quark 48 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба 13 часов назад, const сказал: некогда мне удивляться, поверю вам на слово. В 95 я еще не работал, поэтому о таких деталях незнаю. Тему можно закрывать, так как все ответы получены. У Вас, как ТС данной темы, есть специальная кнопка, чтобы закрыть ее без помощи Модераторов. Воспользуйтесь ею. А всякие вредные советы - я Вам не рекомендую слушать. Если за ними не стоит практический опыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
const 1 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба 3 hours ago, quark said: У Вас, как ТС данной темы, есть специальная кнопка, чтобы закрыть ее без помощи Модераторов. Воспользуйтесь ею. А всякие вредные советы - я Вам не рекомендую слушать. Если за ними не стоит практический опыт. вредные я и не слушаю. Кнопку, вроде, нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
const 1 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба Вскрыл тему. Не дает покоя. Может ли в предложении «To sustain a voltage higher than Vdd +0.3, the internal pull-up and pull-down resistors must be disabled.», слово «sustain» переводиться как поддерживать, а невыдерживать. То есть, производитель предупреждает, что при таком варианте, напряжение на "пине" не будет равно 5В, так как образуется делитель (последовательный резистор к 5В - вход - резистор подтяжки к 3,3В) и итоговое напряжение будет меньше? Что бы понять о чем я - тему следует перечитать. Или все же это ТАБУ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, const сказал: Вскрыл тему. Не дает покоя. Может ли в предложении «To sustain a voltage higher than Vdd +0.3, the internal pull-up and pull-down resistors must be disabled.», слово «sustain» переводиться как поддерживать, а невыдерживать. За это время проконсультироваться на официальном форуме STM-водов уже давно можно было... Там, я думаю, подсказали бы точно - а тут будут, скорее, догадки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
