Koctix 0 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба В проекте есть необходимость использовать LVDS, в документации на Xilinx 7ой серии UG953 нашел OBUFDS с примером использования, и попробовал подключить только его для проверки работоспособности, получился следующий код: module LVDS( input logic reset, input logic clk, output logic diff_p, output logic diff_n, output logic Inp ); logic Inp_inv; logic [7:0] data=8'b11010101; logic [3:0] i; logic [5:0] div; OBUFDS #( .IOSTANDARD("DEFAULT"), .SLEW("SLOW") ) OBUFDS_inst ( .O(diff_p), .OB(diff_n), .I(Inp) ); always_ff @(posedge clk or posedge reset)begin if(reset)begin Inp <= '0; Inp_inv <= '1; i <= '0; div <= '0; end else begin Inp <= data; Inp_inv <= !data; if(div==9)begin if(i<7) i <= i+1; else i<=0; div <= 0; end else div <= div+1; end end В симуляциях все работает: Но когда загрузил на плату, то никаких сигналов с выхода не увидел. Плату использую Basys 3 от digilent, по схеме нашел куда подключаются диф. пары (использовать решил выводы микросхемы J3 и K3 они соответсвуют цепям XADC1_P и XADC1_N). Скрин со схематика: Возможно что-то не так подключил или есть какие-то еще нюансы, может сможет кто помочь. Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба Сигналы на пины назначены? CLK откуда берётся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koctix 0 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба 10 минут назад, MegaVolt сказал: Сигналы на пины назначены? CLK откуда берётся? Да назначены, CLK с W5. Вот скрин пинов: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба Сама плис стартует? Другие сигналы живые? Какая нибудь моргалка светодиодом работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koctix 0 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 (изменено) · Жалоба В 14.07.2023 в 17:59, MegaVolt сказал: Сама плис стартует? Другие сигналы живые? Какая нибудь моргалка светодиодом работает? Да стартует, в целом работает с другими модулями и в этом, если заметили, есть сигнал Inp, он работает как положено, на осциле померил Изменено 17 июля, 2023 пользователем Koctix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба В варнингах есть упоминание этих сигналов и выводов? В карте пинов после разводки эти пины остались и имеют те же параметры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба я конечно слепой... однако сиё описание собирается в "константу" data ни отчего не зависит и inp соответственно неизменно. а кромя ресета Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koctix 0 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 22 часа назад, MegaVolt сказал: В варнингах есть упоминание этих сигналов и выводов? В карте пинов после разводки эти пины остались и имеют те же параметры? Да! Было упоминание, я не заметил, что это связано с пинами. Сообщение было следующие "[Vivado 12-1411] Cannot set LOC property of ports, the negative port (N-side) 'diff_n' of a differential pair cannot be placed on a positive package pin 'J3' (IOBM). ["D:/Work/SpaceWire/SpW_most_castom/RTL/exper_for_ISERDESE2/exper_for_ISERDESE2.srcs/constrs_2/new/LVDS_xds.xdc":7]", по всей видимости положительный сигнал зацепился на отрицательный и наоборот. Это странно потому что я делал с помощью средств vivado, а он мне получается создал неправильные констреины: set_property PACKAGE_PIN J3 [get_ports diff_n] set_property PACKAGE_PIN K3 [get_ports diff_p] set_property IOSTANDARD LVDS_25 [get_ports diff_n] set_property IOSTANDARD LVDS_25 [get_ports diff_p] было так, хотя J3 это положительный. Исправил: set_property PACKAGE_PIN J3 [get_ports diff_p] set_property PACKAGE_PIN K3 [get_ports diff_n] set_property IOSTANDARD LVDS_25 [get_ports diff_n] set_property IOSTANDARD LVDS_25 [get_ports diff_p] Все заработало, большое спасибо за помощь, в следующий раз буду внимательнее к варнингам 🙂 21 час назад, Alex77 сказал: я конечно слепой... однако сиё описание собирается в "константу" data ни отчего не зависит и inp соответственно неизменно. а кромя ресета Нет вы, наверное, что-то проглядели, все синтезируется в нормальную схему) Изменено 18 июля, 2023 пользователем Koctix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 (изменено) · Жалоба Тупо взял "исходник из первого сообщения"+ добавил endmodule получил: schematic.pdf в таком случае "исходник" не полноценный. Изменено 18 июля, 2023 пользователем Alex77 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба посмотри Figure 3-1: The functional block diagram of the FPGA AD Testing я б делал по блок схеме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба ммм... темой не ошиблись ? может это сюда ? Zynq -> AD9779A с динамической подстройкой. Работает, но есть вопросы.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба 4 часа назад, Koctix сказал: Все заработало, большое спасибо за помощь, в следующий раз буду внимательнее к варнингам 🙂 :)) Да варнинги нужно читать хотя бы 1 раз :))) Потом можно игнорить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба 18 hours ago, Koctix said: Cannot set LOC property of ports, the negative port (N-side) 'diff_n' of a differential pair cannot be placed on a positive package pin 'J3' (IOBM). Обычно, у меня такие ошибки с LOC вылезают через пару часов на стадии write bitstream и приходится заново. Теперь я тоже буду смотреть варнинги. Интересно, что оно не выдало именно ошибку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
