student23 1 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба Всем привет, в электронике не особо разбираюсь. Хотел бы попросить помощи у экспертов по поводу подбора устройств для тензодатчика (для измерения веса заготовок до 500 г) Питается от 5 до 12 В, с чувствительностью 2 мВ/В. Сигнал с дифференциального входа надо чем-то усиливать, как я понимаю, можно использовать дифф. ОУ, но затем мне нужно этот сигнал преобразовывать таким образом, чтобы на выходе преобразователя информационным сигналом стал 4-20 мА, чтобы загонять его в ПЛК. Есть ли готовые схемы и устройства для этого? Может недостаточно хорошо искал, сайты с тензодатчиками предлагают огромные блоки с дисплеем, который для моей задачи слишком дорогой и громоздкий. Также есть вариант передавать этот сигнал через RS-232, но тут тоже нужно какое-то устройство, и что именно оно должно принимать на вход не совсем понятно. Можете подсказать, пожалуйста? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба 11 минут назад, student23 сказал: в электронике не особо разбираюсь. Похоже в акейгугле тоже не разбираетесь. Две секунды поиска https://etalonkom.ru/utn-4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
student23 1 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, Vasily_ сказал: Похоже в акейгугле тоже не разбираетесь. Две секунды поиска https://etalonkom.ru/utn-4 спасибо большое! а вот с rs-232 как вообще происходит работа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба 31 минуту назад, student23 сказал: а вот с rs-232 как вообще происходит работа? Обычно по проводам, но бывают и варианты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 73 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, student23 сказал: Питается от 5 до 12 В, с чувствительностью 2 мВ/В. Сигнал с дифференциального входа надо чем-то усиливать, как я понимаю, можно использовать дифф. ОУ, но затем мне нужно этот сигнал преобразовывать таким образом, чтобы на выходе преобразователя информационным сигналом стал 4-20 мА, чтобы загонять его в ПЛК. Начать например отсюда https://habr.com/ru/articles/487066/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 31 20 октября, 2023 Опубликовано 20 октября, 2023 · Жалоба On 7/17/2023 at 2:43 PM, student23 said: Сигнал с дифференциального входа надо чем-то усиливать, как я понимаю, можно использовать дифф. ОУ Сигнал с выхода тензодатчиков принято усиливать инструментальным усилителем. В своих схемах применял когда-то AD620. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 21 октября, 2023 Опубликовано 21 октября, 2023 · Жалоба Схему за час можно составить. "Весовой" АЦП наподобие AD7780/HX711, простенький МК с ЦАП, формирователь токовой петли (XTR111 и т.п., в крайнем случае ОУ+транзистор), преобразователь уровней RS-232. 5 В для токового формирователя маловато, желательно 24, значит, ещё step-up (хоть на завалящей MT3608). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
