Lyudmila_NII 0 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба Воронежский НИИ электронной техники уже много лет создает оборудование для испытаний собственной продукции — полупроводниковых приборов, микросхем и модулей. В 2021 году в институте было принято решение сделать следующий шаг: основываясь на имеющемся опыте, начать собственную разработку испытательных установок для открытого рынка, чтобы отечественные предприятия электронной промышленности и испытательные лаборатории смогли расширить свои возможности в области испытаний ЭКБ с помощью надежного, качественного и экономичного оборудования российского производства. В настоящее время АО «НИИЭТ» приступил к производству СИТ и АКТУ со следующими техническими характеристиками: Стенды включают в себя следующие основные компоненты: Блоки загрузки, предназначенные для установки испытываемых изделий, подключения к цепям питания и обеспечения теплового режима испытаний. Блок термостатирования, который предназначен для поддержания заданной температуры теплоотводящих пластин блока загрузки с использованием жидкостного теплообмена. Контроллеры температуры, обеспечивающие контроль температуры теплоотводящих пластин блока загрузки. Источники питания, предназначенные для электропитания испытываемых изделий. Область применения: испытания ЭКБ Основные параметры: Питание стенда осуществляется от трехфазной пятипроводной сети переменного тока напряжением 380 В частоты 50 Гц. Габаритные размеры стенда, не более: ширина – 660 мм высота – 2100 мм длина (размер в глубину) – 1000 мм Масса стенда не более 300 кг. Токи по фазам и электрическая мощность, потребляемая стендом, не более: фаза А – не более 55 А фаза В – не более 55 А фаза С – не более 55 А мощность – 36 000 В·А Рабочий диапазон напряжений источников питания– (5÷60) В. Нестабильность напряжения при изменении тока от 0 до 12,5 А не более ± 2 %. Нестабильность напряжения при изменении напряжения сети на ±10 % не более ± 2 %. амплитуда пульсаций напряжения не более ± 2 %. Погрешность измерения источниками питания напряжения не более ± 2 %. Погрешность измерения источниками питания тока не более ± 2 %. Срабатывание защиты от перегрузки по току при превышении заданного значения защиты не более 5%. Диапазон воспроизводимой температуры теплоотводящих пластин (35÷95) °С. Время достижения предельного значения воспроизводимой температуры и установления теплового режима не более 90 мин. Отклонение воспроизводимой температуры теплоотводящих пластин от заданного значения не более ±3 °С. Срабатывание тепловой защиты при превышении температуры от заданного значения на 5 °С в диапазоне от 35 до 95 °С. Автоматическая камера теплового удара включает в себя следующие основные компоненты: • камера тепла, выполненная из нержавеющей стали, с нагревательным элементом мощностью 2 кВт, обеспечивающая режим испытаний от +30 до +200⁰С; • камера холода, обеспечивающая два режима проведения испытаний: – в жидкостной среде (спирт) в диапазоне температур от 0 до -60°С; – в жидкостной среде (жидкий азот) при -196°С. • рабочие термопары; • устройство автоматического перемещения испытуемых образцов; • корзина; • электронный блок управления (ЭБУ); • система автоматической подачи азота; • вентиляционный короб; • защитный кожух Область применения: испытания ЭКБ Основные параметры: • питание стенда осуществляется от однофазной трехпроводной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц; • габаритные размеры установки, не более: – ширина: 81 см; – высота: 165 см; – глубина: 65 см; – масса стенда, не более: 160 кг. • электрическая мощность, потребляемая стендом, не более: 3,5 кВт; • диапазон воспроизводимой температуры в камере тепла: от +30 до +200°С; • диапазон воспроизводимой температуры в камере холода: от 0 до -60; -196 °С; • время достижения максимальной (минимальной) температуры, не более: 30 мин; • допустимое отклонение температуры от заданного значения: – при -196°С: не нормируется; – от -70 до 0 °С: ± 3°С; – от +30 до +200°С: ± 3°С. Сделать заказ и узнать подробную информацию по испытательному оборудованию можно узнать на сайте производителя АО «НИИЭТ» https://niiet.ru/product-category/testing/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 0 24 февраля Опубликовано 24 февраля · Жалоба On 8/15/2023 at 11:07 AM, Lyudmila_NII said: Воронежский НИИ электронной техники уже много лет создает оборудование для испытаний собственной продукции — полупроводниковых приборов, микросхем и модулей. В 2021 году в институте было принято решение сделать следующий шаг: основываясь на имеющемся опыте, начать собственную разработку испытательных установок для открытого рынка, чтобы отечественные предприятия электронной промышленности и испытательные лаборатории смогли расширить свои возможности в области испытаний ЭКБ с помощью надежного, качественного и экономичного оборудования российского производства. В настоящее время АО «НИИЭТ» приступил к производству СИТ и АКТУ со следующими техническими характеристиками: Стенды включают в себя следующие основные компоненты: Блоки загрузки, предназначенные для установки испытываемых изделий, подключения к цепям питания и обеспечения теплового режима испытаний. Блок термостатирования, который предназначен для поддержания заданной температуры теплоотводящих пластин блока загрузки с использованием жидкостного теплообмена. Контроллеры температуры, обеспечивающие контроль температуры теплоотводящих пластин блока загрузки. Источники питания, предназначенные для электропитания испытываемых изделий. Область применения: испытания ЭКБ Основные параметры: Питание стенда осуществляется от трехфазной пятипроводной сети переменного тока напряжением 380 В частоты 50 Гц. Габаритные размеры стенда, не более: ширина – 660 мм высота – 2100 мм длина (размер в глубину) – 1000 мм Масса стенда не более 300 кг. Токи по фазам и электрическая мощность, потребляемая стендом, не более: фаза А – не более 55 А фаза В – не более 55 А фаза С – не более 55 А мощность – 36 000 В·А Рабочий диапазон напряжений источников питания– (5÷60) В. Нестабильность напряжения при изменении тока от 0 до 12,5 А не более ± 2 %. Нестабильность напряжения при изменении напряжения сети на ±10 % не более ± 2 %. амплитуда пульсаций напряжения не более ± 2 %. Погрешность измерения источниками питания напряжения не более ± 2 %. Погрешность измерения источниками питания тока не более ± 2 %. Срабатывание защиты от перегрузки по току при превышении заданного значения защиты не более 5%. Диапазон воспроизводимой температуры теплоотводящих пластин (35÷95) °С. Время достижения предельного значения воспроизводимой температуры и установления теплового режима не более 90 мин. Отклонение воспроизводимой температуры теплоотводящих пластин от заданного значения не более ±3 °С. Срабатывание тепловой защиты при превышении температуры от заданного значения на 5 °С в диапазоне от 35 до 95 °С. Автоматическая камера теплового удара включает в себя следующие основные компоненты: • камера тепла, выполненная из нержавеющей стали, с нагревательным элементом мощностью 2 кВт, обеспечивающая режим испытаний от +30 до +200⁰С; • камера холода, обеспечивающая два режима проведения испытаний: – в жидкостной среде (спирт) в диапазоне температур от 0 до -60°С; – в жидкостной среде (жидкий азот) при -196°С. • рабочие термопары; • устройство автоматического перемещения испытуемых образцов; • корзина; • электронный блок управления (ЭБУ); • система автоматической подачи азота; • вентиляционный короб; • защитный кожух Область применения: испытания ЭКБ Основные параметры: • питание стенда осуществляется от однофазной трехпроводной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц; • габаритные размеры установки, не более: – ширина: 81 см; – высота: 165 см; – глубина: 65 см; – масса стенда, не более: 160 кг. • электрическая мощность, потребляемая стендом, не более: 3,5 кВт; • диапазон воспроизводимой температуры в камере тепла: от +30 до +200°С; • диапазон воспроизводимой температуры в камере холода: от 0 до -60; -196 °С; • время достижения максимальной (минимальной) температуры, не более: 30 мин; • допустимое отклонение температуры от заданного значения: – при -196°С: не нормируется; – от -70 до 0 °С: ± 3°С; – от +30 до +200°С: ± 3°С. Сделать заказ и узнать подробную информацию по испытательному оборудованию можно узнать на сайте производителя АО «НИИЭТ» https://niiet.ru/product-category/testing/ Коллеги, можно к вам приехать/познакомиться? Давно делаем системы калибровки для микросхем, экспорт. Профессионалы в вопросах связанных с температурой. Свой завод по производству термокамер. UTK-3a OTK final 2023.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
