DerKetzer 0 24 июля, 2023 Опубликовано 24 июля, 2023 (изменено) · Жалоба On 7/21/2023 at 10:10 AM, smart_pic said: Посмотрите вот этот рисунок , возможно найдете нужные идеи. В телефонии делают линию симметричной. Генератор тока, он же служит индуктивностью для переменного тока разговорного сигнала, ставят на + и - линейного питания. На вашей схеме в первом сообщении только один генератор тока. Так можно делать , но дальность связи будет небольшой(для офиса достаточно) и не устойчивой к помехами . Засимулировал в микрокапе схему с двумя источниками тока. Изменил немного параметр токозадающей цепи(~3%) одного из источников(ну как-будто транзисторы чуть разные.), ток в линии поддерживается, но на источниках тока падает совсем разное напряжение, следовательно 1 транзистор греется в 2 раза сильнее другого. Мне нужно сделать сбалансированную линию. И решение как на схеме подошло бы. За исключением этого факта. В 1 посте моя схема сбалансирована по переменному току за счет конденсатора. Но разговорный ток течет через резисторы R1 и R2 и конденсатор. А надо диф.систему еще прикручивать. А они мешают своим присутствием. На одном транзисторе из схемы ниже упало 11 вольт, на другом 48 - 26 = 22 вольта. А резисторы задающие 25 и 27 ом в разных плечах. Изменено 24 июля, 2023 пользователем DerKetzer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 24 июля, 2023 Опубликовано 24 июля, 2023 (изменено) · Жалоба вот еще одна схема в помощь. Это схема от квазиэлектронных АТС, но питание абонентской линии одинаково для всех Изменено 24 июля, 2023 пользователем smart_pic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DerKetzer 0 24 июля, 2023 Опубликовано 24 июля, 2023 · Жалоба On 7/24/2023 at 4:56 PM, smart_pic said: вот еще одна схема в помощь. Это схема от квазиэлектронных АТС, но питание абонентской линии одинаково для всех Спасибо. Может микрокап сбоит в такой ситуации, и надо попробовать на реальном железе. Я пробовал в микрокапе с транзисторами одинаковой структуры, надо попробовать с транзисторами разной. Как на этой схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 25 июля, 2023 Опубликовано 25 июля, 2023 · Жалоба 17 часов назад, DerKetzer сказал: Засимулировал в микрокапе схему с двумя источниками тока Задача с каждым разом всё меньше понятна. Какую-то конкретную микросхему SLIC Вы не повторите, а для создания АТС это не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3phase 0 26 июля, 2023 Опубликовано 26 июля, 2023 (изменено) · Жалоба Существует специализированная микрухи для изготовления Ring generators: UCC3750, UCC3751, HV461, PD5036, HV440, HV441, LT1684. Application note: Ring Generator PCR-SIN06 and PCR-SIN15 Series Design Recommendations. Почитайте, там есть нужная информация, вид внешней ВАХ. Изменено 26 июля, 2023 пользователем 3phase Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DerKetzer 0 26 июля, 2023 Опубликовано 26 июля, 2023 · Жалоба On 7/26/2023 at 6:52 AM, 3phase said: Существует специализированная микрухи для изготовления Ring generators: UCC3750, UCC3751, HV461, PD5036, HV440, HV441, LT1684. Application note: Ring Generator PCR-SIN06 and PCR-SIN15 Series Design Recommendations. Почитайте, там есть нужная информация, вид внешней ВАХ. Спасибо. На работе разбирал Коробку под названием "Генератор вызывного тока". Он собран был на какой-то UCC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3phase 0 26 июля, 2023 Опубликовано 26 июля, 2023 · Жалоба Дважды приходилось ремонтировать генераторы вызывного тока АТС AVAYA. Устройство достаточно нетривиальное. Это нечто между "плохой источник напряжения" и "плохой источник тока" по своей нагрузочной характеристике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DerKetzer 0 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба Можно ли сделать генератор вызова(96V * 0.1A * 25 Гц) без трансформатора? В наличии имеется напряжение +-48 В. Видятся варианты: 1. мостовой ШИМ. 2. какой-нибудь высоковольтный УНЧ. вроде TDA 7293 в мост. Очень ограничен в размере устройства(буквально спичечный коробок ). Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 (изменено) · Жалоба 9 часов назад, DerKetzer сказал: 2. какой-нибудь высоковольтный УНЧ. вроде TDA 7293 в мост. Очень ограничен в размере устройства(буквально спичечный коробок ). Спасибо. схема на TDA 7293 в спичечный коробок не поместится. И мостовая схема не подойдет для генератора вызова телефонной линии. Напряжения на проводном/городском/домашнем телефонном аппарате при разных режимах работы: http://izmer-ls.ru/vo14.html?ysclid=llyp47829j25035725 Изменено 31 августа, 2023 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 · Жалоба 8 часов назад, DerKetzer сказал: имеется напряжение +-48 В Помпой на одном полумосте сделать ±140 В, далее Класс D вторым полумостом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DerKetzer 0 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 · Жалоба Спасибо. А как обычно в станциях реализованы Генераторы вызова? Какую амплитуду можно получить, если использовать мостовую схему по принципу как на рисунке? Наверное 96 вольт не получить?. Наверное сигнал вызова с усилителя D-класса будет создавать много высокочастотного шума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 (изменено) · Жалоба Похоже, что и ±48 В у Вас нет, а есть либо –48 В, либо +48 В. Если так оно и есть, можно сделать Класс D по топологии синхронного повышающего стабилизатора, понадобится всё тот же 600-вольтовый полумостовой драйвер затворов. Изменено 31 августа, 2023 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DerKetzer 0 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 · Жалоба On 8/31/2023 at 9:19 AM, Plain said: Похоже, что и ±48 В у Вас нет, а есть либо –48 В, либо + 48 В. Если так оно и есть, можно сделать Класс D по топологии синхронного повышающеего стабилизатора, понадобится всё тот же 600-вольтовый полумостовой драйвер затворов. В выборе напряжений на данный момент я не ограничен. В общем есть входное 12 вольт. Есть развязанные DC-DC преобразователи MORSUN или VOLTBRICKS c входным напряжением 9-36 и разными выходными: +-24В или 0-48В. В заданные габариты уместился MORSUN +-24B (=-48 В) 60W для питания телефонии и последовательно(так как выходы гальванически развязаны) Voltbricks 0-48В 25W. Получается, что есть минус 96В для звонка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 · Жалоба Чуть раньше Вы говорили, что места нет, а сейчас готовы поставить лишний БП. Требуется создать синус размахом 254 В, для этого одного 48 В достаточно, и даже 12 В достаточно, а генератор и усилитель можно на обычных ОУ и компараторах собрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, DerKetzer сказал: Спасибо. А как обычно в станциях реализованы Генераторы вызова? в АТС советского образца генератор вызова был электромеханическим. Напряжение в линии было 60 Вольт, а при вызове на эти 60 Вольт накладывалось переменное напряжение от 80 до 120В (эффективное значение) , частотой 25Гц. Таким образом , на телефонном аппарате получались импульсы напряжения 60В + 120*1.41 = +230В и 120*1.41 - 60 = -110В. 48 вольт - это напряжение иностранных АТС. Возможно, напряжение вызывного сигнала у них также поменьше. Стандарты, где упоминаются значения , у меня были, но на вскидку не отыскиваются. Главное, что для такой структуры мостовой усилитель не подходит никаким боком. Также в СССР были абонентские линии с высокочастотным уплотнением. У абонента устанавливалась железная коробка, которая имитировала работу АТС. http://izmer-ls.ru/avu.html Изменено 31 августа, 2023 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
