nbjkm 0 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 (изменено) · Жалоба Доброго дня! Стоит такая задачка: усилить входной сигнал и отправить его на оцифровку на плату с АЦП AD9226. Амплитуда входных сигналов не превышает 500 мВ (сигнал двухполярный), частота не превышает 10 МГц. Я рассчитал классический каскад усиления по схеме с общим эмиттером с коэффициентом усиления 10 (для теста) Напряжение питания +9 В. Всё это дело отмоделировал - результаты устроили. При реальном подключении выяснилось, что входное сопротивление китайской платы около 50 Ом (не удивительно), и при подключении одного усилителя с общим эмиттером наблюдалась сильная просадка по усилению. Поставил эмиттерный повторитель на выход - просадка уменьшилась, но начало срезать нижнюю полуволну на уровне 1,1 В. Уменьшать сопротивление резистора в эмиттерной цепи уже просто некуда (транзистор не протащит ток холостого хода). Поставил составной транзистор MPSA14, пересчитал все параметры - на симуляторе результат ОК, а в реальности сигнал искажен (вплоть до пилы вместо синусоиды) Причем на базу транзистора Q3 сигнал приходит нормального качества (без искажений), а с эмиттерного резистора снимается уже непонятно что (скринов, к сожалению, не сделал). Расскажу немного про плату с AD9226. Покупал когда-то у китайцев, схему прилагаю. Рассчитана она на сигналы +-5В. Переделывать её без крайней нужды под схемы из даташита желания нет (это проще развести свою плату тогда). Подскажите, как согласовать усилитель с 50 Омным входом? Можно ли повысить входное сопротивление данной платы убрав R5, R1, R2, R6? Или может использовать какую-нибудь другую схему усилителя (например, на ОУ)? AD92_Shem_V2.0.pdf Изменено 7 июля, 2023 пользователем nbjkm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба Увеличте ёмкость выходную. Пока она обрезает сигнал с 20 ДО 300 Гц. Увеличить нужно раз в 15. А на транзисторах это принципиально? Может мощный интегральный буфер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nbjkm 0 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 36 minutes ago, MegaVolt said: Увеличте ёмкость выходную. Пока она обрезает сигнал с 20 ДО 300 Гц. Увеличить нужно раз в 15. А на транзисторах это принципиально? Может мощный интегральный буфер? Частоты входных сигналов обычно лежат от 1 МГц до 10 МГц, в фильтре это всё укладывается (если Multisim не врет конечно) Если интегральный буфер, то какой взять и где про них почитать? Изменено 7 июля, 2023 пользователем nbjkm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба "Частоты входных сигналов обычно лежат от 1 МГц до 10 МГц, " тогда вам нужны транзисторы с Ftau >= 100 МГц и никак это не могут быть BC547 или дарлингтоны типа MPSA14 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 (изменено) · Жалоба On 7/7/2023 at 11:20 PM, nbjkm said: Поставил составной транзистор MPSA14, Странная логика. Если обрезает нижнюю полуволну - нужно ставить буфер по отрицательному току (pnp) On 7/9/2023 at 11:03 AM, krux said: тогда вам нужны транзисторы с Ftau >= 100 МГц и никак это не могут быть BC547 У них же 300, ? Изменено 9 июля, 2023 пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 195 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба В 07.07.2023 в 21:20, nbjkm сказал: Переделывать ... желания нет Тогда нужны двуполярное питание ±10 В и схема на ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба В 07.07.2023 в 21:20, nbjkm сказал: Доброго дня! Стоит такая задачка: усилить входной сигнал и отправить его на оцифровку на плату с АЦП AD9226. Амплитуда входных сигналов не превышает 500 мВ (сигнал двухполярный), частота не превышает 10 МГц. Я рассчитал классический каскад усиления по схеме с общим эмиттером с коэффициентом усиления 10 (для теста) Вас выручит: LMH6643MA/NOPB, Операционный усилитель с размахом выходного сигнала, равным напряжению питания, 3В, 130МГц, 75мА,SO8 https://www.chipdip.ru/product/lmh6643ma?ysclid=ljvj2xohbz489064112 При напряжении питания 9В и амплитуде на входе 0,5В максимальный коэффициент усиления - 9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 195 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, LLLLLLLLLL сказал: Вас выручит ... LMH6643 Не выручит, 60 мА максимум, а у автора 100 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nbjkm 0 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба 13 hours ago, krux said: "Частоты входных сигналов обычно лежат от 1 МГц до 10 МГц, " тогда вам нужны транзисторы с Ftau >= 100 МГц и никак это не могут быть BC547 или дарлингтоны типа MPSA14 У BC547 Ft = 300 MHz насколько я знаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба On 7/9/2023 at 8:47 PM, Plain said: Не выручит, 60 мА максимум, а у автора 100 мА. Поставить 2, делов-то. Пара сот-23-5 всё равно будет меньше то-92х %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба 15 часов назад, Plain сказал: Не выручит, 60 мА максимум, а у автора 100 мА. При питании от 9 В (+5, -5): IOUT Output Current ±75 mA. И в корпусе 2 штуки ОУ. Немножко пораскинуть мозгом - и можно соединить токи выходов. Кроме того можно поставить на выход повторитель на комплементарных транзисторах. Это когда битва ТС со схемой на дискретных транзисторах закончится поражением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба On 7/10/2023 at 12:35 PM, LLLLLLLLLL said: Кроме того можно поставить на выход повторитель на комплементарных транзисторах. Если ставить повторитель (что при 3В питании не так тривиально), то зачем нужен ОУ? ОЭ на входе уже отработан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
