vorrom 0 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба Всем привет. Вопрос следующий, необходимо установить драйвер stm32 usb virtual com port для windows 10. Скаченный с st.com драйвер не работает, в диспетчере устройств так и остается ошибочное usb устройство и сом порт не появляется. где взять правильный драйвер ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба 35 минут назад, vorrom сказал: где взять правильный драйвер ? Для начала прочитать что пишет st в прилагаемом описании к INF файлу, ибо своего драйвера у st нет. 39 минут назад, vorrom сказал: в диспетчере устройств так и остается ошибочное usb устройство и сом порт не появляется. Скорее всего драйвер тут не причем. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vorrom 0 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба А что делать ? Как лечить проблему ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба 10 minutes ago, vorrom said: Как лечить проблему ? Иногда замена кабеля к устройству помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv198 0 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, vorrom said: Всем привет. Вопрос следующий, необходимо установить драйвер stm32 usb virtual com port для windows 10. Скаченный с st.com драйвер не работает, в диспетчере устройств так и остается ошибочное usb устройство и сом порт не появляется. где взять правильный драйвер ? Добрый день! Вопрос - для какого семейства STM32 Вы хотите установить драйвер? Для STM32F103xx в случае CDC драйвер под WIN10 не нужен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, ksv198 сказал: Вопрос - для какого семейства STM32 Вы хотите установить драйвер? Для STM32F103xx в случае CDC драйвер под WIN10 не нужен С каких это пор CDC стал угадывать какой микроконтроллер стоит в USB-device?? Может поведаете нам - каким образом он это делает? 1 час назад, vorrom сказал: Как лечить проблему ? Искать баги в вашей программе/устройстве. "драйвер" тут не при чём. Тем более что никакого "скаченного с st.com" думаю не существует в природе. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, jcxz сказал: Тем более что никакого "скаченного с st.com" думаю не существует в природе. Существует, но это просто INF. Где четко сказано Install simplified for better user experience depending on Windows OS, For Windows 10, use Microsoft inbox driver and not this package. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, Vasily_ сказал: Существует, но это просто INF. Это не драйвер. Это информационный текстовый файл, позволяющий как-то идентифицировать устройство в системе. Драйвер CDC встроен в ОС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба 5 минут назад, jcxz сказал: Это не драйвер. О чем я выше и писал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xVekx 0 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 (изменено) · Жалоба cdc acm, если pid vid от stm32 подхватывает в 8,10 без доп. дров, acm стандартный драйвер окошек для модемов. вся соль в кривости кода от куба, если перебрать код все норм. https://github.com/st-one/stm32tools/blob/master/STM32 Virtual COM Port Driver/STSW-STM32102_v1.5.0 - setup/version.txt Изменено 27 июля, 2023 пользователем xVekx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0men 2 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба On 7/27/2023 at 10:02 AM, vorrom said: Всем привет. Вопрос следующий, необходимо установить драйвер stm32 usb virtual com port для windows 10. Скаченный с st.com драйвер не работает, в диспетчере устройств так и остается ошибочное usb устройство и сом порт не появляется. где взять правильный драйвер ? вам нужно взять не правильный драйвер, а правильную прошивку для вашего устройства с стм32 ) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
