Bakuka 0 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба Доброго времени суток, уважемые пользователи. Прошу помощи, ситуация следующая: Есить осциллограф Rigol S/N: DS1ZB182700323, работал исправно, в один из запусков потух экран и выбило автомант, осцилограф приэтом был подключен через развязывающий трасформатор. после чего Осциллограф перестал включать экран и персчелкивать реле как это было обычно при включние, просто заграется подсветка кнопок и все. Разобрал осцил, горелым ничего не пахнет, все опрные напряжение в норме ничего не проседает, кз на плате нет, (промотрел всю плату теплофизором Fluke) греется один только единственный опреационник, порядка 85 градусов, на отдельной вынесенной плате . Некоторые процессоры, включая отвечающие за экран, вообще не греются, предпологаю что не заводятся даже. Существуют ли в сети на эти осциллографы какие либо Boardview? Подскажите с чего в таком случае можно попробовать начать диагностику и какая может быть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 4 hours ago, Bakuka said: в один из запусков потух экран и выбило автомант Похоже на выход из строя входного электролита, он мог потом догореть в обрыв. Находите (похоже у вас не одна такая цепь), выпаиваете и проверяете, часто он тянет за собой и мост. А как поживают предохранители осциллографа после вашей аварии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
