Подавление акустической обратной связи в системах full duplex
Делаю фулл-дуплекс.  Приём и передача равными интервалами.
Одновременно нужно слушать собеседника и разговаривать с ним.
Возникает обратная связь: если я начну говорить, то слышу себя, так как микрофон собеседника передаёт звук с динамика.
Система цифровая.  Только речевые сигналы
Есть ли способы подавить обратную связь?
Бегло просмотрел SPEEX DSP, там есть алгоритм подавления эха и AEC (acoustic echo cancellation).  Они подойдут?
Изменено пользователем repstosw
Столько времени провисел вопрос и никто не ответил.
Сдулись все что-ли? :biggrin:
Запустил AEC от Speex на фулл-дуплексе (с обоих сторон).  Всё работает, эхо давит на 95%.
Правда пришлось повозиться... Была проблема кормления через зад, а не рот.  Проще говоря, функции дают очищенный сигнал с микрофона для передачи.  А я вначале думал, что сигнал очищается для динамика(воспроизведение).   На вход: сигнал  с микрофона(который будет содержать дополнительную составляющую с динамика - эхо) и воспроизводимый кусок с приёмника. На выходе - очищенный сигнал с микрофона для передачи.
В 19.07.2023 в 16:58, repstosw сказал:
Наверно просто никому это не надо)))))))))
1 час назад, mantech сказал:
Это много кому надо, в том числе мне, только готовых открытых решений нет. Продают готовые реализации в виде библиотек или даже прошивок для микросхем кодеков с DSP, но это всё не то.
PS: на сколько я уяснил для себя после изучения этого вопроса, сейчас наиболее популярны многомикрофонные системы эхо/шумо подавления с одним или несколькими дополнительными микрофонами. Если хочется качество, то смотреть нужно именно в эту сторону и SPEEX по-моему этого не умеет.
Два и более микрофона могут помочь если:
1. стоят рядом (один ближе) с полезным источником (ртом) - и тогда используется их разность
2. минимальное расстояние между микрофонами несколько дециметров - получается фазированная решетка.
Всё остальное - маркетинг.
9 минут назад, _4afc_ сказал:
Возможно вы правы, у меня не было возможности сравнить и я сужу по научным статьям на эту тему.
1. Просто возьмите частоту основного тона мужского голоса и посмотрите его длину волны
2. Подумайте какая разница фаз должна быть между волнами чтобы их уровень уменьшился/увеличился на 6дБ
3. Посчитайте расстояние между 2 мк необходимое для задержки звука на такое расстояние в воздухе
4. Если этого мало, для смеха, посмотрите скорость распространения звука по материалу из которого корпус решетки
Статьи красивые, из моего опыта работают алгоритмы всяких адаптаций, а массив мк также полезен как мегапикселы.
Прикольно, сначала repstosw удивился, что эходав какой-то не тот, потом остальные взяли и стали обсуждать шумодав, который совсем не эходав.
Надо тоже поучаствовать :)) - имхо, эходав совсем тот, а шумодав может рокот движка, особенно когда обороты повыше, например, давануть примерно в той области где бошка человека находится
Я использую libspeexdsp.  AEC, VAD и AGC.
В моём full-duplex цифровом трансивере эхоподавление(AEC) и активация по голосу(VAD) и АРУ(AGC) прекрасно работают.
Всё сделал как в примере testecho.c : размер "хвоста" в 8 раз больше, чем размера фрейма.  Один фрейм 16,667 мс.
Записывал логи звука : после микрофона, после очистки, сигнал воспроизводимый в динамике.   Разница есть.
Как это ни странно, но время эха у меня как раз оказалась именно в 8 раз больше времени одного фрейма.   Потому что в приёмнике - двойная буферизация, в передатчике - тоже,  плюс ещё декодирование конвеер. Итого задержка: 2x2x2x16,667 = 133 мс.
Кодек использую CELT 9-й версии.  Кодек Speex не использую.  CELT удобен тем, что можно выбрать размер сжатого фрейма в нужное количество байт, что упрощает синхронизацию с видео и её релизацию в коде (к примеру на 15 FPS, на один видео-фрейм приходится ровно  четыре CELT фрейма по 16,667 мс).
Эходав AEC
Шумодав - VAD.  Убирает монотонный шум. Например: работающий вентилятор, кухонная вытяжка или шум автомобилей по трассе.  VAD из Speex работает.   Адаптивный.  Через 1с - шум замолкает.
On 7/14/2023 at 2:46 PM, repstosw said:
фулл-дуплекс.  Одновременно нужно слушать собеседника и разговаривать с ним.
Подавление эха и обратной связи в таких системах научились делать.
А что в системах когда нужно слышать в динамиках звук от своего микрофона и одновременно слышать звук удаленного абонента?
В конференц залах с площадью больше 50квм это реально сложная задача. Добиться наилучшего качества получается при распределенной управляемой акустике и распределенных микрофонах. Цифровая обработка не дает желаемого результата.
Друзья, кто-нибудь пробовал решения на чипах fortemedia FM1x88? Хочу сделать громкую связь в автомобиль. Задача - чтобы собеседник не слышал своего эха. Можно купить на али и сами микросхемы и оценочные модули:
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=fm1188
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=fm1288
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=fm1388
https://aliexpress.ru/item/33045443470.html
Вроде бы то что нужно, только не нашел пока информации об успешном применении. Или может посоветуете аналогичное решение доступное.
P.S. Еще нашел похожие штуки:
модуль A06 (м/с ATH8806): https://aliexpress.ru/item/1005003626594890.html
модуль A09 (м/с ATH8809): https://aliexpress.ru/item/33041512398.html
И такая еще игрушка есть: https://aliexpress.ru/item/4000776053039.html
Как считаете, стоит попробовать для самоделки?
Спасибо за ссылки.
У меня возникла похожая задача, но со строгим ограничением по потребляемой мощности.
Думаю, что стоит купить и попробовать. Вероятно лучше начать с модуля на fm1188.
На ATH8806 не нашел нормального даташита, только угрызенный на китайском.
Я, скорее всего, тоже закажу сначала модули fm1188 и ATH8809, затем чипы по результатам.
Информируйте пожалуйста о полученных результатах, интересно.
