. Или, уточнив что-либо, поняли, что ответить не могут. Не надо пытаться вытребовать ответ.
Ссылка на сообщение
Отличий usbisp от usbasp не знаю. Возможно - один основан на протоколе AVR910, а другой - на STK500.
Нигде в теме не нашёл упоминаний типа используемого внутрисхемного программатора. Явно упоминается только fusebit doctor.
Каковы параметры вызова и полный вывод avrdude?
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Точка Опоры сказал:
isp может сбросить бит защиты без выпайки из платы (без 12в), asp не может.
Раз пришлось выпаивать, значит тайны никакой об имеющемся у меня программере.
18 минут назад, Точка Опоры сказал:
Какие там могут быть параметры - выбрал марку чипа и программера из списка.
В 24.08.2023 в 18:50, passer_by сказал:
...в изделии перед косяком мега прошилась, но на ацп питание без L, от крена напрямую.
Собственно у меня вопрос по схеме "внутрисхемника"))
Может на порты чего навесить чтоб чип запустился если он не битый.
А то заказанные чипы будут только ближе к Октябрю.
Ссылка на сообщение
Если не сложно, будьте добры сделайте снимок экрана окна AvrDude (с GUI) с "нужными" параметрами программатора для схемы "внутрисхемника" по ссылке из 1го поста.
Ссылка на сообщение
Какая-то ошибка. Стирание МК вместе с битами защиты (lock bits) всегда доступно при низковольтном программировании через SPI. Загнать битами конфигурации (fuse bits) ATmega644 в состояние абсолютной непрограммируемости через SPI нельзя, т.к. бит SPIEN недоступен для программирования в этом режиме, а бит RSTDISBL отсутствует вовсе.
Поскольку fusebit doctor неизменно пишет о том, что заводские настройки fuse bits остались неизменными, то это - не ошибочная настройка тактового генератора. Под подозрением остаются:
  • Команды программирования, посылаемые avrdude;
  • Схемотехника. Например, все-ли пары [A]Vcc-GND запаяны в устройстве и на ZIF-колодке? Как используется в изделии вход !Reset, есть-ли там другие источники сигнала сброса?
Сложно. Т.к. использую avrdude ровно двумя способами - из командной строки и из WinAVR (где показывается содержимое командной строки, генерируемое в makefile).
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ.
8 часов назад, Точка Опоры сказал:
В дуде это невозможно сделать. Писала чип залочен. Поэтому и отпаял.
Теперь уже всегда он пишет (горит только зелёный лед (не путать с "лёд")) только это потому , что в первый раз я лог не захватил, когда на плате doctor'а (врача) зажёгся красный, а затем зелёный.
  • В самом низу здесь.
  • Как и положено - все 4 пары. На рисунке поссылке в 1м топике показаны только ДВЕ цифровые пары (+ аналоговая) в 644 их три.
В 25.08.2023 в 12:15, passer_by сказал:
Других сигналов сброса нет.
Насчёт окна настроек -
9 часов назад, Точка Опоры сказал:
Сложно.
И не нужно.
Даже вашего снимка окна цмд.
Т.к. в GUI отсутствует диалог настройки параметров программеров.
Но уже заложены оптимальные параметры как чипов так и программаторов.
И пожалуйста не надо игнорировать, что в плате было всё нормально с самого 1го момента подключения к программеру.
Пока не дописал неверный бит защиты (нижний справа), введя там $EF, но программа записала как 2F.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
