Plain 181 14 августа, 2023 Опубликовано 14 августа, 2023 · Жалоба 13 минут назад, Alex-lab сказал: речь идет об защитном диоде? В моей фразе таких слов нет, речь в ней о R38, и он всё ещё на нитке. Закадровый преобразователь тоже должен быть в этой точке. 15 минут назад, Alex-lab сказал: имеете ввиду линии под усилителями на зеленом слое (правый рисунок)? Да, и не понятно до сих пор их наличие, когда свободно аж полплаты — при разводке, у общего слоя приоритет выше некуда, поизучайте любое промышленное изделие, роутер и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 14 августа, 2023 Опубликовано 14 августа, 2023 · Жалоба 40 minutes ago, Plain said: речь в ней о R38, и он всё ещё на нитке. На старой схеме это главный токовый шунт. Сейчас он R21 (меняется нумерация из-за перестановок). Он лежит на зеленом слое, где обведено желтым кружком. Под ниткой вы что подразумеваете? 42 minutes ago, Plain said: не понятно до сих пор их наличие, когда свободно аж полплаты — при разводке, у общего слоя приоритет выше некуда, поизучайте любое промышленное изделие, роутер и т.п. Еще не брался за их переделку. А у современных плат ничего не видно, ибо большинство многослойные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 73 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба Опять же, в случае, если выходной сигнал ОУ превысит примерно 3,5-3,6 В, он попадет в шину питания 3,3 В и погадит еёйную, ибо AMS1117-3,3 с обратной стороны регулировать не умеет. Резистор на 150 маловат А оно так и будет, на самом нижнем по схеме ОУ DA1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 73 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба Кстати, на нем номиналы резисторов правильно рассчитаны? А то чето не бьётся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 181 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба 11 часов назад, Alex-lab сказал: Под ниткой вы что подразумеваете? Всё тот же дырявый общий провод. Примерно вот так должно быть: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба 4 hours ago, EdgeAligned said: Резистор на 150 маловат А оно так и будет, на самом нижнем по схеме ОУ DA1. ... Кстати, на нем номиналы резисторов правильно рассчитаны? А то чето не бьётся Больше нельзя по быстродействию АЦП. Там и так впритык. Что бы упало 1,5В нужно лишь 10мА на 150 Ом. На 3V3 там потребление порядка 100 мА. Вроде должно сдюжить. В принципе там можно поставить не RRO ОУ и проблема сама уйдет. Да, немного перепутал каналы местами. Но выводы правильно стоят. 3 hours ago, Plain said: Примерно вот так должно быть Да, понял. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 45 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба On 8/14/2023 at 7:26 PM, Alex-lab said: Да, с обозначениями там намудрил, пардон, сейчас вроде правильно. Вот тут упустили. Диоды VD1, VD4 тоже BAV99 поставьте. вы из-за большого номинала резистора верхнего плеча делителя не получите желаемую полосу в 1 МГц. 1 МОм резистор + емкость монтажа, плюс емкость защитных диодов, плюс все остальные паразитные емкости зарежут полосу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 73 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба Да ладно, "не стреляйте в пианиста, он играет как умеет". В том смысле, что пусть уж делает, как представляет себе, и испытает с ученом корректив. Заодним и мы узнаем, что там получилось и не получилось, чего сгорело еще, а что заработало-таки, вопреки ожиданиям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба 1 hour ago, dimka76 said: 1 МОм резистор + емкость монтажа, плюс все остальные паразитные емкости зарежут полосу. Ну полоса не сказать что очень большая, 1 МГц всего. Моделирование говорит, вроде нормально должно быть. Сколько там той емкости, ну пусть пару пФ, у осциллографов на 100Мгц больше. 1 hour ago, EdgeAligned said: пусть уж делает, как представляет себе, и испытает с ученом корректив Тоже пришел к этому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 45 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба On 8/15/2023 at 8:13 PM, Alex-lab said: Ну полоса не сказать что очень большая, 1 МГц всего. Моделирование говорит, вроде нормально должно быть. Сколько там той емкости, ну пусть пару пФ, у осциллографов на 100Мгц больше. 1110000 (Ом) *2*3,14*0,000000000002 (Ф) = 0,00001395 1/0,00001395 = 71691 Гц Посмотрите как у осциллографа аттенюаторы делаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба 11 minutes ago, dimka76 said: Посмотрите как у осциллографа аттенюаторы делаются. Вы имеете ввиду компенсацию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 45 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба On 8/15/2023 at 8:44 PM, Alex-lab said: Вы имеете ввиду компенсацию? Да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба @dimka76 Тогда поверх 100к поставлю триммер если нужно разогнать будет. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба Вроде не плохо получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 181 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба 11 часов назад, Alex-lab сказал: Сколько там той емкости, ну пусть пару пФ SMAJ15CA — 300 пФ при указанных "10V", хотя никаких 10 В на схеме нет — компаратор, в качестве которого почему-то тугой ОУ, сравнивает с нулём. Нужно быстродействие — выкинуть этот ограничитель и все резисторы, кроме объёмного, и заменить усилитель на инвертирующий, который закоротит диоды защиты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
