ShAlex 4 22 июля, 2023 Опубликовано 22 июля, 2023 · Жалоба 8 часов назад, Василий АК сказал: Можно ли скопировать основные узлы, транс и тп (этого ПРИЛИЧНОГО 2 кВт 48В), убрав лишнее и прикрутив интерфейс? зачем С НУЛЯ-то разрабатывать??? Пример RSP-2400. Надеетесь скопировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 22 июля, 2023 Опубликовано 22 июля, 2023 · Жалоба Тут вопрос смысла. Можно, конечно, скопировать. Реверс сделать, и убедиться, что всё сделано так, как давно всем известно (+/- школа предпочтений и "любимых решений" конкретных разработчиков). Потратив впустую 100500 часов времени, и сделав потом всё-равно по другому, выставив заказчику счет не только за время разработки, но и за время пустого бессмысленного реверса 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 22 июля, 2023 Опубликовано 22 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, ShAlex сказал: Надеетесь скопировать? Даже если скопировать, то ровно те же самые компоненты и рабсила в розницу в СПБ — это в десятки раз больше ценник, чем оптовые в КНР, из которых этот БП там сделан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 22 июля, 2023 Опубликовано 22 июля, 2023 · Жалоба Можно готовому промышленному блоку менять мозги- они обычно микроконтроллером управляются. Только если целится в 36В а не в 48 как в оригинале, то все равно тока будет максимум столько, на сколько оригинал рассчитан.И не будет от нуля, а где то вольт от 5 минимум- там тоже ограничения при работе на смерхмалых нагрузках. Tebechop 2700 который на атмеге вполне прилично хакался. Но где его теперь найти... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 22 июля, 2023 Опубликовано 22 июля, 2023 · Жалоба 48 минут назад, khach сказал: Можно готовому промышленному блоку менять мозги- они обычно микроконтроллером управляются. Только если целится в 36В а не в 48 как в оригинале, то все равно тока будет максимум столько, на сколько оригинал рассчитан.И не будет от нуля, а где то вольт от 5 минимум- там тоже ограничения при работе на смерхмалых нагрузках. Tebechop 2700 который на атмеге вполне прилично хакался. Но где его теперь найти... А зачем ему эта переделка, когда ему ещё напряжение для стабилизатора тока потребуется. Если есть регулируемые промышленные до 48 В и 50 А, то это самое то. Если нет, то лабораторный до 40 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 22 июля, 2023 Опубликовано 22 июля, 2023 · Жалоба 11 hours ago, Василий АК said: зачем С НУЛЯ-то разрабатывать??? А у вас есть полная производственная документация? Все файлы проекта? Иначе это будет даже хуже чем с нуля, ибо ты уже завязан на большое число компонентов, которых ты не выбирал. С другой стороны, можно пойти сильно проще. Сделать цифровой интерфейс к крутилкам через сервы на ардуине прикрученные прямо к лицевой панели. Колхоз, за то дешево и сердито. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ShAlex 4 22 июля, 2023 Опубликовано 22 июля, 2023 · Жалоба 6 часов назад, Plain сказал: Даже если скопировать, то ровно те же самые компоненты и рабсила в розницу в СПБ — это в десятки раз больше ценник, чем оптовые в КНР, из которых этот БП там сделан. Понятно, что опция "можем повторить" оживает за "миллион баксов" и смысла в ней нет, проще купить под доработку. В этом RSP-2400 МК (пикуха 8-ми битная) рулит только защитами и поддерживает минимальную нагрузку для "раскачивания" резонансника. С завода, на разъём выведено напряжение от усилителя тока. Проблему использовать такой под ТЗ вижу только в невозможности, без внутренней переделки, рулить напряжением в пределах от 0 до 20%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 22 июля, 2023 Опубликовано 22 июля, 2023 (изменено) · Жалоба . Если там LLC, то такого диапазона по выходу быть не может. И откуда там МК? Изменено 22 июля, 2023 пользователем eddddy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 22 июля, 2023 Опубликовано 22 июля, 2023 · Жалоба МК почти во всех телекоммуникационниках более киловатта стоят. Обеспечивают защиту, плавный старт, регулировку напряжений, обмен по I2C или CAN c центральным контроллером силовой стойки. В новомодных они силовым инвертором уже управляют, как в последних Flatpack2. Кстати, использование контроллера позволяет получить более глубокую регулировку на резонанснике LLC- при малых нагрузках когда динамические потери на ключах уже не играют серьезной роли можно перейти в режим симметричного ШИМ, уменьшая энергию накачки силового трансформатора. КПД конечно падает, но можно работать в режиме нагрузки от единиц процента номинала. Аппаратные контроллеры LLC силового моста так не умеют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 22 июля, 2023 Опубликовано 22 июля, 2023 · Жалоба В упоминаемом 2,4Квт источнике нет обмена, с кем-то еще. Подстройка осуществляется аналогово, напряжением. Поэтому вопрос и был, про МК. И да, мы про регулировку выходного напряжения, а не про легкий режим нагрузки, всё таки. Некоторые аппаратные контроллеры от TI вполне могут дать 1:4 диапазон, и тоже умеют в ШИМ при низких нагрузках. С диапазоном напряжений - уже танцы с бубнами, начиная от 1:2, или, лучше, переход на PSFB, если нужно от 0 до макс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 22 июля, 2023 Опубликовано 22 июля, 2023 · Жалоба Автору возможно ещё и двухквадрантный БП хочется, ТЗ двояко толкуемо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 23 июля, 2023 Опубликовано 23 июля, 2023 · Жалоба 17 часов назад, Plain сказал: Автору возможно ещё и двухквадрантный БП хочется, ТЗ двояко толкуемо. Это как? С активным выпрямителем с возможностью рекуперации энергии из нагрузки в сеть? Проблемно страшно, Если рекуператор на шину DC перед инвертором еще собрать можно достаточно легко при цифровом управлении и силовым мостом и активным выпрямителем, то рекуператор DC-AC в сеть с синхронизацией- это не так уж и просто. Хотя сейчас появилось куча инверторов для солнечных панелей, может их получится приспособить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 23 июля, 2023 Опубликовано 23 июля, 2023 · Жалоба С нагрузкой БП да, как то невнятно-осторожненько: "... активно-индуктивная, и т.п." Для приводов, что ли? Двухквадрантность - видимо, имеется ввиду возможность работы в качестве э/нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ShAlex 4 23 июля, 2023 Опубликовано 23 июля, 2023 · Жалоба 20 часов назад, eddddy сказал: И откуда там МК? Народ даже части схемы нарисовал, гуглится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 23 июля, 2023 Опубликовано 23 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, khach сказал: С активным выпрямителем с возможностью рекуперации энергии из нагрузки в сеть? Да, мы это раньше несколько раз обсуждали, тоже опосредованно. Если так, то готового ничего нет, придётся таки полностью всё делать. 1 час назад, khach сказал: Проблемно страшно Если Вы про тот наращиваемый многоканальный, то транзисторов много, да, а в остальном ничего, всё обыкновенное аналоговое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
