x893 46 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 11 minutes ago, Arlleex said: А вот интересно А сделайте и расскажите всем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 24 июля, 2023 Опубликовано 24 июля, 2023 · Жалоба Попалась на глаза реклама. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 24 июля, 2023 Опубликовано 24 июля, 2023 (изменено) · Жалоба Что-то не очень понятно, для чего эти зацепы по краям. То ли в рекламе не показали всё, то ли фиксации вовсе нет. ... На сайте виднее стало, там 3 или 4 огромные дырки под эти зацепы Изменено 24 июля, 2023 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 25 июля, 2023 Опубликовано 25 июля, 2023 · Жалоба Эти дырки для надежной фиксации на плате, я выше писал про эти разъемы: https://www.we-online.com/catalog/datasheet/490107670412.pdf Они и выпускаются именно под эти цели, на разное число контактов: https://www.we-online.com/en/components/products/REDFIT_IDC_SKEDD?sq=490107670412#490107670412. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 25 июля, 2023 Опубликовано 25 июля, 2023 · Жалоба 13 hours ago, byRAM said: То ли в рекламе не показали всё, то ли фиксации вовсе нет. Там если присмотреться, то сверху слева будет типа футпринта на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 25 июля, 2023 Опубликовано 25 июля, 2023 · Жалоба Гигантский разъем, как по футпринту, так и по высоте. Для embedded применений не подойдет, например для SMD-платки Serdes с краевыми полуотверстиями, монтируемую в труднодоступных местах. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба On 7/24/2023 at 10:23 PM, byRAM said: Что-то не очень понятно, для чего эти зацепы по краям. То ли в рекламе не показали всё, то ли фиксации вовсе нет. ... На сайте виднее стало, там 3 или 4 огромные дырки под эти зацепы Есть два варианта этих коннекоров - с пластмассовыи защелками и без. Второй предназначен для одноразового исопользования (типа зашить прошивку/бутлоадер) - надо держать рукой во времы процесса. Первый, с защелками, он больше для отладки, т.е. постоянного подключения без необходимости его придерживать руками. Штука удобная тем, что кроме дырок под напрявляющие, остальные контакты без отверстий в пэдах, и не не перекрывают площадь для трассировки в других слоях. Я часто использую и те и те. On 7/25/2023 at 11:37 AM, rloc said: Гигантский разъем, как по футпринту, так и по высоте. Да, сам футпринт по площади великоват, но кого для данного применения, волнует высота вставляющегося разъема?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба 6 минут назад, Allregia сказал: но кого для данного применения, волнует высота вставляющегося разъема?! Конкретно мне нужна высота не более 5мм. Пока из того, что рассмотрели, альтернатив отверстиям в шахматном порядке не вижу. Разъемы на плату ставить нет возможности по причине частого монтажа/демонтажа феном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 18 часов назад, rloc сказал: Конкретно мне нужна высота не более 5мм. Пока из того, что рассмотрели, альтернатив отверстиям в шахматном порядке не вижу. Разъемы на плату ставить нет возможности по причине частого монтажа/демонтажа феном. Тут вариант с ламелями на ПП для PCI-E или SATA хорошо подойдёт. Мы вообще кроме JTAGа решили использовать RS-232/485 и Ethernet для перепрошивки/отладки везде, где эти интерфейсы выводятся наружу. Но соединители под JTAG ставим однозначно, где места мало - шаг 1...1,27 мм много его не отнимут. А вот это пластиковое убожество с 4 огромными дырками и без ключа, да ещё и одноразовое, кроме недоумения ничего не вызывает Изменено 29 июля, 2023 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба 3 hours ago, rloc said: Конкретно мне нужна высота не более 5мм. Конечно, всегда могут быть какие-то специфические требования, тут Вам виднее. Но в большинстве случаев, на то, чтобы один раз за время жизни платы прошить в нее бутлоатер или основную прошивку, нет таких ограничений. Это делается как правло при производстве, когда плата не в корпусе. В крупносерийке мы и такие разъемы (Tag-Connect) не используем, там специальные джиги с пого, через которые делается ICT, подается питание, програмирование, проверки и т.п. А вот в мелко и средне серийкое - вполне себе Tag-Connect вовсю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
