Stepanov 55 August 24, 2023 Posted August 24, 2023 · Report post Кстати есть еще одно решение, практичное и позволяющее за недорого и доступными средствами увеличить на пару порядков динамический диапазон камеры. Но для "не очень" скоростной съемки. Проецировать картинку на матрицу через маленький ЖКИ экран от проектора. Обратная связь через программу на ПК. пикселы ЖКИ матрицы соответствующие более засвеченным пикселам ПЗС матрицы - затемняются. Можно сказать что к динамическому диапазону матрицы прибавится 8 бит. Но скорость кадров упадет в два...пять раз, за счет программной обработки и задержек. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
banan123 0 August 24, 2023 Posted August 24, 2023 · Report post On 8/19/2023 at 11:20 PM, SNGNL said: Такие вещи снимают через диск Нипкова. Его современное название spinning disc. Широко используется в конфокальной микроскопии. спасибо за идею, похоже, что поможет Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
banan123 0 August 28, 2023 Posted August 28, 2023 · Report post On 8/19/2023 at 11:20 PM, SNGNL said: Такие вещи снимают через диск Нипкова. Его современное название spinning disc. Широко используется в конфокальной микроскопии. я так понимаю у диска должна быть некоторая толщина? Чтобы каждое отверстие представляло собой туннель, который отсеет косые лучи. Только в моем случае изображение проецируется на область объектива, которая по площади меньше в пару-тройку раз. Проецируемые лучи, которые надо отсеять, идут под разным углом по мере отдаления от оптической оси. Диск надо будет изготавливать с отверстиями под углом, а это дополнительный квест. А так да, идея интересная, если найти какой-то другой широкоформатный объектив On 8/24/2023 at 3:45 PM, Stepanov said: Кстати есть еще одно решение, практичное и позволяющее за недорого и доступными средствами увеличить на пару порядков динамический диапазон камеры. Но для "не очень" скоростной съемки. Проецировать картинку на матрицу через маленький ЖКИ экран от проектора. Обратная связь через программу на ПК. пикселы ЖКИ матрицы соответствующие более засвеченным пикселам ПЗС матрицы - затемняются. Можно сказать что к динамическому диапазону матрицы прибавится 8 бит. Но скорость кадров упадет в два...пять раз, за счет программной обработки и задержек. да, интересная идея) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stepanov 55 August 28, 2023 Posted August 28, 2023 · Report post Идея годная, не мной придумана. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SNGNL 20 September 1, 2023 Posted September 1, 2023 · Report post В 29.08.2023 в 00:56, banan123 сказал: я так понимаю у диска должна быть некоторая толщина? Чтобы каждое отверстие представляло собой туннель, который отсеет косые лучи. Нет. У конфокалов используют микролинзы, но там субмикронные расстояния между стеками. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
