MiKrobYc 0 10 августа, 2023 Опубликовано 10 августа, 2023 (изменено) · Жалоба Подключился через UART к компьютеру (pin 68 и 71), на AT команды через терминал отвечает, но нужно чтобы выполнялось последовательно несколько команд. Решил написать скрипт под Linux, но по официальной инструкции не получается. Подскажите пожалуйста с чем может быть проблема и шаги которые нужны для подключения Linux. PS После подключение, устройства, как на рисунке 1, ниже не отображаются, есть только такое (рис 2) Изменено 10 августа, 2023 пользователем MiKrobYc Грамматические ошибки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 10 августа, 2023 Опубликовано 10 августа, 2023 · Жалоба Прежде всего нужна прошивка с поддержкой OL, стандартная не работает с Линуксом. Прошивка обычно есть в комплекте SDK. Для отображения всех устройств подключаемся по USB и ставим драйвера под модуль. Для UART набора устройств не будет. Все это запрашиваем у своего регионального дистрибьютора. Если модуль приобретали не у официалов, тогда обращаетесь по месту приобретения. И есть нюанс - если Ваш проект небольшой, то в предоставлении SDK могут отказать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
