G0ldman 0 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток, Возникла задача подключить современный линейный энкодер к одному древнему станку вместо старого энкодера стнятого с производства Этот станок принимал на энкодерный вход синус и косинус, с размахом порядка 5 вольт (peak to peak) AC Был подобран современный энкодер с соответствующим шагом 20 микрон на пульс (анналогично предыдущему), на выходе современного энкодера синус и косинус размахом в 1 вольт, диференциальные выходы и на обеих каналах есть DC смещение порядка 2.5 вольта Попытался сделать усилитель который преобразует одно в другое, и сочинил такую схему (смотрите в аттачменте) Но с ней возникли проблемы Во первых амплитуда сигнала плавает в зависимости от скорости перемещения энкодера. Но другая и главная проблема это то что когда быстро меняется направление перемещения то на осциллограме видно как входная RC цепочка не успевает перезаряжаться, и по итогу пропускаются шаги. Подскажите пожалуйста другую схему, либо подскажите как исправить эту. Логика подсказывает что надо уменьшать емкости C7 и C8 и уменьшать сопротивления R6 и R5 что бы соответственно уменьшить постоянную времени разряда. Но не уверен, подскажите может есть какая то схема с ару, но при этом дающая быстрый отклик на смену фаз, специально под энкодеры? Изменено 6 июля, 2023 пользователем G0ldman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, G0ldman said: когда быстро меняется направление перемещения то можете показать эту часть осциллограммы с энкодера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 120 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба C7, C8 выкинуть вообще (закоротить), сделать схему диф. усилителя: R1 = R2, R3 = Rос, Ку = Roc/R1. U1, U2 - ваши SIN+,SIN- (COS+,COS-). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G0ldman 0 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 43 minutes ago, Сергей Борщ said: C7, C8 выкинуть вообще (закоротить), сделать схему диф. усилителя: R1 = R2, R3 = Rос, Ку = Roc/R1. U1, U2 - ваши SIN+,SIN- (COS+,COS-). По схеме из даташита на энкодер между инверсным и прямым выходом должен быть резистор на 120 ом (на 9ой странице, даташит в attachment) Его тоже необходимо добавить? Написано про аналоговый выход что Incremental 2 channels V1 and V2 differential sinusoids in quadrature, centred on 1.65 V (90° phase shifted) Data_sheet_TONIC_en.pdf Изменено 6 июля, 2023 пользователем G0ldman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 120 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба 21 минуту назад, G0ldman сказал: Его тоже необходимо добавить? Да, поставить его между U1 и U2. 22 минуты назад, G0ldman сказал: Написано про аналоговый выход что Incremental 2 channels V1 and V2 differential sinusoids in quadrature, centred on 1.65 V (90° phase shifted) Дифференциальный усилитель игнорирует синфазное напряжение, так что эти 1.65 В ему не важны. А синусоиды в квадратуре - это классика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G0ldman 0 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба 21 minutes ago, Сергей Борщ said: Да, поставить его между U1 и U2. Дифференциальный усилитель игнорирует синфазное напряжение, так что эти 1.65 В ему не важны. А синусоиды в квадратуре - это классика. А для чего он там требуется? Просто интересно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба 3 часа назад, G0ldman сказал: станок принимал на энкодерный вход синус и косинус, с размахом порядка 5 в Синфазное не озвучили. 1 час назад, Сергей Борщ сказал: сделать схему диф. усилителя Нельзя здесь диффусилитель, нужен измерительный и терминатор с синфазным виртуальным общим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G0ldman 0 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, Plain said: Синфазное не озвучили. Нельзя здесь диффусилитель, нужен измерительный и терминатор с синфазным виртуальным общим. А как померять синфазное напряжение на старом энкодере? Я мерял осциллографом относительно общей земли и получилась амплитуда + - 2.5 вольта относительно земли на каждом канале (синусном и косинусном). То есть размах 5 вольт. Почему нельзя использовать диффусилитель? И как выглядит измерительный, с терминатором и синфазным общим? Можно схему? И ещё вопрос, не будет ли в этой схеме резистор на 120 ом из даташита, как раз таки и являться этим терминатором? Инструментальный усилитель я знаю только вот такой как на картинке ниже Изменено 6 июля, 2023 пользователем G0ldman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба 9 минут назад, G0ldman сказал: получилась амплитуда + - 2.5 вольта относительно земли Это называется синфазное ноль. 10 минут назад, G0ldman сказал: как выглядит измерительный https://www.google.ru/search?q=instrumental+amplifier 15 минут назад, G0ldman сказал: как выглядит измерительный, с терминатором и синфазным общим? Я таких слов не говорил. Двумя абзацами ранее мы выяснили, что на приёмной стороне синфазное ноль, а на передающей 1,65 В — так вот, для приёма требуется создать такое же как потенциал, заблокировать конденсатором, подключить к нему середину терминатора, т.е. 60+60 Ом, и называется оно "виртуальный общий провод" — потому что он второй по счёту, и не совсем настоящий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G0ldman 0 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба 39 minutes ago, Plain said: Это называется синфазное ноль. https://www.google.ru/search?q=instrumental+amplifier Я таких слов не говорил. Двумя абзацами ранее мы выяснили, что на приёмной стороне синфазное ноль, а на передающей 1,65 В — так вот, для приёма требуется создать такое же как потенциал, заблокировать конденсатором, подключить к нему середину терминатора, т.е. 60+60 Ом, и называется оно "виртуальный общий провод" — потому что он второй по счёту, и не совсем настоящий. Я не совсем понял из вашего словесного описания как это должно выглядеть. Не могли бы вы показать схему полностью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба а там точно синус а не квадрат? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G0ldman 0 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба 14 minutes ago, siargy said: а там точно синус а не квадрат? Точно синус, это старая система Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G0ldman 0 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба 16 minutes ago, Plain said: Ок, только мне не нужен дифференциальный сигнал на выходе, мне нужен просто отдельный синус и косинус, два канала. Это получается надо просто out+ брать на каждом канале и все? Или out-? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба В 07.07.2023 в 09:00, G0ldman сказал: Ок, только мне не нужен дифференциальный сигнал на выходе, мне нужен просто отдельный синус и косинус, два канала. Это получается надо просто out+ брать на каждом канале и все? Или out-? Вы лучше подробно опишите сигналы старого энкодера, поищите данные в документации на станок. Также покажите осциллограммы с вашего современного энкодера. Тогда станет яснее, как из второго получить первое. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
