НЕХ 4 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба 1.5 mkm, а не 1064нм https://lenlasers.ru/novosti-i-stati/komponentnaya-baza-lidar-sistem/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба On 7/18/2023 at 9:43 AM, rloc said: Если "в лоб" mJ импульсами подсвечивать мишень - с накачкой и большие габариты http://www.cnilaser.com/Q-switched_laser1064.htm ок, спаисбо. Ваш предыдущий вариант более интресен Как я понимаю например если по ТТХ идет 100нс на 100 вт пик то можно дать 10нс и 1000вт на лазер или около того Покрайней мере в аппноте вашем предыдщем прослеживаеться такая тенденция не выйти за пределы мксимальной энергии джоулей исходя из произведения максимально длительности на пиковую мощность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба 11 часов назад, spirit_1 сказал: то можно дать 10нс и 1000вт на лазер или около того Если и можно получить в импульсе 1kW, то он явно не дотягивает до DPSS от 50kW и выше. Как предложил HEX, Crylink DPSSL 1535nm на 100uJ/5ns = 60kW, есть до 1000uJ. Размеры от 21×8×7mm3 до 38×9×7.7mm3 без оптики, думал больше. https://www.dpssl-crylink.com/laser/1535nm-laser/ 100uJ для 2км должно хватить: https://www.allegromicro.com/en/insights-and-innovations/technical-documents/p0177-lidar-effective-range Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин 0 26 июля, 2023 Опубликовано 26 июля, 2023 (изменено) · Жалоба On 7/18/2023 at 3:13 PM, spirit_1 said: ок, спаисбо. Ваш предыдущий вариант более интресен Как я понимаю например если по ТТХ идет 100нс на 100 вт пик то можно дать 10нс и 1000вт на лазер или около того Вам шашечки нужны или ехать надо ? Для меня не совсем ясно какая погрешность измерения Вам нужна и какие условия измерения. На Луне и 10 Вт при 20нс на 5км будет достаточно. А при густом тумане и 1000Вт 100нс может быть мало.Изделия LTI позволяют при хороших условиях на 750м измерять с точностью 1-2см. при мощности 75Вт 15нс. (и это практически черная машина). Весь вопрос что и для чего измерения . Изменено 26 июля, 2023 пользователем Самоделкин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 26 июля, 2023 Опубликовано 26 июля, 2023 · Жалоба On 7/26/2023 at 7:51 AM, Самоделкин said: Вам шашечки нужны или ехать надо ? Для меня не совсем ясно какая погрешность измерения Вам нужна и какие условия измерения. На Луне и 10 Вт при 20нс на 5км будет достаточно. А при густом тумане и 1000Вт 100нс может быть мало.Изделия LTI позволяют при хороших условиях на 750м измерять с точностью 1-2см. при мощности 75Вт 15нс. (и это практически черная машина). Весь вопрос что и для чего измерения . Я пока собираю инфу. Займусь практически наверное осенью . Поскольку опыта что и как должно быть по уровням ноль пока собираю реальную информацию Работающие проеккты или готовые изделия . К сожалению по 1км и более очень мало инфы что как стоит и злучает-мощности, дальности период Приоритет это 1.мерять по всем предметам, включая темные 2. дальность хотелось бы 1 км и более, можно наверное для начала 750 м если будет брать везде Точность наимнее критичный параметр Можете если есть дать по "Изделия LTI позволяют при хороших условиях на 750м измерять с точностью 1-2см. при мощности 75Вт 15нс." какие то ссылки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба В 18.07.2023 в 09:33, spirit_1 сказал: может не туда смотрю, по вашей ссылке импульсные диоды имеют мак мощность в пике 75вт при длительности 100 нс(VL905P75) получаем максимальный имульс 75 * 100*10^-9 =7500 *10^-9 = 7.5 мкДж а надо милиДжоули т.е в 1000 раз больше OSRAM "SPL PL90_3 имеет те же параметры Я не приводил ссылки, лишь указал тип лазера. Выходной импульс формируется модулятором, а не диодами. Такие лазеры много кто производит. Только надо учитывать, что готовые изделия, скорее всего, не будут обладать оптимальными параметрами. Поэтому лучше применять заказные изделия. Как правило, эта опция имеется у большинства производителей лазеров. В любом случае, прежде чем что то покупать, необходимо сформулировать технические требования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliasam 0 10 августа, 2023 Опубликовано 10 августа, 2023 (изменено) · Жалоба Не так давно разбирал старый лазерный дальномер для гольфа. Сильно глубоко там не лез, так что информации у меня немного. Дальность работы у него была - 500м. Могу точно сказать, что принцип измерения расстояния у него - импульсный. Время полета измеряла маленькая CPLD, она же выдавала импульс на лазер. Я исследовал только главную плату дальномера, на ней стояли только источники напряжений, CPLD, микроконтроллер, компаратор, и немного мелкой аналоговой обвязки. Усилитель сигнала с лавинного фотодиода и узел управления лазером были размещены на отдельных экранированных плата. Есть еще вот такая статья, там четко сказано: "Импульсная мощность составляет порядка 50 Вт при длительности импульса 30–50 нс." Изменено 10 августа, 2023 пользователем iliasam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
