sasamy 2 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба On 7/17/2023 at 11:14 PM, jcxz said: Ведь варнингов нет. Quote $ arm-unknown-eabi-gcc -fanalyzer 1.c 1.c: In function 'main': 1.c:5:14: warning: stack-based buffer overflow [CWE-121] [-Wanalyzer-out-of-bounds] 5 | *(int *)&c = 0x12345678; | ~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~ 'main': events 1-2 | | 3 | char c; | | ^ | | | | | (1) capacity: 1 byte | 4 | | 5 | *(int *)&c = 0x12345678; | | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | | | | (2) out-of-bounds write from byte 1 till byte 3 but 'c' ends at byte 1 | 1.c:5:14: note: write of 3 bytes to beyond the end of 'c' 5 | *(int *)&c = 0x12345678; | ~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, sasamy сказал: ... А можно мой? volatile uint32_t a = 10, b = 20; uint32_t c = a + b; printf("%d", c); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 2 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба On 7/18/2023 at 1:21 AM, Arlleex said: А можно мой? Quote $ arm-unknown-eabi-gcc -Wall 1.c 1.c: In function 'main': 1.c:9:12: warning: format '%d' expects argument of type 'int', but argument 2 has type 'uint32_t' {aka 'long unsigned int'} [-Wformat=] 9 | printf("%d", c); | ~^ ~ | | | | int uint32_t {aka long unsigned int} | %ld Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба Эх, глупый GCC, а баг то не и увидел! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба 13 minutes ago, Arlleex said: баг то не и увидел Не томите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба У '+' порядок вычислений не определен, а для volatile это может выйти боком. IAR, кстати, об этом умеет рапортовать. На моей памяти только он. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба 10 часов назад, sasamy сказал: Это всего лишь частный случай, когда вы расположили переменную и обращение к ней в одном файле. Расположите в разных: //в одном си-файле: void f(char *p) { *(int *)p = 0x12345678; } //в другом си-файле: void f(char *p); char cc; ... f(&cc); /// чтобы в модуле компиляции, где находится f(), не было видно объявление cc. Или как насчёт такого?: /// char *ppp; void f() { char cc; ... ppp = &cc; ... } ... f(); *ppp = 123; Варнинги есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба 24 минуты назад, jcxz сказал: //в одном си-файле: void f(char *p) { *(int *)p = 0x12345678; } //в другом си-файле: void f(char *p); char cc; ... f(&cc); /// Справедливости ради ARM Compiler 6.12, все предупреждения включены Цитата warning: cast from 'char *' to 'int *' increases required alignment from 1 to 4 [-Wcast-align] Да и в любом случае GCC уж точно предупредит о нарушении улицы рощи строгих сглаживаний strict aliasing. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 2 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба On 7/18/2023 at 1:49 AM, Arlleex said: Эх, глупый GCC, а баг то не и увидел! а там есть баг ? UB и то только начиная с с11 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба Только что, sasamy сказал: а там есть баг ? UB и то только начиная с с11 UB == баг, в любом случае. Если было бы неуточняемое поведение, то это другое. Насчет C11 не знаю, когда оно действительно появилось. Но, ИМХО, должно было весьма давно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 2 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба On 7/18/2023 at 10:54 AM, jcxz said: Это всего лишь частный случай статический анализатор встроенный в gcc тоже частный случай - есть и внешние для взрослых On 7/18/2023 at 11:35 AM, Arlleex said: UB == баг, в любом случае. это в Rust, в С - нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба 12 минут назад, Arlleex сказал: Справедливости ради ARM Compiler 6.12, все предупреждения включены Но это предупреждение о выравнивании. А выход за пределы остался незамеченным. А если так: //в одном си-файле: typedef __packed u32 u32p8; void f(char *p) { *(u32p8 *)p = 0x12345678; } //в другом си-файле: void f(char *p); char cc; ... f(&cc); то и варнинга о выравнивании видимо не будет (не знаю есть ли там __packed, если нет - то его аналог). Кроме того - это только для ARM-компиляторов. Коими мир не ограничивается. Есть и другие системы, где о выравнивании и не слыхивали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, sasamy сказал: это в Rust, в С - нет Приведите пример, когда нет. Стандарт четко формулирует понятие UB, и на то оно UB, чтобы не гарантировать вообще ничего. UB в одном месте запросто может перескочить чуть дальше по коду, выкинуть что-то правильное и добавить не правильного. Как карта ляжет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 2 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба On 7/18/2023 at 11:41 AM, Arlleex said: Приведите пример, когда нет. так вы его сами привели - кроме IAR никто это ошибкой не считает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба 12 минут назад, jcxz сказал: то и варнинга о выравнивании видимо не будет (не знаю есть ли там __packed, если нет - то его аналог). __unaligned в моем случае, т.к. __packed это для структур. Все равно warning есть... 6 минут назад, sasamy сказал: так вы его сами привели - кроме IAR никто это ошибкой не считает А Вы не согласны, что неупорядоченный доступ к volatile-объектам - это не норма? Тогда мне нечего на это ответить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
