Перейти к содержанию
В 13.08.2023 в 14:38, Alex-lab сказал:
Пришлось подбирать резисторы что бы обеспечить усиления в каналах с соотношением 1:2:4|
А это нужно? Не хватает динамического диапазона (resolution) при измерении токов на единственном пределе "100A"?
Как-то сложно всё, хочется упростить...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
7 hours ago, Plain said:
почему-то тугой ОУ
Тугой в каком смысле?
заменить усилитель на инвертирующий, который закоротит диоды защиты
Да там инвертирующий, опечатка на схеме в знаках +/- входов.
Увы, приходится. Форма импульса такая, что на фоне основного импульса может быть всплеск х10. Упрощать нет нужды.
Ссылка на сообщение
Но быть может, АЦП на 24 бита решит проблему? А то может вы 12-битным АЦП из микроконтроллера пытаетесь измерять?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Alex-lab сказал:
упрощать всегда есть нужда 🙂
Ну хорошо, если все-таки динамического диапазона (или разрешения) АЦП не хватает: сделайте два усилителя и два сигнала: один в 10 раз больше другого, и измеряйте сразу два. Но три-то зачем, причем всего в два раза отличающиеся по амплитуде? Настолько плохой АЦП?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Alex-lab сказал:
"x1.65" без сомнений неинвертирующий.
Ссылка на сообщение
e275e79ee26130823a08002867118883-800x.jp
Изначально у автора схема была одна - сигнал подавался в "минус", в инверсию. А затем схема изменилась и сигнал стал подаваться в "плюс", без инверсии. И по формуле расчета КУ цифры совпадают верно, за исключением нижнего по схеме ОУ, я об этом и спрашивал автора.
Кароч говоря, вот уже вторая неделя идет, а схема запутывается всё больше и больше. И лично на мой вкус, я бы повыкинул бы оттудава почти всё и поставил бы 24-битный АЦП, возможно даже дифференциальный. К сожалению, мы не видим остальной схемы и ориентируемся наугад на основе скудных сведений.
Ссылка на сообщение
Он скорее создаст вообще другой прибор. Если все пойдет как нужно, то так и сделаю. Но к теме это не относится.
Да, сейчас использую F303С.
Да, измерительные каналы неинвертирующие. Иначе входные резисторы влияют на Кус.
На данный момент схема такая:
Ссылка на сообщение
13 часов назад, Alex-lab сказал:
Откуда множественное число появилось? Речь о канале измерения напряжения, с горе-компаратором в придачу, которые легко делаются вот так:
Изменено пользователем Plain
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Alex-lab сказал:
Вы делаете довольно сложную конструкцию. Но ограничили ключевой параметр (качество измерения) использованием интегрированного 12-битного АЦП (с его ENOB 11.2 bit и SNR 66 dB). Вам этого хватает??
Видимо нет. Но что именно Вы хотите улучшить этим многоканальным усилителем, и насколько?
Тут гораздо эффективней добавить внешний АЦП с последовательным интерфейсом I2C или SPI или I2S. Ну и такой АЦП может внутри и PGA иметь, и высокоимпедансный вход, и мультиплексор.  Цена вопроса- зависит от быстродействия и спецификации.  Первый попавшийся 24-битный аудио-АЦП PCM1808PWR за 50 центов уже обещает SNR 95 dB.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Ruslan1 сказал:
Вам этого хватает?
Частоту дискретизации упустили — автор много лет БП электрохимической ячейки мастерит, и данная схема очевидно нужна, чтобы обмерять её как можно подробнее.
Ссылка на сообщение
Дело не в том, что я хочу улучшить. Я пытаюсь с помощью этого прототипа-макета понять, что вообще нужно.
В целом, меня устраивает картина из первого поста (даже с подгоревшими ОУ), но понятно, что они не должны выходить из строя. Запредельных характеристик тут не нужно (пока).
Теперь понял, вы подключили триггер в канал напряжения. А у меня они отдельно были.
Максимальная 4Мгц.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Plain сказал:
C напряжением 600 В? 🙂
37 минут назад, Alex-lab сказал:
Я так полагаю, что нужно абцифровать значения напряжения и силы тока, так? Ну дак и делать без лишней каши из микросхем. Один ОУ для измерения тока в диапазоне до 100 А. При этом, возможно, внешний шунт на винтовых клеммах. И дифференциальное включение ОУ, чтобы не влияли провода, соединяющие с GND, а было измерение непосредственно напряжения на шунте. АЦП 12-битный? Ну ладно, получите дискрет в 25 мА (50 мА в обе стороны).
Тут как бы только вы знаете, что за пепелац вы изобретаете, поэтому, раз не раскрываете этого секрета, то шибко помочь мы не можем. Возможно, там вообще всё иначе должно решаться.
Ссылка на сообщение
Вообще-то, речь про ёмкость паразитов была, и замену на инвертирующий усилитель,— Вы ещё почему-то количество резисторов упомянули в цепи сигнала, как аргумент, а здесь их подсчитывать не стали, и полосу тоже обошли.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
