Перейти к содержанию
MicroBlaze MCS не компилирует
3 часа назад, Jackov сказал:
Подозреваю, что всё же я что-то делаю не так, ибо ситуация то типичная, не могли же они такую халтуру наделать и оставить не исправляя на протяжении многих версий?
Давно это было, но в свое время добивался одновременной работы чипскопа и отладчика. Кажется, при создании чипскопа нужно было выбрать какой-то другой пункт в меню вместо USER1.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 15.05.2024 в 00:19, sorok-odin сказал:
Выбрал USER2, но, увы, не сработало...
Ссылка на сообщение
USER3, USER4 тоже не помогли.
Обнаружил что в конфигураторе корки MicroBlaze есть аналогичная опция, там тоже по умолчанию USER1 стоит. После смены этого значения SDK выдал сообщение что аппаратная часть изменилась и надо пересобрать проект ПО. Однако после пересборки перестал работать отладчик. Предполагаю, что если пересборку я бы не делал он всё равно бы не работал. Как я понимаю конфигурация процессора хранится в xml-файле. Так вот он что до смены USER1 на USER2 что после одинаковый. Я даже для убедительности заново проект ПО создал - не помогло. Скорее всего надо ещё ответную настройку где-то в SDK поменять, но я не нашёл и вернул обратно на USER1.
Но пока лазил, искал наткнулся на одно окошко Xilinx Tools -> Configure JTAG Settings
В поле Type сменил значение с автоматического на указанное, остальное не трогал и, о чудо, теперь отладчик с ЧипСкопом не конфликтуют и отлично вместе работают. Но всё же ЧипСкоп стал работать помедленнее, т.е. иногда пишет что jtag занят и соответственно у него простой в работе. Но всё же это намного лучше чем ничего, уже можно нормально отлаживаться.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
