khach 40 22 августа, 2023 Опубликовано 22 августа, 2023 · Жалоба За спектр лесенкой, кроме самой первой ступеньки отвечает то что обведено синим. И ему для формирования ступенек входной сигнал не нужен- лесенка из собственных шумов смесителя формируется. Обратите внимание на цепи внешнего гармоникового смесителя- иногда они очень полезны для проверки и калибровки тракта если вдувать туда сигнал первой пч от гсс. А тестовый сигнал подается только на смеситель НЧ поддиапазона и для тестирования ЖИГ преселектора и того что за ним в тракте находится, бесполезен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба RSA3408A норм девайс?? Может от DC вроде... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба 23 часа назад, Maxim_S сказал: Ну я пока не настолько крут, дизассемблировать прошивки процов (да и не стоит аппарат таких затрат).. А зачем дизассемблировать прошивки? Тут как раз важнее знать, что цифровые микросхемы, особенно микросхемы памяти очень долго не живут и не хранят информацию. Вам надо считать прошивки и идентифицировать наименования и даты производства микросхем памяти, определить тип памяти (OTP, EEPROM, FLASH и т.д.) По дате производства и типу памяти можно сделать выводы, следует ли менять микросхемы ПЗУ. Время хранения информации может быть указано в даташитах. То же самое касается микросхем ОЗУ. Ещё хуже со временем хранения информации в микроконтроллерах с памятью типа FLASH, там гарантированное время хранения информации может быть всего лишь 10...20 лет при НКУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба Спасибо за замечание, по сути несколько вопросом чем читаете/пишете современные флеши на 1,4,8 и более Гбит ?? в том числе в BGA корпусировке? бутерброды проц/память? И чем пишете РФ-ки и подобные древние аналоги? Валяется тут несколько тушек современных Кисайтов, Ажилентов думал может флеш.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба Живут старые микросхемы памяти прекрасно. 45 лет данные хранятся точно. Что не мешает в случае наличия возможности считать их содержимое для бекапа фирмвари пустить после этого цикл записи для освежения заряда. Хуже с поиском древних программаторов, которые это умеют. Почти все фирмвари старых прибров имели процеуру проверку контрольных сумм микросхем ЕПРОМ и эта ошибка вылазит достаточно редко. Дизасм фримвари позволяет найти недокументированне команды GPIB которые бывают полезны для бекапа калибровок или ручной работы с регистрами управления аппаратной части прибора при отладке. Ну или восстановить логическую струкутру данных калибровки, если она утрачена. Вот недавно поднимали прибор, где в синтезаторе в одном из ЦАП предустановки отгорел один бит. Без команды прописи регистров типа $R (дело было у адвантеста) и циклической записи регистра ЦАП и просмотра выхода ЦАП осциллом мы бы еще долго искали эту неисправность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба Я больше склоняюсь к мнению khach, т.к почти не встречал мертвых пзу-шек в старом оборудовании. Так может ответите, кто на чем читает/пишет ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба 37 минут назад, Maxim_S сказал: Так может ответите, кто на чем читает/пишет ?? Море девайсов, вна любой кошелёк . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба Кроме самых древних еепром типа РФ1 которые требуют и отрицательного питания китайский XGecu T48 читает и пишет почти все что может встретится в старой измериловке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 · Жалоба Anritsu пока отложен, встала проблема покупки мощёмера. Для калибровки генераторов.. Смотрю на Anritsu ML2438 и набор головок к нему. У кого есть опыт с таким набором? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
