Перейти к содержанию
Операционная система реального времени VxWorks от Wind River Systems
Здравствуйте !
Хочу изучить и применять VxWorks ОСРВ от Wind River Systems.
Подскажите пожалуйста с чего начать и какие материалы использовать.
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
34 минуты назад, novikovfb сказал:
для начала посмотрите условия лицензирования
Уже есть оборудование которое работает под управлением этой ОСРВ. Есть соответственно и лицензия. Для моего корректного взаимодействия с этим оборудованием хочу изучить. Поэтому написал запрос. Есть простая задача. Нужно исходник от завода производителя (файлы ОСРВ VxWorks для промышленного ПК) корректно перенести на новую flash (старая отказала, информация повреждена). Что бы система встала с новой flash. Простым копированием файлов очевидно не получается. Вот и вопрос.
Спасибо за отклик!
Ссылка на сообщение
Там не все так просто с дисковыми массивами. Было несколько вариантов. Надо смотреть заголовок бут сектора. В общем виде это обычный ДОС ФАТ, но многие структуры в бут секторе не заполнены, поэтому досовые утилиты его не понимают. Ну и как вишенка на торте- попадались диски записанные в "обратных индейцах" по сравнению в обычными, где каждые два байта заменены местами. Его вообще никто не читал пока байты местами принудительно не поменяли в образе диска. Хуже всего, что такой образ диск не запускался на многих носителях кроме тупого компактфлеша- похоже носители пытались интерпретировать бут сектор и сходили с ума.
Берите winhex и смотрите структуру диска на физическом уровне.
Ссылка на сообщение
Спасибо за информацию. Работаю...
17 минут назад, khach сказал:
Или как версия защита от копирования в смысле защиты информации, возможно...
Изменено пользователем SergeKS
Ссылка на сообщение
1 час назад, SergeKS сказал:
Не было никакой защиты, достаточно старая VxWorks был запущен на процессоре с индейцами ( little big endians)  обратными по сравнению с i86.  И было просто удобно так работать без свапа байтов, а VxWorks на такое позваляла. Там много вариантов инициализации тома данных, вплоть до полностью шифрованных в последних версиях. Если у оборудования есть доступ по FTP то желательно снять файловый образ диска в том виде, как его VxWorks видит.
Ссылка на сообщение
С чего начать? Да как обычно - с мануалов на сайте производителя (разработчика). Затем поискать примеры и видеоуроки. Затем начать пробовать собирать свои первые тестовые проекты. В общем, всё как обычно, в обычном порядке.
2 часа назад, SergeKS сказал:
Ааа, реверс-инжениринг...
6 минут назад, khach сказал:
Это не про индейцев, а про острый и тупой конец, то есть про порядок следования байтов в адресах - с младшего байта или со старшего байта.
(Индейцы - Indians)
Ссылка на сообщение
1 час назад, khach сказал:
Решил поступить просто, учитывая Ваш опыт с VxWorks. Вот эти файлы которые должны быть на compact flash (https://disk.yandex.ru/d/fCHy9TMjFx7aSw) . Посмотрите пожалуйста как их правильно записать? Спасибо!
Ссылка на сообщение
С помощью ruf разметил CF под Syslinux 4.07 по 512 байт сектора. Затем заменил файл *.sys на свой, предварительно его переименовав. Остальные файлы закинул в корень как есть. BIOS обнадеживающе подумал и выдал просто "boot error" без конкретизации.
Ссылка на сообщение
Про индейцев- это прикол такой из за созвучности, понятно что пишется оно по другому.
SergeKS
Покажите бут-сектор старой Cf карты, тогда будет понятно чего ждет биос.
Ссылка на сообщение
47 минут назад, khach сказал:
Здесь ситуация такова: карта мною отформатирована. И ее образ я не сделал а до этого не открывал в winhex. Она сразу отказывалась отображать данные и лишь некоторые программы вытащили какие то данные и они не корректные. После ее форматирования протестировал во fleshnul - стала работать. И сейчас работаю с ней в Winhex.
Еще интереснее когда я разметил ее с помощью Ruf  для ReactOS. БИОС попросил файл Freeldr.sys который я ему подсунул предварительно переименовав свой. Тут БИОС  загрузился нашел файл sys и потом сам ушел в перезагрузку. И так до бесконечности. То есть загрузочный сектор работает но как то не так. Планирую чистить на флешке все лишнее что бы осталось только то что нужно (по сути только разметка).
Но то еще не все.
Завод изготовитель предусмотрительно сохранил резервную флешку в корпусе промышленного ПК. Я ее нашел, включил - все работает.
Казалось бы проблема решена, сделать образ и записать на новую CF.
Но прочитав вот это я боюсь теперь на нее даже дышать а не то что бы коннектить через винду: https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=119251
Что же делать?
Ссылка на сообщение
Кроме всего прочего есть еще инфа https://ru-board.club/computers/os/other-os/183339.html
В обоих случаях винда сложила две флешки.
То есть если и рисковать делать образ резервной флэш то только через Linux ПК.
Ссылка на сообщение
29 минут назад, SergeKS сказал:
Что же делать?
Включите защиту от записи (многие адаптеры CF позволяют это сделать джампером или переключателем) и подключайте для копирования.
Ссылка на сообщение
Запретить винде временно automount. Вариантов несколько.
https://www.tenforums.com/tutorials/117336-enable-disable-automount-new-disks-drives-windows.html
Ну и потом доступ винхексом по физике. И первым же делом слить образ всей карты в файл тем же винхексом.
Ссылка на сообщение
40 минут назад, gerber сказал:
3 минуты назад, khach сказал:
Спасибо! Обязательно выполню такую защиту. Пока откладываю эти действия до тех пока вообще ничего не смогу сделать сам (касательно геометрии CF).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
