auric 0 22 июля, 2023 Опубликовано 22 июля, 2023 · Жалоба Понятно что есть стандартные рекомендуемые схемы из даташитов производителя, и даже рекомендуемые значения элементов в фильтрах, но хотелось услышать альтернативное мнение: обычно мост подключают на 5В, опорное берут с этого питания, по схемам тексаса заводят только с дифференциальным фильтром (конденсатор 90-100nF), входной идет RC+дифференциальный (конденсатор), но встречаются и другие схемы. Отсюда два вопроса: 1. учитывая что тензодатчики все равно калибруют, а коэффициент передачи в среднем 2мВ/В, что говорит о том что опорное в 5В будет достаточно большим по сравнению с полезным измеряемым сигналом, насколько полезно/плохо брать опорное напряжение через делитель, приближая его измеряемому? Хотелось бы услышать все минусы и плюсы, если такое тоже применяли (ну как я понял, а такое я видел в схемах, наверное хотели получить большую точность за счет масштабирования опорного, оставив зависимости от поданного для компенсации, но при этом получив большее напряжение приходящееся на один разряд - дискрету). 2. для разных схем, других, например для термосопротивления, сигнал на опорное напряжение для диф. измерения, опорное напряжение берется извне - с шунта, для тензодатчика - с питания датчика, но так или иначе оно "грязное" и там и там, тк проводники расположены "в поле", то есть имеет примерно одинаковые характеристики для разных схем, я лично не нашел такой разницы, чтобы понять, где фильтры можно не применять, а где они нужны. Так например для терморезисторов в схеме приема опорного применяются конденсаторы и от синфазных помех (каждый проводник опорного на землю) и даже RC-фильтры, а для тензометрии достаточно только диф.конденсатора. Для меня не совсем понятно, чем так отличаются схемы, что для тензометрии тексас например тот же не предложил на подачу опорного напряжения на REFn и REFp применить RC фильтр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 22 июля, 2023 Опубликовано 22 июля, 2023 (изменено) · Жалоба Вход опорного у типового СД АЦП низкоомный, никакие фильтры не помогут, а TI иногда делает АЦП с буфером на данном входе — отсюда и разночтения. Правильно — это измерять сопротивление моста посредством эталона сопротивления, для этого достаточно диффвходов типового, но с буфером входов, разумеется, СД АЦП и разделения по времени. Изменено 22 июля, 2023 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
auric 0 23 июля, 2023 Опубликовано 23 июля, 2023 · Жалоба 12 часов назад, Plain сказал: Вход опорного у типового СД АЦП низкоомный, никакие фильтры не помогут, а TI иногда делает АЦП с буфером на данном входе — отсюда и разночтения. Правильно — это измерять сопротивление моста посредством эталона сопротивления, для этого достаточно диффвходов типового, но с буфером входов, разумеется, СД АЦП и разделения по времени. Смотрю на примере ADS1220 - "All reference inputs are internally buffered to increase input impedance." Собственно вот и схемы для наглядности рекомендуемых схем "фильтров": Спойлер А вот по поводу "измерять сопротивление моста посредством эталона сопротивления" это я пока в апноутах не встречал (ну у тексаса и AD вроде как EXC+ и EXC+ заводятся на REFp и REFn), это кто так "предлагает", у тексаса как выше привел пример вот такое решение. Но как уже писал мне бы посмотреть мнение специалистов, оценить плюсы и минусы, в том числе и схемы, где изменяется эталонное сопротивление. Лично я пока не совсем понимаю чем лучше эталон сопротивления в тензометрии, по сути тот же делитель, в случае с термосопротивлением смысл в том, что имеется связь через один ток, а вот в тензометрии ток не особо важен, важно напряжение "возбуждения". Тут же кстати на форуме и такое вот встречал (референс с настраиваемым делителем без каких либо фильтров, вход с внешним буферным усилителем, фильтр дифференциальный): Спойлер Кстати как понять вообще, что требуется фильтрация от синфазных "помех", по схеме (предположение) и по сигналу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 23 июля, 2023 Опубликовано 23 июля, 2023 · Жалоба 10 минут назад, auric сказал: пока в апноутах не встречал Это потому, что конкретно им такой метрологии достаточно, а вообще-то, коэффициент логично зависит от температуры. 52 минуты назад, auric сказал: без каких либо фильтров ФЛЧ обязателен на входе любого АЦП. 49 минут назад, auric сказал: как понять вообще, что требуется фильтрация от синфазных "помех" По наличию кабеля, очевидно. Ну и по наличию буфера, который суть типовой усилитель, а значит с КОСС в полосе у него совсем плохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 23 июля, 2023 Опубликовано 23 июля, 2023 (изменено) · Жалоба В 22.07.2023 в 19:06, auric сказал: Понятно что есть стандартные рекомендуемые схемы из даташитов производителя, и даже рекомендуемые значения элементов в фильтрах, но хотелось услышать альтернативное мнение: обычно мост подключают на 5В, опорное берут с этого питания, по схемам тексаса заводят только с дифференциальным фильтром (конденсатор 90-100nF), входной идет RC+дифференциальный (конденсатор), но встречаются и другие схемы. Отсюда два вопроса: 1. учитывая что тензодатчики все равно калибруют, а коэффициент передачи в среднем 2мВ/В, что говорит о том что опорное в 5В будет достаточно большим по сравнению с полезным измеряемым сигналом, насколько полезно/плохо брать опорное напряжение через делитель, приближая его измеряемому? Хотелось бы услышать все минусы и плюсы, если такое тоже применяли (ну как я понял, а такое я видел в схемах, наверное хотели получить большую точность за счет масштабирования опорного, оставив зависимости от поданного для компенсации, но при этом получив большее напряжение приходящееся на один разряд - дискрету). 2. для разных схем, других, например для термосопротивления, сигнал на опорное напряжение для диф. измерения, опорное напряжение берется извне - с шунта, для тензодатчика - с питания датчика, но так или иначе оно "грязное" и там и там, тк проводники расположены "в поле", то есть имеет примерно одинаковые характеристики для разных схем, я лично не нашел такой разницы, чтобы понять, где фильтры можно не применять, а где они нужны. Так например для терморезисторов в схеме приема опорного применяются конденсаторы и от синфазных помех (каждый проводник опорного на землю) и даже RC-фильтры, а для тензометрии достаточно только диф.конденсатора. Для меня не совсем понятно, чем так отличаются схемы, что для тензометрии тексас например тот же не предложил на подачу опорного напряжения на REFn и REFp применить RC фильтр. 1) схема с 5В показана условно. Вы можете использовать по идее любое удобное напряжение. Данная схема показана для датчиков близкорасположенных. У данной схемы есть недостаток в виде смещения. Гораздо лучше применять ADS1260 со встроенным генератором для моста лишенного этого недостатка. Рекомендую хороший документ описывающий мостовые измерения: https://www.ti.com/lit/an/sbaa290a/sbaa290a.pdf Через делитель - вопрос тех характеристик. Потому что с температурой у вас будут плавать сопротивления. Хотя все зависит от точности и разрешения, с которой вы хотите вес измерять. Смотрите лучше схемы на отладочные платы и реф дизайны. В описаниях приводят упрощенные типовые схемы. НАпример: https://www.ti.com/tool/TIPD188 и https://www.ti.com/lit/ug/tiduac1a/tiduac1a.pdf 2) в Сигма-Дельта АЦП цифровые фильтры SINC3 и SINC4. Они подавляют сигнал 50Гц очень сильно (выше 120 дБ)... и гармоники. А это будет самая сильная помеха. Другие помехи случайные фильтруются внешними RC цепями. Но они сильно не мешают... потому что у вас измерения веса будут до 20 раз в секунду думаю... Все остальное отфильтруется... Изменено 23 июля, 2023 пользователем UART 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
auric 0 26 июля, 2023 Опубликовано 26 июля, 2023 (изменено) · Жалоба В 24.07.2023 в 00:28, UART сказал: 1) схема с 5В показана условно. Вы можете использовать по идее любое удобное напряжение. Данная схема показана для датчиков близкорасположенных. У данной схемы есть недостаток в виде смещения. Гораздо лучше применять ADS1260 со встроенным генератором для моста лишенного этого недостатка. Рекомендую хороший документ описывающий мостовые измерения: https://www.ti.com/lit/an/sbaa290a/sbaa290a.pdf Через делитель - вопрос тех характеристик. Потому что с температурой у вас будут плавать сопротивления. Хотя все зависит от точности и разрешения, с которой вы хотите вес измерять. Смотрите лучше схемы на отладочные платы и реф дизайны. В описаниях приводят упрощенные типовые схемы. НАпример: https://www.ti.com/tool/TIPD188 и https://www.ti.com/lit/ug/tiduac1a/tiduac1a.pdf 2) в Сигма-Дельта АЦП цифровые фильтры SINC3 и SINC4. Они подавляют сигнал 50Гц очень сильно (выше 120 дБ)... и гармоники. А это будет самая сильная помеха. Другие помехи случайные фильтруются внешними RC цепями. Но они сильно не мешают... потому что у вас измерения веса будут до 20 раз в секунду думаю... Все остальное отфильтруется... Это все конечно здорово, за ссылки на документацию спасибо, как раз не так давно читал статью примерно о том же, но во-первых предложенные АЦП (в том числе и аналоги от AD с возможностью возбуждения AC) стоят значительно дороже тех же ADS1220, а хотелось бы побюджетнее использовать, а в идеале еще и доступнее (имеется ввиду аналоги из поставляемых без санкций), а такие обычно без наворотов все же, а во-вторых, сейчас смотрю схемотехнику модуля одного известного производителя ПЛК, там стоит АЦП 1260, по идее даже они не стали применять возбуждение переменной полярностью, хотя ценник и на 1260 совсем не дешевый. В итоге все еще интересно посмотреть доводы про использование делителей и иных "финтов ушами", которые с одной стороны все еще оставляют зависимость от подаваемого напряжения, пусть и вносят определённые негативные моменты, как раз хочется понять эту грань, где плюсы будут преобладать над минусами, либо наоборот кто-то опровергнет эту мысль. Ну и по поводу фильтров все же не совсем ясно, вроде кабель есть (это я про то, что наводки будут), буфер есть (это про наличие буфера в цепях опорного напряжения), даже производитель рекомендует, но для другого применения ставить не только кондер для диф.фильтрации, но и RC от синфазных помех, но на практике встречаю отсутствующие цепи (кондеры на синфазные не впаяны, а резисторы нулевки), при этом вполне сносную работу и лестные отзывы. Изменено 26 июля, 2023 пользователем auric Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 26 июля, 2023 Опубликовано 26 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, auric сказал: Это все конечно здорово, за ссылки на документацию спасибо, как раз не так давно читал статью примерно о том же, но во-первых предложенные АЦП (в том числе и аналоги от AD с возможностью возбуждения AC) стоят значительно дороже тех же ADS1220, а хотелось бы побюджетнее использовать, а в идеале еще и доступнее (имеется ввиду аналоги из поставляемых без санкций), а такие обычно без наворотов все же, а во-вторых, сейчас смотрю схемотехнику модуля одного известного производителя ПЛК, там стоит АЦП 1260, по идее даже они не стали применять возбуждение переменной полярностью, хотя ценник и на 1260 совсем не дешевый. В итоге все еще интересно посмотреть доводы про использование делителей и иных "финтов ушами", которые с одной стороны все еще оставляют зависимость от подаваемого напряжения, пусть и вносят определённые негативные моменты, как раз хочется понять эту грань, где плюсы будут преобладать над минусами, либо наоборот кто-то опровергнет эту мысль. Ну и по поводу фильтров все же не совсем ясно, вроде кабель есть (это я про то, что наводки будут), буфер есть (это про наличие буфера в цепях опорного напряжения), даже производитель рекомендует, но для другого применения ставить не только кондер для диф.фильтрации, но и RC от синфазных помех, но на практике встречаю отсутствующие цепи (кондеры на синфазные не впаяны, а резисторы нулевки), при этом вполне сносную работу и лестные отзывы. кто вас в чем будет убеждать? RC фильтры эти чаще не от помех, а наоборот, чтобы шумы от АЦП на вход не лезли. ПЛК и весы вообще разные вещи... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба 11 часов назад, auric сказал: побюджетнее использовать ... такие обычно без наворотов Если без диффбуфера, тогда потребуется внешний, и перед ним ещё диффмультиплексор — для калибровки, и собственно входов, поэтому считайте время-деньги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
auric 0 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба 17 часов назад, UART сказал: ПЛК и весы вообще разные вещи... Так модуль то весовой. Просто как расширение плк. А по поводу убеждения, так понятно, что есть разные решения и инструменты, но мне суть важнее, то есть не решив одно (а под этим я подразумеваю решение по разумности принимаемых мер), закрывать вопрос более навороченным АЦП и получив таким образом заведомо лучший результат, но не применив всей базы знаний как-то не мой путь. Потому хочется посмотреть ответы в указанных рамках. 7 часов назад, Plain сказал: Если без диффбуфера, тогда потребуется внешний, и перед ним ещё диффмультиплексор — для калибровки, и собственно входов, поэтому считайте время-деньги. все проще - пока смотрю хотя бы на ADS1220, если буду искать аналог, то только с его характеристиками (не хуже). А вот в сторону 1262 пока не очень хочется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 (изменено) · Жалоба В 27.07.2023 в 13:55, auric сказал: А по поводу убеждения, так понятно, что есть разные решения и инструменты, но мне суть важнее, то есть не решив одно (а под этим я подразумеваю решение по разумности принимаемых мер), закрывать вопрос более навороченным АЦП и получив таким образом заведомо лучший результат, но не применив всей базы знаний как-то не мой путь. Потому хочется посмотреть ответы в указанных рамках. люди годами это изучают и описать на форуме это все нет ни сил ни возможности. Иначе книгу придется выпускать... лучше почитайте литературу от самих производителей АЦП. Благо онлайн переводчики сейчас и по фото норм переводят с англ. ну и не сделав пару макетов - не узнаете. сперва нужно начать с вычислений на бумаге - чувствительность моста, его напряжения, сколько нужно разрешение и с какой точностью, температурный дрейф, смещения и т.д. можно и 32 битный АЦП поставить и получить в итоге 12 бит эффективных, а можно 16 бит и получить 14-15... все еще зависит от дизайна и схемотехники Изменено 28 июля, 2023 пользователем UART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 2 августа, 2023 Опубликовано 2 августа, 2023 · Жалоба Делал устройство с большим диапазоном Vexc, 2-10V, и сопротивление моста может быть 100R-1K. 1. Сделал напряжение Vexc (2-10V). Тут самая хитрость- это малошумящий источник с хорошим КПД (взял DC/DC плюс следящий LDO). 2. поделил его на два (два точных резистора+ операционник), получил Vref в разрешенных для АЦП пределах (1-5 V). 3. Поделил это Vref (опять же два резистора+операционник), получил среднюю точку Vcm для дифф усилителя (типа АД620). Измеряю и Vexc от датчика (поделенный на два), и выход моста(усиленный), и еще знаю что выдал на сенсор полный размах АЦП. Так что могу и падение на проводах компенсировать в неполной схеме подключения, и вся схема Ratiometric: при изменении подаваемого Vexc результат не меняется, получаю то же значение ADC code. Ну и коэффициенты калибровки канала присутствуют в программе обработки, для точной настройки. Но на самом деле можно и не извращаться с Vref, если Vexc постоянное и известное. Обычно в АЦП битов больше, чем шумов от реального сенсора. Реверсил одну систему, чтоб подсмотреть идеи у "мэтров" - так там LT1009 используют (с подстроечными резисторами для калибровки на заводе), и преобразуют в нужные им напряжения через операционники типа OP262, который совсем не такой уж и прецизионный. И ничего кроме выхода моста не измеряют, и АЦП там 16 бит (Vref ~= Vexc), и только 4-проводка. И работает (по отзывам клиентов) отлично. On 7/23/2023 at 9:28 PM, UART said: 2) в Сигма-Дельта АЦП цифровые фильтры SINC3 и SINC4. Они подавляют сигнал 50Гц очень сильно (выше 120 дБ)... и гармоники. А это будет самая сильная помеха. Другие помехи случайные фильтруются внешними RC цепями. По моему опыту- мало только первую гармонику фильтровать. следующие гармоники тоже фонят сильно. что-то типа картинки ниже. Обязательно софтовые фильтры-пробки нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 2 августа, 2023 Опубликовано 2 августа, 2023 · Жалоба для относительных (ratiometric) измерений дрейф ИОН не так критичен. так как питание REF входа АЦП и напряжение на мосте изменяются одинаково. следовательно вы получаете то же самое значение. гармоники 50 Гц для Сигма-Дельта не проблема, если измерения медленные. Они и так будут за диапазоном. Вы оцифровываете только условно "постоянные" напряжения. Давление/вес/температура не могут изменяться 50 раз в секунду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 3 августа, 2023 Опубликовано 3 августа, 2023 · Жалоба В 27.07.2023 в 13:55, auric сказал: все проще - пока смотрю хотя бы на Обычно смотрят в ТЗ, где указано конкретно требуемое, а не абстрактный "лучший результат". Повторю, двухбуферного АЦП всё равно не хватит для измерения за один такт моста и его температуры, тем более, народу обычно достаточно измерять на переменном токе с разделением по времени любым однобуферным АЦП, т.е. 50 Гц / 18. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
auric 0 6 августа, 2023 Опубликовано 6 августа, 2023 · Жалоба В 03.08.2023 в 09:07, Plain сказал: Обычно смотрят в ТЗ, где указано конкретно требуемое, а не абстрактный "лучший результат". Повторю, двухбуферного АЦП всё равно не хватит для измерения за один такт моста и его температуры, тем более, народу обычно достаточно измерять на переменном токе с разделением по времени любым однобуферным АЦП, т.е. 50 Гц / 18. На данный момент я параллельно пытаюсь и сделать разумный выбор и понять, как этот выбор правильно "обвязать", вполне реальный подход, или вы только по ТЗ, где указаны комплектующие решаете. Да и причем вообще здесь ТЗ, я сам себе задачу ставлю, на ADS1220 смотрю, тк у тексаса получше чем у тех же AD на мой взгляд подход к описанию "Typical Applications" ну или "рекомендаций по внедрению" если по-русски, а именно на модель ADS1220, потому как встречал в применениях, да и на мой взгляд она пока оптимальный вариант, тк не наворочена до нельзя и более доступна, на случай, если все-таки выбор падет на нее (китайские аналоги смотрел, пока не готов, а вот с ADS1220 уже пробовал работать, на столе в лабораторных условиях вполне успешно). Задачу я как мне кажется описал вполне понятно, если вглядеться в картинки второго поста, то вообще все предельно ясно, одна и та же АЦП, подобные применения, и разные обвязки, мне интересно почему, Ваш ответ на вопрос "как понять вообще, что требуется фильтрация от синфазных "помех", -"По наличию кабеля, очевидно" подтвердил мой первый пост о том, что условия двух схем идентичны, соответственно вопрос так и остался для меня не понятым по поводу тексаса (спишем на то, что не заморочились), но вполне понятным с точки зрения своего пути... ставить надо, разве что для синфазных помех может немного поменять реализацию ФНЧ через синфазный дроссель вместо резисторов, уж больно не нравится мне то, что RC-фильтр требует либо гигантских емкостей и низких сопротивлений (что некоторые рекомендуют с точки зрения устойчивости, но я опять же не встречал вживую и вообще сомневаюсь, что получится), либо больших сопротивлений, на которых будет падать напряжение, что тоже "не есть гут", ну и мнение про устойчивость писал. Кстати ничего не понял по поводу второго предложения ответа: что за двухбуферное АЦП??? И по поводу измерения температуры моста, мне кажется в промышленных решениях этим не заморачиваются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 6 августа, 2023 Опубликовано 6 августа, 2023 · Жалоба 53 минуты назад, auric сказал: Задачу я как мне кажется описал вполне понятно, если вглядеться в картинки второго поста В 26.07.2023 в 19:10, auric сказал: вроде кабель есть (это я про то, что наводки будут) Да, ТЗ можете и сами себе сочинять, но в нём не пишут "кажется" и "вроде" — ни на одной чужой схеме нет кабелей, а схем лично от Вас ещё не было. 58 минут назад, auric сказал: что за двухбуферное АЦП? Перечитайте второе сообщение темы. 59 минут назад, auric сказал: по поводу измерения температуры моста, мне кажется в промышленных решениях этим не заморачиваются? Повторю, это лишь когда в конкретном ТЗ такой метрологии не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
