Перейти к содержанию
P-CAD 2006 SP2. Как корректно создать схему и после развести плату с 16-ю одинаковыми кусками схемы?
16 минут назад, vvppvv сказал:
Через "Edit - Paste Circuit"?
Нет, ибо это думано совсем для другого.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 hours ago, vvppvv said:
Спасибо :)) Да, вполне рабочий вариант, да и R201-R216, VD301 - VD316 вполне удобоваримы для последующего восприятия.
Там кстати 3 варианта копирования. Ещё можно ctrl зажать и передвинуть. В каком-то из трёх по другому прибавлялись RefDes.
Copy matrix в pcb ещё удобен когда надо выдержать чётко шаг модулей, для установки радиаторов, разъёмов или в 19"...
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Vasily_ сказал:
Но тогда ему каждый кусок придется разводить.
Ссылка на сообщение
Вот-вот! Как раз от этого я и хочу уйти. Нарисовать 16 одинаковых кусков схемы труда не составит. А мне нужно в PCB-редакторе скопировать 1 (один) уже разведёный участок 15 раз, чтобы получилось 16 близнецов-братьев. С абсолютно одинаковыми дорожками, переходными ответстиями и пр., но с разными RefDes'ами. Чтобы дальше это всё пошло как обычно - герберы, сверловка, трафарет, ВОМ, машина для автоматической установки компонентов, и т.д.
Принципиальная схема тут вторична.  В том плане, что, например, несоответствием списка цепей SCH и PCB можно будет пренебречь.
Изменено пользователем vvppvv
Ссылка на сообщение
Нельзя, ибо как тогда проверить, что на плате все цепи соответствуют схеме? Самому проверять каждую цепь?
По P-CAD много учебных курсов. Неужели в них не показана работа с модулями?
Изменено пользователем tonyk_av
Ссылка на сообщение
А они (цепи) и не будут соответствовать. Ибо сама идея "дубликатирования готовых разведёных кусков с компонентами" противоречит устоявшейся парадигме "Принципиальная схема рождает печатную плату, а не наоборот".
Важен перечень элементов, установка, монтажка, т.е. сама PCB. А на схеме просто будет прямоугольник с надписью "тут остальные 15 каналов".
Я - не нашёл. Не то, что учебных курсов, даже примеров не нашёл. Как их рисовать на схеме - пожалуйста, вопросов нет. Иерархия, модуль в модуле. Но это всё схемы. А мне нужна плата.
Ссылка на сообщение
Вот когда вы сможете провести DRC, изготовить плату и её смогут смонтировать по вашей электронной/бумажной документации - только тогда можно будет быть уверенным что выбранный процесс оформления документации верный.
Ссылка на сообщение
Видимо, кумекалки хватает только минусовать мои ответы.
Примеры есть. В книжках того же Лопаткина всё по шагам прописано. Нужно их прочитать , чтобы понять, _как_ P-CAD работает с модулями. Передать схему с модулями на плату- не проблема. Я в своё время не нашёл, как сделать в P-CAD автотрассировку по шаблону, а вот для Альтиума это хорошо расписано, что окончательно и подтолкнуло меня перейти на него, чего и вам желаю.
Ждать от P-CAD, который уже 15 лет не поддерживается и не развивается, удовлетворения современных запросов к САПР, наивно и даже глупо. Или снижайте планку своих хотелок, или переходите на адекватный хотелкам САПР.
Ссылка на сообщение
Согласен полностью, на 100%. С одной оговоркой - в окне DRC можно поставить не все галочки.
Это понятно. Если бы мой работодатель предоставил мне оплачиваемый академический отпуск для овладевания пакетом Altium Designer - то этого топика бы не было. Или если бы в PCAD-2006 была возможность авторазводки по шаблону - топика тоже бы не было. Сейчас стоИт задача минимизации трудозатрат при разработке печатной платы с ОЧЕНЬ большим объёмом повторяющихся участков трассировки. Имея в арсенале те знания и программные пакеты, которые есть. Вот и всё.
Вариант рисовать все 16 каналов и разводить все 16 каналов всё равно останется, как самый последний.
Ссылка на сообщение
Мне отпуск никто не предоставлял, изучение нового САПР никто не оплачивал. Есть книжки, сел, почитал, стал работать в нём. Исходя из своего опыта, рекомендую Альтиум 17, потому что по нему есть книжки. Начиная с 18, изменился интерфейс, не совпадающий с тем, что описывается в книжках. Пакет очень функциональный, поэтому в книжках описаны только самые базовые вещи.
Когда менял работу, нарисовалась такая картинка к умению пользоваться САПР со стороны работодателей:
P-CAD - 1;
DipTrace - 1;
Cadence Allegro - 1;
"пофиг в чём" - 1;
Altium Designer - 6.
После чего надо или не надо тратить своё личное время на освоение Альтиума отпал сам собой.
Вот как раз контроллер, у которого 16DI. Разведено по шаблону. Разводить такое вручную в наше время выглядит как-то непрофессионально.
Ссылка на сообщение
Делал в своё время (очень давно) плагин к P-CAD для копирования расстановки одного модуля на все его копии. Разводка копировалась средствами самого P-CAD'а (matrix copy)
Кидал сюда.
Не уверен, что этот плагин сейчас заработает 😞
PS. Как минимум запустился - hrgr.zip
Ссылка на сообщение
У меня работа в САПР не основное занятие, скорее побочка. Я "человек-оркестр", этакий поселковый фельдшер, специалист во всех областях медицины сразу. В настоящий момент у меня случился пациент со сложным зубом, и мне надо выдрать этот зуб имеющимися в медпункте пассатижами и моими познаниями в стоматологии. Конечно, Альтиум предоставляет самые современные и самые оснащённые стоматологические центры, с этим никто и не спорит. Но мне надо здесь и сейчас, ибо пациент орёт, и времени на закупку современного оборудования и его изучения нет.
Свои платки последние лет 20 я развожу в PCAD-2ххх, и он меня удовлетворяет на 99%. Если бы я сейчас искал работу инженера-конструктора печатных плат, то, разумеется, вопрос "СтОит ли изучить Альтиум Дизайнер" был бы риторическим. Сейчас везде Альтиум, начиная с обучения студентов ВУЗов.
На счет наводки на Альтиум-17 спасибо. Думаю, как-нибудь ещё раз её поставить и попробовать в свободное время начать переносить туда свои проекты, параллельно изучая. Я уже пробовал как-то, давно. Ужаснулся широтой охвата, "Добро пожаловать! Сейчас Вы будете подключены к экосистеме принципиальных схем Вселенной Альтиум..." :))))) На досуге попробую ещё.
Спасибо, скачал, запустилось.
Ещё раз всем ответившим большое спасибо, за наводки, за идеи, за подсказки!
Ссылка на сообщение
Я тоже, но в последнее время пересел на KiCAD - прошло довольно быстро и безболезненно 🙂
Рекомендую
Ссылка на сообщение
Наверное, и KiCAD тоже ничего, но ... уже суставы пальцев срослись в нужных комбинациях. :))) PCAD намолен и замусолен до дыр (разве что за исключением некоторой экзотики, из-за которой я начал этот топик). Его бинарный *.pcb файл все понимают, отдаешь в тот же Резонит - делают платы, отдаешь на трафарет, на машину установки компонентов, и пр., - нигде никаких вопросов не возникает. Может они все и KiCAD-файлы принимают, я не знаю. Собственноручно вылизанные библиотеки с пятачками под наши хотелки... Шаблоны и заготовки печатных плат. В общем, тонны выстраданного и отъюстрированного за годы. :)) так что Альтиум я на досуге, наверное, таки поковыряю, из любопытства, но чтоб совсем с PCAD'а уходить - для меня лично не вариант. Как в той загадке: В чем преимущество секса с женой, с которой прожил вместе много лет? Ответ: Ты всегда знаешь, за какой её палец дёрнуть, чтобы она кончила.
Ссылка на сообщение
Доброго дня всем!
Дошли руки наконец-то до опытов дубликатирования кусков готовой разводки в PCAD200x. Кому интересно - сообщаю, результат достигнут. ))) Спасибо большое всем, принявшим участие в обсуждении!
В общем, наиболее подходящий вариант, это использовать команду "Edit -> Paste -> Circuit". Разобрался с галками в менюшке, в общем, если Пикаду конкретно, по пунктам, сообщить, что надо, какие цепи оставить, какие проинкрементировать (и как проинкрементировать), как поступать с позиционными обозначениями, и т.д., + предварительно проделать некоторые телодвижения в схемном редакторе, - то в итоге всё получается как надо. Прям вот как хотелось! Вот скриншот.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
