Перейти к содержанию
Ошибка в gdb при запуске asm проги "Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault. main () at big_end.S:5 5 STR R1, [R0]" на Raspberri Pi 2
Добрый день. Пробую простенькую программку
        .global main
main:
        MOV R0, #100
        LDR R1, =0xABCD876
        STR R1, [R0]
        LDRB R2, [R0, #1]
        MOV R0, #0
        MOV R7, #1
        svc 0
при запуске ее в gdb получаю ошибку, указанную в теме и не пойму, в чем дело. На борту имею :
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
Помогите разобраться.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У меня имеется подозрение, что писать в адрес 0x100 не удаётся и именно это вызывает исключение.
Ссылка на сообщение
9 hours ago, dio4 said:
если скажете, почему не удается.
 Потому что там нет памяти. Почитайте на досуге что такое Virtual Memory
Ссылка на сообщение
9 часов назад, xvr сказал:
Я читаю все что нужно. Буду благодарен, если вы свою уверенность мне передадите. Можете конкретно показать (карта памяти, ссылка на datasheet, что-то еще,..), что там нет памяти, разрешенной для записи. А так это голословно выглядит, - "это так, потому что я так сказал"...
Изменено пользователем dio4
ошибка
Ссылка на сообщение
Мне что, понизили репутацию за то, что я задаю правильные вопросы а вы не можете или не хотите на них ответить? Здорово...ну так скажите, что не хотите (не можете) и я не буду продолжать. Зачем так поступать? Это как-то не прилично.
Только что, Arlleex сказал:
Нужна конкретика, которой у меня пока нет.  Версия была - запись туда, куда нельзя - я попросил показать и объяснить, ПОЧЕМУ туда нельзя - не показали.  Затем что-то сказали о вирт. памяти - снова конкретики нет...Эта ошибка может возникнуть и при попытке доступа к члену массива, которого нет и при записи, куда нельзя и много еще почему. Я и прошу помочь с конкретикой, если она есть. Если ее нет, зачем что-то писать? Может есть какой пример, исправляющий мой(чтобы заработало) с объяснением почему так , а не иначе? Буду очень признателен...а просто затыкать рот, понижая репутацию...как-то неэтично и не красиво...ИМХО.
Ссылка на сообщение
Скажу так. Я не работаю с линукс, но прекрасно понимаю, что в такой системе для каждой запущенной программы выделяется адресное пространство из общей памяти на системе. Это и называется виртуальной памятью. Т.е. программа работает не с физическими адресами вроде 0xFFAB 7708, которые каждый раз при запуске могут быть разными, и с адресным пространством, например 0 - 0x000 FFFF. Очень условно. Но в этом адресном пространстве есть секции только для чтения, или, возможно, что там находится какая-то служебная память. Не знаю. Но предполагаю. Вот именно поэтому Вам туда запрещено писать. В принципе, писать по конкретному адресу памяти - плохой стиль программирования, хотя и незапрещённый. Но даже на системе bare-metal, т.е. без ОС, Вы не можете просто так взять и что-то записать по адресу 0x100, т.к. там вообще ничего может и не быть. Или там находится FLASH-память, которая не пишется напрямую, а только через контроллер памяти. Подробней Вам рассказать не могу, т.к., повторюсь, не работаю с ОС Linux на встраиваемых системах. Да и на ПК тоже. Посмотрите в скрипт линкера (ld), который заведует распределением памяти для Вашей программы. Возможно, там содержится ответ, что находится по адресу 0x100...
Ссылка на сообщение
1 час назад, haker_fox сказал:
Не совсем так. Виртуальная память связывает реальные машинные адреса с логическими, те с теми, которые генерирует процессор, когда обрабатывает сегменты памяти(внутри которых области могут иметь одинаковые адреса), кучу, стек, символические имена для процесса и тд . Логические адреса внутри сегментов обычно формируются  на этапе компиляции. "Служебная" как вы сказали память, - это то, что используется системой(ядром), туда процесс из пользовательского пространстве не имеет доступа(если только ядро не совершает переключение контекста при некоторых системных вызовах). Все это понятно и не мудрствуя лукаво, я просто ожидал, что кто-то знающий покажет через objdump и strace, что мой пример лезет конкретно не туда, куда ему можно. Я просто ожидал помощи специалиста, понимающего архитектуру ARM. В скрипт линкера смотреть видимо не нужно, потому что все делает gcc и заведует линкером тоже. Но спасибо за попытку помочь, я вам искренне признателен. Видимо все и еще раз спасибо вам за потраченное время.
PS Если интересно, программка должна показывать Endianness в той системе arm, где запущена, но вот пока нет...
Добавление.
Ссылка на сообщение
ARM тут не при чем. Вам нужен специалист по Linux.
Посмотрите сами (это просто). Запустите objdump -p <file.elf> (на ваш elf файл).
Будет нечто такое:
Program Header:
    LOAD off    0x0000000000000000 vaddr 0x0000000000000000 paddr 0x0000000000000000 align 2**12
         filesz 0x000000000000f600 memsz 0x000000000000f600 flags r-x
    LOAD off    0x000000000000f600 vaddr 0x0000000000010600 paddr 0x0000000000010600 align 2**12
         filesz 0x0000000000111150 memsz 0x0000000000111150 flags rw-
При загрузке вашей программы Linux создаст в виртуальной памяти ТОЛЬКО сегменты, которые помеченны тэгом LOAD. Стартовый адрес (виртуальный) печатается в поле vaddr, размер - в поле memsz. В Linux загрузка начинается не с нуля (на мой пример не смотрите - это не Linux и не ARM, это bare metal RISC-V)
Как раз нужно - ибо карта этих самых LOAD сегментов задаётся именно там.
Если хотите, что бы gcc позвботился и о вашей памяти не занимайтесь ручным распеделением - сделайте в ассемблере секцию .data и пишите в неё.
Ссылка на сообщение
Все это очень интересно, хотя мне и так было известно, но есть большое НО - все, что вы написали так и не отвечает на мой вопрос. А цитировать другие учебные материалы я и так умею.
PS - Так за что вы мне репутацию понизили? Это вы сделали xvr.
PPS И все таки специалист нужен по ARM(в контексте Raspberry), понимающий куда и что там пишется и почему эта ошибка вылазит, потому что аналогичная прога на других архитектурах работает.
Ссылка на сообщение
Либо вы троль, либо не понимаете элементарных вещей. На ваш вопрос вам дали весьма подробный ответ.
Только цитировать, или понимать их тоже?
Я вам пока ничего не понижал, а пытался помочь. Видимо зря. Вот сейчас понижу, за тролинг.
Психиатр вам нужен
Ссылка на сообщение
19 часов назад, xvr сказал:
Психиатр вам нужен
Слушайте, вы не хамите. Прекратите визгливую истерику и будьте мужчиной. Следите за своим языком и не переходите на личности. У вас что - синдром Даннинга-Крюгера? Так отнеситесь к себе более критично. Так не достойно вести себя в общественных местах..
Ссылка на сообщение
Я видел тут много хамов, но вы это нечто. За 10 дней на форуме не с того не с его наехать на человека, который вам пытался помочь, в потом учить его жизни.
Надеюсь, что мы вас тут больше не увидим.
Ссылка на сообщение
В 04.08.2023 в 16:26, xvr сказал:
Вы слишком самоуверенны. Не надо говорить "МЫ", вы - это не все обитатели форума и не весь портал. Еще раз прошу вас прекратить истерику и предлагаю  начать заново общение, тем более, что с другими форумчанами все было нормально и меня все сразу понимали.
1. Если вы пытались помочь, а я вас не понял - прошу извинить.
2. Я вас обидеть не хотел, вы меня не так поняли скорее всего.
3. Я просил реальную(конкретную, по существу) помощь, а не "конспект лекций", НЕ ПРИВОДЯЩИЙ к решению проблемы.
4. Прошу прекратить личные оскорбления в виде" Психиатр вам нужен..", - знаете, за такие вещи в приличных местах морду бьют.
5. Итог: предлагаю спокойные коллегиальные и взаимоуважительные отношения.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
