ChristinaChadzynski 1 16 июля, 2023 Опубликовано 16 июля, 2023 · Жалоба Всем привет, извиняюсь за неподходящий подраздел - ближе не нашёл. Недавно столкнулся с тем, что у слегка подрумянившегося трансформатора сильно, почти в 2 раза упал показатель вольт/виток (проверял ток. клещами и ЛАТРом). Вы скажете "Гиви, зачем тибе эта фигня? А ну викинь, да?", но ведь интересно, никогда о таком не слышал - ткань целая, лак целый, температура явне не подысмалась до 500 градусов, при которых сталь меняет свойства. Или таки меняет и при меньшем нагреве? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 16 июля, 2023 Опубликовано 16 июля, 2023 · Жалоба Там скорее всего межвитковое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 16 июля, 2023 Опубликовано 16 июля, 2023 · Жалоба On 7/16/2023 at 4:48 PM, Alex-lab said: Там скорее всего межвитковое. При межвитковом ток растёт пропорционально приложенному напряжению, а не порогово. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 26 16 июля, 2023 Опубликовано 16 июля, 2023 · Жалоба 3 часа назад, ChristinaChadzynski сказал: 500 градусов, при которых сталь меняет свойства. В большинстве сердечники отжигают при большей температуре. Межвитковое можно проверить по форме тока в первичной обмотке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 16 июля, 2023 Опубликовано 16 июля, 2023 · Жалоба On 7/16/2023 at 5:31 PM, vervs said: В большинстве сердечники отжигают при большей температуре. Межвитковое можно проверить по форме тока в первичной обмотке Да, я взял нижнюю границу. Межвитковое даст огромный току уже на десятке вольт, а я виду классическое насыщение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 26 16 июля, 2023 Опубликовано 16 июля, 2023 · Жалоба Даже предположив, что сердечник стал "хуже", коэффициент трансформации измениться не должен. Как Вы 8 часов назад, ChristinaChadzynski сказал: показатель вольт/виток измеряли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 16 июля, 2023 Опубликовано 16 июля, 2023 (изменено) · Жалоба On 7/16/2023 at 5:56 PM, vervs said: коэффициент трансформации измениться не должен. Как Вы On 7/16/2023 at 2:13 PM, ChristinaChadzynski said: показатель вольт/виток измеряли? А к-т и не меняется. Не измерял, просто на обмотку, рассчитанную на 180+В, не получается подать более 90..100. Изменено 16 июля, 2023 пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба On 7/16/2023 at 10:13 AM, ChristinaChadzynski said: температура явне не подысмалась до 500 градусов, при которых сталь меняет свойства. Или таки меняет и при меньшем нагреве? В любом случае оно их меняет обратимо. Даже если выше точки кюре ферромагнитные свойства пропадают, но при охлаждении восстанавливаются. Иначе как бы их вообще производили? Сталь плавить надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба On 7/17/2023 at 5:37 PM, Alex-lab said: В любом случае оно их меняет обратимо. Даже если выше точки кюре ферромагнитные свойства пропадают, но при охлаждении восстанавливаются. Иначе как бы их вообще производили? Сталь плавить надо. При формовке/отжиге свойства же меняются... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба 1 minute ago, ChristinaChadzynski said: При формовке/отжиге свойства же меняются... Не в разы. Если там микроструктура поплыла, ну будет на 10% хуже и то не все заметят. В обычных дешевых сталях там все просто, без особых заморочек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 70 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба В 16.07.2023 в 16:13, ChristinaChadzynski сказал: Недавно столкнулся с тем, что у слегка подрумянившегося трансформатора сильно, почти в 2 раза упал показатель вольт/виток Видимо там не просто сталь электротехническая, а какой-нибудь пермаллой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба On 7/17/2023 at 8:43 PM, HardEgor said: Видимо там не просто сталь электротехническая, а какой-нибудь пермаллой. Не, то был дешёвый китаец. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
